KZJ95 "Mini" Camper
1996 - 2001
VS11
Re: KZJ95 "Mini" Camper
Beitrag von VS11 »
Top !
Da kann Weihnachten kommen :D
Georg70
Beitrag von Georg70 »
Schick, schick, warum hast du denn vorne die Stoßstange so gerupft? :biggrin:
Hast doch normale Reifenkombination drauf, sieht aus wie 265/75r16 ?
Geht dann auch ohne zu schnippeln und was sagt der TÜV dazu? :roll:
P.S. Neues Lenkgetriebe durfte ich mir auch schon zulegen (180 tk) wahrscheinlich dem Alter geschuldet :ka:
VZJ 95 8)
s4tephan
Beitrag von s4tephan »
läuft, und läuft und läuft :)
Bereifung ist Original Größe und passt ohne Anpassung. Hatte mir die Ecken nur etwas zerfahren und sie dann einfach abgeschnippelt. TÜV?! Das könnte problematisch werden. Wobei die abdeckung so mancher Geräteträger deutlich geringer ist.
Neu ist die Scheibenfolie und in ein paar Tagen die vorderen unteren Traggelenke.
TimmKl
Beitrag von TimmKl »
die schwarzen felgen stehen deinem Cruiser bestens :-)
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Morsche!
Vielen Dank für den Tipp mit den Kalgum Spacern! Habe die nun auch drin und der Arsch hängt nicht mehr runter.
Kleine Frage: Die Anschlaggummis hast du auch raus geworfen?
Schönes WE!
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
s4tephan
Der Traggelenk Wechsel ist Vollzogen und dabei noch eine undichte Manschette vom Lenkgetriebe festgestellt und ausgetauscht. Jetzt kann es in 14 Tagen auf nach Osten gehen. Endlich raus!
@ butterfass: ja die müssen raus. Achte drauf das die Anschläge vom Rahmen an die Achse noch vorhanden sind!
s4tephan
Über 2 Monate Osteuropa Trip sind vorüber. Die Karpaten ohne größere Probleme überstanden und ordentlich am Meer gebräunt!
Die neue to do Liste wurde auch ausgearbeitet und entschieden das Auto länger als für mich üblich zu halten.
- Mittelkonsole erhöhen
- kompressor fest verbauen
- AHK ausbauen (Gewicht und wird nicht benötigt)
- Fahrwerk verstärken (wohl ome federn)
- Zylinderkopf ersetzen (Mittelmeer Hitze bekam ihm nicht)
- Handbremse optimieren (hebel soll nicht mehr an die Decke gehen)
- Camping Ausbau Kompromisslos überarbeiten
- hier und da noch etwas rost beseitigen
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ome Federn und Spacer werden sehr hoch !
Land Cruiser Prado GRJ 120
crs
Beitrag von crs »
falls du teile brauchst - ich schlachte meinen kzj95 demnaechst.
unter anderem:
alukühler
ladeluftkühler
zylinderkopf ca 35tkm alt
zusatztank
j8 alufelgen mit265/75 bfg
ironman fahrwerk schwer
luftbälge hinten
usw
s4tephan
Die Spacer fliegen natürlich wieder raus da diese mit verstärkten federn nicht mehr benötigt werden.
Ich überleg noch welche Kombination verbaut wird.
Ich denke aber OME Mittel/Schwer.
Heute geht's an die Handbremse. Verbaut werden neue Seile und breitere Backenhalter um den Hebelweg zu verkürzen.
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
s4tephan hat geschrieben:Ich überleg noch welche Kombination verbaut wird.
Ich habe 881 und 892 und bin zufrieden.
Ist das ein optimierter Umbausatz?
Wo kriegsch sowat?
Butterfass
Moin!
Ich bin am überlegen hinten Luftbälge einzubauen, somit wird das Ding nicht zu hart. Die originalen Federn sind schon recht ausgelutscht, wenn das Dachzelt und allerhand Krimskrams im Auto sind.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Stephan34
Das Ding wird nicht zu hart...Jörn, du musst nur größere Heilbutt's (...was ist eigentlich Plural von Heilbutt) fangen :biggrin:
s4tephan
Stephan34 hat geschrieben:
Wo kriegsch sowat?
Hast du einen Ausbau/zusatz Gewicht?
Das ist die Kombination leicht /Mittel die du hast.
Es sind nur die Metall Streben anders. Der Rest sind Serien Teile. Google mal Landcruiser upgrade dog bone. Ich hab meine über ebay (Chinesischer Händler) gekauft. Ich berichte wie es sich verhält. Da meine Seile aber gelängt sind wird sich sowieso eine Verbesserung einstellen und der Klotz kann in Zukunft zuhause bleiben ;).
Stephan34
Dachzelt ist nen Knüppel mit 95 kg. Vorn habe ich keine Winde oder Stahlstoßstange. Hinten die Urlaubsbeladung für 3 (noch nicht gewogen). Im Alltag leer, fährt er sich trotz/dank straffen Koni (Zugstufe ganz offen) noch akzeptabel bei Luftdruck 2,1.
s4tephan
Handbremse zieht wie neu und das mit sehr kurzen Hebelweg
Die strebe ist genau 5mm länger
