KZJ95 "Mini" Camper
1996 - 2001
Georg70
Re: KZJ95 "Mini" Camper
Beitrag von Georg70 »
Schöne Bilder 8)
20 Jahre altes Auto, da darf auch mal was kaputt gehen :roll: dafür hast dann wieder 20 Jahre Ruhe :biggrin:
VZJ 95 8)
s4tephan
Beitrag von s4tephan »
Na klar! Vollkommen okey und keine wirklichen Probleme.
Ich habe mich für ein regeneriertes Lenkgetriebe entschieden und werde dies gleich PU Lagern.
Jetzt muss ich es nur noch einbauen :roll:
Ein überholen wäre grundsätzlich kein Problem da alle Teile zu bekommen sind. Jedoch fehlt das ein oder andere Spezialwerkzeug. Und dies noch dazu Organisieren ist im Kosten Zeit Verhältnis für mich keine Alternative.
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo Stephan
Irgendwie kann ich dir kein P.M. mehr schicken
Hier meine Telefonnummer 01605569140
Vielleicht kann du mir einen Whattsapp schicken ?
Gruß Volker
s4tephan
So dann, weiter geht´s!
Getriebe ist abgedichtet und dabei gleich die Lagerung des Schalthebels ausgetauscht. Es Schaltet wirklich wie neu obwohl es auch vorher nicht wirklich schlecht war. Der Arbeitsaufwand war sehr gering. Lohnt sich bei hohen KM ständen sicherlich.
Das neue „Überholte“ Lenkgetriebe ist ebenfalls in PU Lagerung verbaut. Hier muss ich feststellen das die Lenkung deutlich feinfühliger/Leichtgängiger geworden ist. Dies liegt aber entweder am Lenkgetriebe selbst oder am langen Hiace fahren.
Ach und nebenbei hat es noch ein Dachträger auf den Landi sowie ein Schnorchel in den Kofferraum geschafft. Letzteres wird aber erst später verbaut da er eigentlich für den Hilux ist und ich es etwas anpassen muss.
Ende Juli geht es erstmal durch die Westalpen in die Provinz. Noch jemand da unterwegs?
s4tephan
Der Westalpen Urlaub im Landcruiser ist nun Geschichte. Und zwar eine richtig gute!
Es wurden eine menge „Offroad“ Pässe gefahren und jede menge toller Stellplätze gefunden. Kurz um, es war perfekt!
Der Landi hat mal wieder zwei weh wechen gehabt. Zum einen ist die Beleuchtung in der Stoßstange ausgefallen. Zum anderen ist ein Stoßdämpfer der HA bei der Auffahrt zum Sommeiller ausgerissen und durfte vor Ort demontiert werden.
Lösung:
1 – Rücklichter oben reaktivieren
2 - Koni Heavy Track
Georg70
Rücklichter oben aktivieren, hört sich spannend an :roll:
Bitte berichten, wenn es klappt :wink:
VZJ 95 8)
VS11
Beitrag von VS11 »
Georg70 hat geschrieben:Rücklichter oben aktivieren, hört sich spannend an :roll:
Das sollte nicht so schwer sein. Den Kabelsatz gibt es ferig von Toyota.
https://partsouq.com/en/catalog/toyota/ ... group=8111
Gruß Volker
s4tephan
Die oberen Rücklichter waren innerhalb von ca 30 Minuten erledigt.
Die originalen sind hinten verschlossen. So das es nicht reicht nur Kabel zu legen. Daher habe ich 2 Zubehör leuchten gekauft (ca. 60€ Optik wie original) und diese verbaut. Einzig die Blinker Kabel musste ich noch legen da diese nicht vorhanden sind. Ansonsten hat alles plug und play sofort funktioniert.
Die Kabel dazu findest du auf der linken hinteren Fahrzeug Seite.
VS11
Beitrag von VS11 »
Sehr schön ! :D
s4tephan
Ich habe diese Verbaut https://www.ebay.de/itm/Heckleuchte-Paar-F%C3%BCr-TOYOTA-Land-Cruiser-90-95-02/114293473645?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649. Allerdings haben die keine NSL und Blinken ziemlich rötlich. Ersteres werde ich in die Stoßstange verlegen, braucht man ja auch selten.
Und noch ein kurzes Fazit zu den bislang an der HA verbauten Koni Dämpfern. Ich glaube ich habe ein neues Auto damit draus gemacht! Wirklich toll wie deutlich die veränderung zu erfahren ist. Kein Eintauchen mehr und deutlich straffer. Aber nach 230tkm dürfen die Originalen ruhig durch sein. VA folgt demnächst.
Georg70
Läuft dann alles parallel? Also Stoßstange und die Normalen oben? :roll:
Wahrscheinlich hier in D nicht erlaubt, wie alles :brokenbulb:
VZJ 95 8)
s4tephan
Nein die unteren habe ich stillgelegt. Es wäre aber auch möglich diese parallel mit zu betreiben.
Erlaubt sind in EU sowieso nur die Unteren da der Blickwinkel durch das Ersatzrad auf die oberen nicht ausreichend ist.
s4tephan
Auch wenns hier recht ruhig ist, es folgt ein Update!
Nachdem ich die HA auf Koni HT umgebaut habe folgte nun die VA. Leider muss die Probefahrt noch warten da mein VTG undicht ist. Durch ein unsanften aufsetzer habe ich den UFS verbogen und druck aufs VTG gebracht wodurch ein Simmerring undicht ist.
Es wird nie langweilig! :D
s4tephan
Nach dem Urlaub ist vor dem Umbau.
Fahrwerk Spacer für die Hinterachse. Sicherlich nicht die Lösung erster Wahl aber was kosten nutzen angeht durchaus akzeptabel. Die Spacer sind aus einen Tschechischen Shop und in unterschiedlichen Stärken verfügbar. Kosten keine 50€!
s4tephan
Und erledigt!
VS11
Beitrag von VS11 »
Top !
Da kann Weihnachten kommen :D
