Laderegelung bei AGM als Starterbatterie
ich habe vor kurzem zwei Optima YT4.2 als Starterbatterien verbaut. Sie sollen ja laut Hersteller auch dafür geeignet sein. Da es sich bei den Batterien um AGM-Batterien handelt, sollten sie ja mit ca. 14,6V geladen werden. Die Lima liefert 'nur' 14,2V. Muss da jetzt noch was vorgeschaltet werden, um eine für AGM passende Ladekennlinie zu erhalten? Oder langt das auch so?
- HJ61-Freak
Re: Laderegelung bei AGM als Starterbatterie
Ralpha hat geschrieben:[...]sollten sie ja mit ca. 14,6V geladen werden. Die Lima liefert 'nur' 14,2V.
Damit hast Du das Problem umrissen. Du brauchst entweder einen passenden Generator (umgangssprachlich auch Lichtmaschine genannt) oder einen entsprechenden externen Laderegler zum Seriengenerator. Beides gibt es z.B. vom Hersteller STERLING.
- robert2345
Das langt alle Male, die Lima sollte für die Optima zwischen 13,8 und 15V liefern (Erhaltungsladung 13,2 - 13,8V), bei über 15,5V ist diese Abgeschossen.
Steht aber alles im technischen Beiblatt der Batterie.
- HJ61-Freak
robert2345 hat geschrieben:Das langt alle Male, die Lima sollte für die Optima zwischen 13,8 und 15V liefern
Genau und bei Zyklen- oder Antriebsanwendungen sind es 14,7 V. UND: "Wenn eine Batterie nicht voll aufgeladen wird, kann es zu verminderter Leistung und Kapazitätseinbußen kommen."
Das Stichwort ist "Ladeschlussspannung". Die liegt bei AGM-Batterien deutlich höher, als 08/15-Generatoren im Kfz-Bereich zur Verfügung stellen. Daneben benötigen AGM-Batterien auch eine IUOU-Kennlinie, um vollständig geladen zu werden. Auch das schafft kein Seriengenerator.
- Michi070166
Im Datenblatt steht alles drin.
Lichtmaschine (Regler):
13.65 bis 15.0 Volt
Zyklen- oder Antriebsanwendungen:
14.7 Volt. Keine Strombegrenzung solange die Batterietemperaturunter 50°C bleibt. Wenn der Strom auf 1 A gefallen ist, noch eine, Stunde mit 2 A weiterladen.
Starterbatterie ist keine zyklische Anwendung!
13.65 bis 15.0 Volt
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Bei mir reicht der 3 Phasen Wechselstromgenerator für die beiden yellow tops.
Habe aber auch nur Kompressor Box oder 2 Heizungen zu betreiben. Die shurflo vernachlässige ich mal.
De Rest machte alles nur kompliziert und Fehler anfällig.
Danke schonmal für eure Antworten!
@Florian: Meinst du sowas hier: https://sterling-power.com/products/universal-advanced-digital-regulato-pro-reg-bw-waterproof
ich fahre seit Jahren meine Yellow mit 14,8v Ladespannung!
Ist immer voll und völlig unauffällig die Batterie.
toyota_bastler hat geschrieben:Hallo,
und wie kommst du auf die 14,8V Ladespannung?
Moinsen
Fahre schon seit Jahren mit einer bzw.2 Banner AGM ja ich weiß aber ich bin echt zufrieden. Ab und an hänge ich die Batterien an ein Ctek Ladegerät und alles ist gut
Für meine Lichtmaschine gibt's Regler mit verschiedenen Ladespannungen.
Hab mir einen mit 14,8 V angeschraubt (ist bei mir kein gröserer Aufwand)
- robert2345
Nochmals, die Lima muß zwischen 13,8 und 15V liefern und damit ist die Batterieladung fertig.
https://de.optimabatteries.com/de-de/su ... d-storage/
Es ist keine GEL-Batterie die mit höheren Leistung geladen werden muß.
Sich da Zusatzgeräte ins Fahrzeug zu bauen, die eventuell andere Fehlerquellen beinhalten halte ich für nicht ratsam.
Ich fahre zwei (Starter) meiner drei Yellowtop ab 2008 in meinen Luxen mit der Serienlichtmaschine, die nicht gerade für hohe Spannungen bekannt ist, beim winchen werden diese oft bis an die Grenzen gebracht, 2x im Jahr Herbst und Frühjahr werden diese für 48h an mein Ctek MXS 10 im Recond Modus geladen.
Damit ist die Wartung der Batterien abgeschlossen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde dann alles dabei belassen und beobachten. Über die Wintersaison hängen die Batterien ja sowieso regelmäßig am Ladegerät. Und auch das mit der zusätzlichen Elektronik ist ein gutes Argument, würde den 78er ja hinfällig machen...
