-- Kupplungswechsel |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| Andreas Reseneder |
Verfasst am: Mi, 02. Jan 2002, 18:19 |
Anmeldungsdatum: 02.07.2001
Moin Moin
Im Messenger war nichts. Da kam was per Mehl. Und wenn die gestimmt hat, dann müsste der Dorn bei dir sein. Oder aber die Post macht Urlaub nach dem Weihnachtsstreß.
Andreas |
| Holle |
Verfasst am: Do, 03. Jan 2002, 18:48 |
Anmeldungsdatum: 29.08.2001
@Andreas
Danke, alles angekommen.
Ich werde mich erkenntlich zeigen. |
_________________ Danke und Gruß.
Holle |
| Holle |
Verfasst am: Mo, 14. Jan 2002, 12:28 |
Hi Leute,
bis jetzt kostet es: 270,- DM (+16 %) für den Kupplungssatz kompl., den Rest habe ich noch nicht.
Brauche bitte noch mal eure Hilfe bei den Simmerringen, wer hat die Artikelnr. oder die Maße, damit ich sie bei Toyota bestellen kann.
Danke. |
Holle |
| Andreas Reseneder |
Verfasst am: Di, 15. Jan 2002, 05:23 |
Moin Moin
Erst mal Danke für das Ü-Ei. Iss angekommen. Habe nicht schlecht gestaunt.
Wenn du die Teile bei Toyota bestellen willst, dann brauchst du eigentlich die Fahrgestellnummer, und nicht die Artikelnummer. Zumindest unfähige Serviceleute legen größten Wert auf diese, auch wenn mindestens die Hälfte der Cruiser - Teile ohne zu finden ist.
Leider kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, da ich immer die "Großpackung" nehme. Da sind alle drin, für den ganzen Motor.
Andreas |
| Holle |
Verfasst am: Di, 15. Jan 2002, 15:51 |
na dann werde ich mal testen, wie fitttttt die Jung´s bei unserem Toyotahändler sind.
Wollte einfach nicht unter dem Wagen stehen und feststellen, daß die Maße nicht stimmen.
Oder könnte jeder gute Teilefritze die korrekten Simmerringe besorgen (vorausgesetzt er will), wenn er meine Fahrgestellnummer hat? |
Holle |
