Kühlwasser ablassen
1980 - 1989
Kühlwasser ablassen
Postby Selar » Tue 30. Jan 2018, 10:29
Liebe Gemeinde
Alles muss runter, wir restaurieren oder tauschen (je nach zustand) den rahmen.
Aus- Abbau geht soweit gut voran.
Nun muss der Kühler weg um die seiten abzubauen, sowie an den Motor zu kommen.
Die Ablassschraube ist gefunden, mit wieviel Wasser muss ich rechnen das da rauskommt?
Muss ich das Wasser im Motor auch ablassen, und wo genau finde ich die Ablassschraube? Die scheint scchwer zugänglich...
Vlcht hat jemand von Euch gute Vorgehenstips, scheinen ja doch schon ein paar gemacht zu haben...
Danke und beste Grüsse
Lars
Selar
Re: Kühlwasser ablassen
Postby HJ61-Freak » Tue 30. Jan 2018, 10:48
Selar wrote:Die Ablassschraube ist gefunden, mit wieviel Wasser muss ich rechnen das da rauskommt?
Wenn es der Standardkühler ist, dann ca. 9,5 bis 10 l.
Selar wrote:Muss ich das Wasser im Motor auch ablassen, und wo genau finde ich die Ablassschraube? Die scheint scchwer zugänglich...
Die Ablassschraube befindet sich fahrerseitig am Motorblock, unterhalb der hinteren Blechabdeckung für die Kanäle der Stößelstangen. Es handelt sich um eine sehr lange Sechskantschraube mit einer unterseitigen, am blockabgewandten Ende angebrachten Bohrung. In diesen langen Sechskant ist an der blockabgewandten Seite nochmals eine Sechskanthohlschraube mit flachen Schraubenkopf eingesetzt. Letztere dreht man 2-4 Umdrehungen raus und das Kühlwasser plätschert aus dem Motor. Dort sind nochmals ca. 5-6 Liter Kühlwasser drin.
HJ61-Freak
Postby Selar » Tue 30. Jan 2018, 10:54
Tausend Dank Florian!! BOSS!!
grüsse
Selar
Postby quattro » Tue 30. Jan 2018, 17:48
Drain Plug...
11415
HJ60 `87, Sprinter 316 4x4, D-Max 3,0
quattro
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
