12HT hat geschrieben:Mach doch erstmal voll und schau was passiert....
Gruß. Markus
Du hast recht, aber habe genau gestern angefangen das Auto komplett zu zerlegen. Es wird demnächst, gestrahlt, spritzverzinkt und lackiert. Wenn ich es vom lackierer zurückbekomme werde ich die Hohlräume mit Timemax 2000 fluten. Da stehen schon 10kg und warten bei mir
. Dann dürfte es mindestens 20 Jahre beim TÜV Ruhe geben.
Also der Motor und das Getriebe kommt ja bald raus und dann wäre es ideal die ZKD zu tauschen weil man so viel Platz um den Motor hat. Es ist einfach sehr sehr ärgerlich dass ich es nicht genau jetzt testen kann (also neu auffüllen, losfahren und sehen was passiert).
Lucas
