Kühler HJ 61
1980 - 1989
Kühler HJ 61
Postby sebrud » Sun 28. Oct 2001, 01:55
hallo,
> habe einen hj 61 und bin vor einem halben jahr mit der temp.anzeige im
> roten
> bereich liegengeblieben. war dann bei einer toyota werkstatt. die haben
> visko lüfter + thermostat erneuert, dann kühler grundüberholt. jetzt wird
> er
> lange nicht warm, dann bei über hundertdreißig (bzw. hohen drehzahlen auf
> dauer) und warmen wetter gehts wieder ab ins rot. der ventilator fängt
> aber
> erst an richtig zu loszugehen, wenn die uhr schon im roten bereich ist. da
> der ja neu ist und über bimetall geschaltet ist, ist wohl die anzeige hin.
> allerdings wird "fühlmäßig" der motor wirklich heiß. aus der werkstatt
> habe
> ich ihn entfernt war zu teuer. was können da ursachen sein? kann mir
> jemand
> helfen?
> herzliche grüße aus zürich
> von sebastian
> sebrud@bluewin.ch
sebastian rud
sebrud
Kühler HJ 61
Postby Andreas Reseneder » Sun 28. Oct 2001, 09:23
Moin Moin
Muß nicht sein, dass der Motor zu heiß wird. Nimm ein entsprechendes Therometer und miß die Temperatur des Wassers wenn es wieder mal in den roten Bereich geht. Oder den Druck im Kühlsystem. Je nachdem was du für Möglichkeiten hast. Dann siehst du ob es nicht eventuell die Anzeige ist, die spinnt.
Andreas
Andreas Reseneder
Kühler HJ 61
Postby Guest » Sun 28. Oct 2001, 12:28
hallo sebastian,
deine werkstatt sollte doch in der lage sein eine externe temperaturanzeige zu montieren. dann kann überprüft werden ob es an diesem instrument liegt.
gruß
pwilhelm
Guest
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
