    -- Land Cruiser J7
        -- Kühlwasserverlust
Guest
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2001, 09:17
ich habe seit einigen Wochen bei meinem KJ70 einen schleichenden Kühlwasserverlust.
Es tropft nix.
Für meinen Kühler würde ich nicht die Hand ins Feuer legen (200.000 km)  - er ist augenscheinlich nicht undicht.
Meine Frage:
Falls der Motor das Wasser "verbrennen" würde (Zylinderkopfdichtung), wie könnte man das feststellen??
Ich habe keine weißen Abgase, das Kühlerwasser riecht nicht nach Dieselabgas...)
Vielen Dank für Eure Antworten, Holger
Oliver
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2001, 10:58
Anmeldungsdatum: 27.06.2001 Beiträge: 511
Hallo Holger,
hatte an meinem Fahrzeug vor einigen Monaten exakt das gleiche Problem. Wasserverlusst, aber wo? Die Antwort hat der Wagen dann selber geliefert. Der Anlasser drehte irgendwann nicht mehr. Nachdem wir Strom und Anlasser für OK befunden hatten, kam das große erwachen. Wassereinbruch im 8 Zylinder (Querriss in der Laufbuchse). Wasser konnte im Brennraum nicht verdichtet werden, Anlasser dreht nicht mehr...
Dann hatte ich auch mein Kühlwasser wieder gefunden. Es war komplett vollständig im Ölkreislauf vom Motor. (Totalschaden) Bei mir herrscht Ordnung, da kommt nichts weg, nichtmal Kühlwasser.
Viel Glück
Oliver
(Edited by Oliver at 11:59 am 23.Juli.2001)
landcruiser
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2001, 11:28
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7598 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
a) Schau mal am Kühler oben am Übergang von den Kühllamellen zum Wasserkasten.
Hatte ich bei meinem schon mal. War schlecht zu finden und nicht zu reparieren. Mit zwei Dosen "Kühlerdicht" war das Problem (mindestens vorübergehend für jetzt ein Jahr) behoben.
Kühlerrerp. war nicht möglich, da Lamellen aus Metall und Wasserkästen aus Kunststoff.
b) Weitere Möglichkeit wären feine Bisse vom Marder in den Kühlschläuchen. Die sieht man so nicht. Erst wenn der Motor richtig warm ist, kann man im Betrieb ev. feststellen wo die Löcher sind. Das austretende Wasser trocknet auf den heißen Schläuchen schnell wieder weg.
c) Der "worst case" Dichtung im Motor defekt. Dann dürfte Kühlwasser  im Motoröl sein. Konsistenz des Öls ? Ev. Schaum an der Öleinfüllöffnung ?
Schlecht festzustellen, wenn oft Strecke gefahren wird, da das Wasser dann verdampft.
Zunächst würde ich mal eine Druckpüfung mit Manometer am Kühler druchführen.
Viel Erfolg !
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! BLOG
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2001, 11:44
Anmeldungsdatum: 20.09.2001 Beiträge: 188
mein KJ 70 hatte das auch, und wurde beobachtet wie es sich entwickelt, da auch kein Wasser im Öl war und alles dicht war.
Ergebniss:Es war ein Riss im Zylinderkopf, der Riss im Zylinderkopf erweiterte sich schlagartig, was zu Überhitzung führte, was nach abstellen des Motors auch noch zur Zerstörung des Turboladers führte. das ganze hat nach bemerken des Anstiegs der Temperatur ca 3 Minuten gedauert.
Mein Tip: las den Zylinderkopf auch prüfen. ist billiger als eventuell ein neuer Motor und Turbo.
Ich hoffe für dich das landcruiser recht hat und es nur der Kühlkreislauf ist.
Werner
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2001, 16:28
Anmeldungsdatum: 06.07.2001 Beiträge: 15 Wohnort: München
Hallo Holger,
es gibt noch einen einfachen Test:
bei kaltem Motor Kühlerdeckel öffnen und den Motor starten, nun die Wasseroberfläch im geöffneten Kühler beobachten und dabei mehrmals Gas geben. Sollten dann kleine Bläschen auftreten ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eine Verbindung (Riss oder undichter Zylinderkopf) zum Motorraum besteht.
Gruß Werner
Der die Kalahari pflügt.
Oliver
Verfasst am: Sa, 04. Aug 2001, 11:01
Hallo Holger,
was wares nun??
Oliver
Guest
Verfasst am: Mo, 20. Aug 2001, 08:40
@oliver
Bin immer noch am Suchen,
verliere auch nach Kühlkreislaufdruckprüfung immer noch Wasser (ca. 1/2 Ltr. auf 150 km).
Mein Kühler hat im unteren Drittel Wasser- (Kalk-)flecken - ist jedoch äußerlich trocken.
Leichter Schaum war am Öleinfüllverschluß, kam aber nach abwischen nicht wieder.
Ich hoffe, daß ich das Leck bald finde.
Holger
Guest
Verfasst am: Mi, 09. Jan 2002, 09:00
Lang, lang ists her, da fragte ich mal im Forum wg. schleichendem Wasserverlust an.
Ich bekam viele interessante Tipps und Hinweise einer bewahrheitete sich leider - der Zylinderkopf war fast unsichtbar gerissen - Schweissen war an dieser Stelle nicht möglich.
Ich wurde von den Forumsteilnnhmern gebeten - das Ergebnis der Reparatur mitzuteilen. Das mache ich hiermit.
Gruß, Holger
Seite 1 von 1
