TimHilux hat geschrieben:...Wo krieg ich denn das Kabel her - im Baumarkt gibts nur LS-Kabel in 4mm2 und irgendwie will ich die nicht nehmen. ....
Ich mische mich auch mal wieder unter die Diskutanten
Für meine mobile Solarbastelanlage mit 2 mal 80 Watt Modul und dementsprechenden Strömen (bei voller Sonneneinstrahlung ca.9,5 A) verwende ich 2 mal 4 mm² Lautsprecherkabel in OFC Qualität für relativ kleines Geld von Pollin. Bis jetzt ohne jedes Problem.
Die Anschlußbelegung von Thomas "thores" stimmt! Der "Querpol" ist definitiv die Masse!
Ich habe es noch nie ausprobiert meine Box (Engel 35 mit Woickkältespeicher) falschrum anzuschließen.
Dem Kompressor wird es wahrscheinlich nichts ausmachen, er schwingt ja nur hin und her.
Ob es die Elektronik verträgt?
Ich würd´s lieber nicht ausprobieren.
Die 35er Engelbox läßt sich problemlos an der Originalzigarettenanzündersteckdose meines 80ers betreiben. Seit Jahren ausprobiert. Die Steckdose lebt immer noch, auch mit den Klingeldrähten hintendran
Das Problem sind immer diese blöden 12 Volt Stecker! Wenn man die mal aufschraubt, sieht man eine Bronzeblattfeder(?) die den Pluspol nach vorne drückt.
An der Stelle wo der Stift die Blattfeder im Stecker berührt, entsteht ein so hoher Übergangswiderstand, daß sich das Billigplastikgehäuse des Steckers durch die entstehende Wärme verformt und den elektrischen Kontakt aufgibt.
Habe ich mehrfach erlebt, ich versuche es aus Bequemlichkeit trotzdem immer wieder.
Man nennt das, glaube ich zumindest mal gehört zu haben: Beratungsresistenz
Die Steckdose, beim 80er ist übrigens eine Temperatursicherung verbaut, zumindest beim 80er aus `94, habe ich mal mit einer Absorberbox gekillt.
8,5 Ampere im Dauerbetrieb waren wohl zuviel. Gehalten hat´s von Hannover bis in die Gegend von München.
Ich bin auch noch stolzer Besitzer einer uralten Sawafuji/Engel 10 Liter Box. Kühlt bis - 20°C, ausprobiert.
Aufgrund der doch recht dünn geratenen Isolation ist das natürlich ein Dauerläufer, auch schon fast bei normalen Kühlschranktemperaturen, bei -20 °C erst recht.
Diese Box hat mir jede Menge Stecker zerbraten.
Deshalb habe ich schon vor langer Zeit von der rechten Batterie durch eine vorhandene Gummitülle
einen abgesicherten Pluspol mit 4mm² in den Beifahrerfußraum gezogen, im Fußraum liegt, ganz ordinär:
eine Lüsterklemme
Minus hole ich von einem in der Nähe gelegenen, schon vorhandenen Massepunkt.
Bei Bedarf klemme ich die offenen Kabelenden der kleinen Engel Box auf die Lüsterklemme.
Nix wird warm, nix verformt sich, alles ist gut.
Solange der Motor läuft.
Es ist zwar etwas umständlich, man muß auch immer dran denken mindestens einen Pol abzuklemmen.
Da ich diese kleine Box aber max. für die Urlaubsanreise nutze, stört es mich nicht wirklich.
Wenn ich diese oder ähnliche Stromversorgungsprobleme mit meiner "Hauptkühlbox" hätte, würde ich genauso verfahren.
Ev. einen Schalter in die Leitung einbauen oder gleich, sofern vorhanden, den Pluspol im Verteilerkasten im Motorraum bei IGN oder ACC abgreifen.
Sicherung ist schon eingebaut, die Stromversorgung ist bei ausgeschalteter Zündung, bei gezogenem Schlüssel, unterbrochen, also auch keine Gefahr der Batterieentladung bei Unachtsamkeit.
Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter vor mich hin sinnieren, das lasse ich aber lieber.
Ich denke die "Kühlboxstromversorgungsproblematik" ist in epischen Breite abgehandelt worden, jeder Interessierte, jeder, der sich mit kaltem Bier und fester Butter begeistern läßt, könnte/sollte für sich eine Lösung finden.
In dem Sinne:
Gut gekühlte Grüße
Reinhold
