guten Morgen
ich bin neu hier und recht unbedarft, ABER stolzer Besitzer eines HZJ 75 Pickups, Baujahr 1995
Die Ladefläche und die Seitenteile sind nicht mehr viel wert
weiß jemand ob man die Ladefläche eines HZJ 76 Bauhar 2007 - irgenwie - auf meinen 75er draufbekommt?
Danke
Ladefläche von HZJ 79 für HZJ 75
- Hase Productions
Re: Ladefläche von HZJ 79 für HZJ 75
Beim 79er soll die Kabine länger sein als beim 75er.
Ob dadurch die Pritsche kürzer wird oder nur weiter nach hinten wandert, müsste jemand anderes beantworten.
Meiner Meinung nach, hat sich der Radstand nicht verändert.
Wenn also die Pritsche des 79er kürzer ist, die Räder aber noch an der gleichen Position, dann sollte die 79er Pritsche auf den 75er drauf passen. Allerdings bliebe dann ein Spalt zwischen Kabine und Pritsche.
Das hieße im Umkehrschluss dass die 75er Pritsche nicht auf den 79er passt.
Bei all dem, was ich nicht weiß, habe ich schon überlegt, diese Antwort gar nicht abzuschicken. Aber vielleicht hilft Sie dem Ersteller ja doch noch ein wenig. Und wenn es nur dadurch ist, dass die Diskussion besser in Fahrt kommt.
Gruß Hase
Gruß Hase
StefanRobert hat geschrieben:guten Morgen
Danke
Nimm foch einfach mal nen Meterstab und schreib mal folgende Abmessungen hier rein:
Kabine bis Mitte Hinterrad, und Länge deiner orinalen 75erPritsche.
Ja,beim 79er ist die Kabine länger, und der Radstand auch.
Radsrand: Ich glaube der 75er hat 2980mm;, der 79er hat 3180mm.
Aber Die Pritsche ist simpel gebaut. Mit bisschen Geschick ist die auch schnell gekürzt.
Gruß Sigi
EDIT:
Pritschenlänge 232 cm; von vorne bis Mitte Hinterrad ca. 110 cm
Bei Alpha Cab in Herbertingen sollten nch 2 HZJ 75 Pritschen in guten Zustand
zu finden sein.
Urs
zu finden sein.
Urs
Danke an alle für die Hilfen und ich frag bei Alpha cab nach.
