Kühler spülen
1996 - 2001
Kühler spülen
Beitragvon saxe » Mo 30. Jan 2012, 15:44
Hab im Technik Forum gelesen das manche den Kühler und die Kühlkreisläufe spülen.
Macht das jemand beim J9?
Wo sitz das Thermostat,das den Kühlerkreislauf steuert,und wie komm ich am einfachsten hin.
Danke für Antwort
SAXE
saxe
Wohnort: Bayern-Geisenfeld-Holledau wo der Hopfen wächst
Re: Kühler spülen
Beitragvon J9 Andy » Mo 30. Jan 2012, 17:17
saxe hat geschrieben:Macht das jemand beim J9? Guck mal auf Seite 2 bei den J9ern!! faule Socke :biggrin:
Wo sitz das Thermostat,und wie komm ich am einfachsten hin.
Das Thermostat sitzt auf der rechten Seite am Motorblock (in Fahrtrichtung). Es geht von dort dann zum Kühler. Am besten das LuFi-Gehäuse (3 Schrauben, M6) und den Schlauch zum Turbo wegschrauben. Die Schlauchschelle am Turbo ist etwas frickelig. Bei meiner Ventileinstellerei war ich ja öfters dran. Kleine Ratsche, alle Verlängerungen, unten das Kreuzgelenk und die Nuss (8er?). Am besten noch vorher gut ölen.
Letzten Sommer habe ich auch bemerkt, das bei Autobahnsteigungen (Tacho 120, leer, ohne Anhänger) die Temperatur raufgeht. Kopf und Thermostat sind ja schon neu, also bleibt nicht mehr viel.
Jetzt im Winter will ich noch nicht, aber wenn es wärmer wird habe ich das Gleiche vor.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
J9 Andy
Bilder: 0
Re: Kühler spülen
Beitragvon Knalimera » Mo 30. Jan 2012, 23:33
Schau mal auf Schmutz (Blätter,Insekten etc.) zwischen dem Motor-Kühler und dem Klima-Kühler, der sich im Laufe von Jahren hier ansammelt. Bei mir wars jedenfalls die Ursache für erhöhte Wassertemp. auf leichten Autobahnsteigungen (ca.15 Grad Außentemp.) nach der Kopfreparatur.
LG Knalimera
Knalimera
Re: Kühler spülen
Beitragvon cruisergerd » Fr 3. Feb 2012, 21:33
Knalimera hat geschrieben:Schau mal auf Schmutz (Blätter,Insekten etc.) zwischen dem Motor-Kühler und dem Klima-Kühler, der sich im Laufe von Jahren hier ansammelt. Bei mir wars jedenfalls die Ursache für erhöhte Wassertemp. auf leichten Autobahnsteigungen (ca.15 Grad Außentemp.) nach der Kopfreparatur.
LG Knalimera
oder Schlamm oder sonstige Ablagerungen
kann ich nur empfehlen.
Nach Reinigung war bei meinem 90-er wieder alles in Ordnung
"Die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist" (Meister Yoda)
Gerhard
KZJ90 285 75 R 16 BFG MT -Schnorchel-OME mittel /hart Nitrocharger, Spur + 60 mm , CB,UFS Alu 8+10mm, SV Ramme mit 5,4o ton Winde
http://cruisergerd.offroad-blogs.net/
cruisergerd
Bilder: 10
Re: Kühler spülen
Beitragvon Lavendel » Sa 4. Feb 2012, 17:01
Ich hatte nach ca. 6 Jahren, das erste Male gereinigt und gespült. Da kam ganz schöner Dreck mit raus. Aller 2 Jahre muss m.E.n. nicht sein. Kommt aber sicherlich auf Einsatz, zwischenzeitliche Reparaturen o.ä. an.
Es gibt im KfZ-Fachhandel (da zähle ich jetzt ATU nicht unbedingt dazu) Kühlerreiniger, wo der Thermostat nicht ausgebaut werden muss. Anschließend alle Heizungen, Standheizung etc. volle Pulle, die Lüfter aber auf kleinste Stufe an und unter Vollast halbe Stunde fahren. Abschließend spüle ich zweimal mit destiliertem Wasser, dann neu Kühlmittel rein.
Steigende Temperatur an Autobahnsteigungen kann auch auf verschlissene Keilriemen (optisch noch i.O. aber so ausgehärtet das sie durchrutschen) hindeuten.
Gruß Peter
Lavendel
Zurück zu Land Cruiser J9
Wer ist online?
