von teltalino » Sa 4. Feb 2012, 19:05
Guten Abend, heute muss ich mal nach langer Abstinenz  eine Frage im Forum loswerden.Mein Hilux Bj.01 LN170 sollte heute mit seinem WoMo Aufbau bewegt werden. Wir haben die letzten Nächte hier im Osten Berlin ca-minus 17 Grad. Die Maschiene sprang sofort an, Gang ging auch ohne Probleme rein, dann das Problem der Wagen bewegte sich zwar aber ohne das die Kupplung richtig griff ???  Ich konnte nur mit Mühe den Wagen wieder in die Parkposition bringen. Kann die Kupplung eingefroren sein oder welche Tips habt ihr? Vielen Dank für Eure Tips den Wagen wieder flott zu bekommen.
Hilux XtraCab 2,4TD mit Ormocarkabine Bj.01, Koni Heavy Track
teltalino
von La4200 » Sa 4. Feb 2012, 21:02
Die Kupplung kann nicht gefrieren, wenn du nicht gerade ein Flussdurchfahrt hinter dir hast und den Wagen im Wasser geparkt hast.
Das klingt eher nach einem defekten Wellendichtring, der dir Öl auf die Kupplung schmiert... Stinkt es zufällig ein wenig nach verbrannten Öl wenn du fährst? Das sollte nach ein paar Metern aber wieder funktionieren. Auf lange Sicht solltest du aber ein wenig Arbeit investieren...
-Jan
Toyota Hilux, ehemals 3.0 V6 Benzin, jetzt ersteinmal 2,4L Diesel R4, BJ.1994, Sandfarben
La4200
- Bilder: 0
von hakim » So 5. Feb 2012, 06:32
Hallo, ... oder Deine Kupplung ist einfach am Ende. Dünn geschliffene Reibscheibe, müde Tellerfeder ... da macht sich ein Temperaturunterschied von 30 bis 40 Grad schon bemerkbar. Hakim
HILUX 3,0 DoKa EZ´08, HOPA-Chip, 285/75R16 auf CW-Alus 8x16(ET+15), 33x10,5R15 MT auf Serienalus 7x15(ET+30) i.V.m. Spurplatten 15mm, VA:OME mittel/KONI Raid, HA: OME heavy-duty/OME-Sport, Snorkel, K+N-Luftfilter, RECARO Cross-Speed, N4-Alumotorschutz, und unsere Wohnkiste ORTEC-Minicamp
hakim
von wolli » So 5. Feb 2012, 10:35
Nicht unerwähnt lassen sollte man daß Bremsflüssigkeiten hygroskopisch sind, soll heißen, sie nehmen mit der Zeit Wasser auf. Und das sammelt sich am tiefsten Punkt, in dem Falle im Kupplungsnehmerzylinder. Welche Folgen Das bei dieser Kälte hat, kann man sich leicht ausmalen.
wolliIch hasse es, wenn Leute mitten im Satz
wolli
- Bilder: 31
von teltalino » Mo 6. Feb 2012, 09:10
Vielen dank für die Antworten, ich versuche mit einem Bremsflüssigkeitswechsel, denke aber das ich um einen Kupplungswechsel nich rumkommenwerde. 123.000 km Kabinenaufbau und erster Kupplung kann sich sehen lassen denke ich.Gibt es hier evtl. einen Tip welche Kupplung die langlebigste ist oder andere Erfahrungen dazu. Orginal Tojotamaterial wäre ja auch wieder ne Idee.Vielen Dank
teltalino
von La4200 » Do 9. Feb 2012, 19:03
123tkm ist aber eigentlich nicht viel für eine Kupplung vom Hilux. Wenn du nicht ständig mit schleifender Kupplung fährst hält die länger als man denkt...
La4200
- Bilder: 0
