Kupplung stinkt beim Rangieren - Toyota: normal
bei meinem Hilux 3.0l Diesel riecht die Kupplung immer beim Rangieren. Die Toyota Werkstatt sagt, das wäre normal. Habt ihr ähnliche Erfahrung oder Tips?
Re: Kupplung stinkt beim Rangieren - Toyota: normal
Nicht normal. Hatte ich bei keinem von 4 Hilux.
Es gibt Lösungen, die rangieren mt Anhänger in L2
Ermöglichen, das findest Du über die Suche im Hilux forum
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Die Kupplung riecht dann, wenn du sie schleifen lässt. Soll heissen wenn du mit teilweise eingerückter Kupplung fährst. Der Anpressdruck ist dann nicht ausreichend, die Kupplung rutscht durch, wird warm ,verschleisst und stinkt.
Ist aber bei allen manuellen Kupplungen und Fahrzeugen das gleiche.
Entweder du strebst die von Peter vorgeschlagene Lösung an, oder versuchst beim Rangieren die Kupplung nicht schleifen zu lassen.
Bei vielen gelaufenen km ist vielleicht auch die Kupplung soweit durch, dass sie nicht mehr ganz schliesst.
Das sollte der Händler aber schnell spüren.
Ansonsten beim Rangieren eben nur so viel Gas geben wie nötig, ich mach das fast immer im Leerlauf wenns halbwegs flach ist. Am Hang ist die Berganfahrhilfe sehr von nutzen, da kann man sich zuerst seine Drehzahl suchen bevor man ab der Kupplung geht.
Wenn du schwer beladen am Hang rangierst, wäre die Option L2 sehr empfehlenswert. Da muss die Kupplung wesentlich weniger leiden.
Gruess Leon
Bei unserem Corolla ist die Kupplung mittlerweile auch etwas betagt - aber die hat auch schon vor 70000 KM Duftwölkchen abgelassen wenns mal ans rangieren ging .
Also so von der Hand zu weisen ist das was die Toyo Leute sagen dann doch nicht .
Auch ich bin sparsam mit dem Schleifenlassen mach das auch nur wenn unbedingt notwendig.
Gruß und Guten Rutsch
Oli/Hydro
Oli/Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hallo.
Habe 2 mal mit Wohnwagen in unwegsamem Gelände rangiert und die Kupplung fängt dann so schnell an zu stinken...Wenn es jetzt langsam gehen soll- nur noch mit Allrad und Untersetzung, der Untergrund ist dann i.d.R.
eh unbefestigt. Und ich fand auch das es schon sehr schnell nach verbrannter Kupplung riecht.
Gruss und guten Rutsch, Jan.
2,5l Schalter, Bj. 2013, alles Serie, Marsupilami auf'm Armaturenbrett...
Um eine halbwegs vernünftige Aussage oder ferndiagnose machen zu können, sollten noch einige grundsätzliche dinge bekannt sein.
Leer, beladen, mit oder ohne hänger, auf ebenem Grund, im Hang, Asphalt oder Gelände, laufleistung vom Fahrzeug, und wie lange macht er das schon, wie lange bist du im besitz des Fahrzeugs.
Wenn eine kupplung beim rangieren stinkt liegt zu 99% am Fahrer. (oder eben extreme Beladung usw)
Wenn eine kupplung verschliessen ist be. Erkt man das ja zuerst unter hoher last beim Fahren. (dann merkt I. Der Regel eh keiner dass es stinkt weil der fahrt Wind den den getankt verteilt)
KZJ95L-GKPNTW
Servus Kölner,
ist bei meiner Kupplung am Lux (2014er) von Anfang an genauso. Fängst bei kurzem Schleifenlassen (z.B.Schwungholen im Sand o.Ä) sofort an zu stinken.Sogar ein Vollgasampelstart reicht da aus.
Ich hab mir mittlerweile kupplungsschonendes Fahren angewöhnt.Im Zweifelsfall Untersetzung....
Gruss Z
Gruss Z
- toyotamartin
Ist bei meinem 2012er Lux dasselbe, Kupplung stinkt von Anfang an und das Drucklager zwitschert seit 100.000km..,beim Vorgänger 2003er war das alles nicht! Zum Toyodealer gehen ist sinnlos- da bekommst nur dümmste Antworten
ich hatte dieses Phänomen bei meinem HJ60 immer dann, wenn ich in die Untersetzung (= Allrad) geschalten habe.
Die Kupplungsscheibe und Druckplatte waren aber neu.
Im Normalbetrieb gab es keine Probleme.
Ich konnte über die Jahre die Ursache nicht finden und habe inzwischen den Toyo verkauft.
Seltsam...
Seltsam...
Bei hohem Kupplungseinsatz riecht es eben.
Das hatte ich schon bei mehreren Autos mit Trockenkupplung.
Für mich ist es immer das Signal, mit weniger Kupplungschleifen zu rangieren (z.B.) Untersetzung.
Wenn man darauf achtet, kann man viel Kupplungseinsatz vermeiden, dann riecht es nicht und es hält lange.
Nicht immer ist es dummes Geschwätz, was der Freundliche sagt, man sollte ihm auch schon mal glauben - oder einen suchen, dem man mehr Vertrauen schenkt.
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Vorübergehend ohne 'Lux und ohne Geocamper
2.8 'Lux ist in der Mache
scout Erich
- Hagenthaler
Kann das nicht das LSD sein ?
LG H
LG H
HILUX DC 3,0 Autom. mit permanent Allrad und dem Üblichen (ARB, Webasto, Warn, OME) für den Wald; für die Straße: Audi e-tron
...dann wäre das Diff. ja undicht. Wo sollte der Geruch herkommen?
- belgier.ch
Wäre auch nett wenn der Threadersteller noch etwas mehr schreibt.
Felix
Felix
Das Phänomen hatte ich auch mit eine nicht so schwer beladene Anhänger.
Hilux Doka 2016 (Revo) relativ mit wenig Km (<35.000km) und Automatik.
Habe ich bemerkt beim parken (raus rein fahren in flache Ebene)..
