Land Cruiser J15 mit Multi Terrain Select System (MTS)
ich lese seit langem in diesem Forum mit, aber habe mich noch nicht beteiligt.
Ich überlege mir im kommenden Jahr ein SUV/Geländewagen zu kaufen.
Dabei bin ich auf den Land Cruiser gestoßen und war gleich begeistert. Am besten fand die angebliche Langlebigkeit von dem Fahrzeug. Da jedoch der Kauf keine billige Sache ist, muss man sich über die Ausstattung schon Gedanken machen.
Zurzeit schwanke ich zwischen "Comfort" und "Executive" .
Nun zur meiner eigentlichen Frage.:
1. Ist das Multi-Terrain-Select-System (MTS) sinnvoll?
Ich werde selten richtig offroad fahre, für mich wäre es nur etwas für den Winter.
2. Bringt das MTS etwas um verschneite/vereisten Berg hinaufzufahren?
3. Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem System gemacht? Oft benutzt?
4. Lohnt sich die Anschaffung vom MTS für eine Person welche die Geländefähigkeit des Autos nur im Winter wirklich benötigt?
Schonmal Danke für eure Antworten
Re: Land Cruiser J15 mit Multi Terrain Select System (MTS)
Hallo Burn,
Ich sag mal kurz: nein.
Ich fahre täglich seit 8 Jahre einen LC mit MTS und habe nur beim ersten am Anfang dieses System ausprobiert, etwas rumgespielt und das wars.
Vereiste oder verschneite Fahrbahn schaffst Du auch mit Ketten und vorhandener Geländegängikeit des Autos.
Ich finde, das System ist fur Leute, die null Ahnung vom Gelände haben, trotzdem aber uberall reinfahren, bevor sie nachdenken.
Fur normale Nutzung brauchst Du es nicht.
One fifty
One fifty
- Nightwolve
Ich fahre zwar das Vorgängermodell J12 - aber dafür fahre ich im Winter täglich alpenländische Bergstrecken mit Schnee und Eis. Dabei schließe ich mich mich dem Vorredner an:
Ein elektronisches Helferlein brauchst du auch auf steilen Bergaufpassagen auf öffentlichen Straßen im Winter nicht. Der Cruiser hat auch so gewaltigen und jederzeit ausreichenden Vortrieb.
Da muss es schon wirklich sehr viel schneien, bis dir auf einer Steigung bergauf der Vortrieb ausgeht. Auf einer öffentlichen Straße habe ich das bisher in meinen Jahren als Land Cruiser Fahrer noch nicht erlebt. Da muss man schon verschneite Waldwege fahren, um den Cruiser ins Schwitzen zu bringen.
Wenn Du also nicht aus einer Region kommst, in der ausschließlich allersteilste Straßen, sehr hohe Schneeniederschläge und keinerlei Räumfahrzeuge vorzufinden sind, dann solltest Du auf das MTS verzichten können Und falls doch, helfen Dir Schneeketten mehr als Elektronik.
Das MTS macht sowieso nichts anderes, als die Kennlinie der Traktionskontrolle (A-Trac), des Gaspedals und des Bremspedals den Bedingungen anzupassen. Das schaffen deine Füße sicher auch
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habs mir schon gedacht dass es mehr Spielerei ist.
Ich möchte meinen zukünftigen LC eh recht simple halten. Ich werd die Executive Linie wahrscheinlich nehmen, da diese schon das torsen differenzial besitzt.
Aber jetzt erstmal meinen Golf fertig fahren, bis der TÜV weg ist. Dann kann der LC kommen
Beim EXE kannst du aber die hinteren Sitze nicht klappen, weil die längenverstellbar sind.
Das mit dem Torsen-Diff nur für EXE ist mir neu, hab meines auch nur aus einem 12er.
SG Andreas
SG Andreas
Der Exe hat TorsenDiff in der Mitte und hinten, die Comfort und Land Cruiser nur in der Mitte. Ob mans braucht muss jeder selbst wissen. Eine ebene Ladefläche bekommt man nur in 7 Sitzern und im Land Cruiser Modell. Bei den 5 Sitzern hat man ab Comfort, bei umgelegten Sitzen, immer eine Stufe.
Der J15 ist ein aufgehübschtes Nutzfahrzeug und kein SUV wie die heute so verkauft werden. Prüfe gründlich ob es das richtige Auto für dich ist.
MfG Michael
- Rolf Blank
Ja, prüfe wirklich genau. Ich war nach dem perfekten J12 nur enttäuscht vom J15, vor allen Dingen von der ruppigen Hinterachse, sowie Motor und Getriebe. Der finanzielle Verlust, wenn du ihn wieder los werden willst, ist sehr hoch. Ich weiß, wovon ich rede. Ich will dir aber nicht die Vorfreude nehmen. Fahr einfach sehr intensiv und kritisch Probe.
- Nightwolve
Burn hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten. Ich habs mir schon gedacht dass es mehr Spielerei ist.
Das Torsen-Differenzial in der Mitte hast du eh immer - ob du es in der Hinterachse auch brauchst musst du selbst entscheiden, je nach Einsatzzweck. So wie sich das bei dir liest wirst Du es aber nicht brauchen, da tut es das serienmäßige A-Trac System schon locker. Nur deswegen würde ich nicht automatisch zum Executive greifen.
Danke für die vielen Kommentare.
Die Austattung die man braucht/will muss natürlich jeder selber bestimmen.
Torsen Diff an der Hinterachse ist natürlich nett, aber wie gesagt ob man es braucht ... eher nicht
Generell hab ich mich noch ein bisschen über den J15 erkundigt und hab mehr Punkte gefunden welche mich vom Kauf abschrecken.
1. Das sogenannte Dust Problem...wahrscheinlich in Süddeutschland kein Problem, aber dass die Motoren generell so einen Fehler besitzen enttäuscht mich.
2. Das Problem mit dem DPF ... was natürlich bei allen Dieseln auftritt... aber bei Toyota als Verbreitet deklariert ist.
Diese Probleme lassen sich nicht wirklich mit der Langlebigkeit vom LC vereinen.
Vielleicht bin ich da auch zu ungebildet bzw. mit falschen fakten verblendet.
Was denkt ihr über diese Probleme?
Das führt dazu das ich wohl zurzeit auf nen Kauf verzichten werden.
Warum sagst Du nicht einfach, das Auto ist mir zu teuer, anstatt irgendwelche fadenscheinige Gründe zu suchen.
MfG
The real Deal hat geschrieben:Burn hat geschrieben:
MfG
Ich hab lediglich ein paar fakten genannt, welche ich rausgefunden hab.
Eine Frage gestellt und mein vorläufiges Fazit daraus gezogen.
Vom Geld hab ich nichts erwähnt.
Also wenn du nichts intelligentes oder sinnvolles zu diesem Thread beitragen kannst...Dann lass es.
Das 'Dust' Problem kannte ich nicht, hab dazu mal nachgelesen.
https://mr4x4.com.au/toyota-1gd-ftv-bites-dust/
Liest sich für mich nicht so als sei das Toyota spezifisch.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- Nightwolve
Ich glaube nicht, dass das ein in Deutschland maßgebliches Problem ist - und auch nicht, dass es unbehebbar ist. Die Zahl der Staubpisten ist in den letzten Jahrzehnten in D doch stark zurückgegangen
Übrigens gibt es diverse Fahrzeuge, die mit Staub Problemchen zeigen können. Als Beispiel ist hier der Jeep Wrangler zu nennen.
Zum DPF...habe ich mich noch nicht detailliert mit befasst...aber auch hier reden wir von Problemen, die bei sehr vielen Fahrzeugen auftreten. Es lebe die Gesetzgebung und Abgasreinigung.
Was ich damit nicht sagen will, ist dass es nicht enttäuschend ist, dass solche Probleme auftreten. Aber außergewöhnlich ist es eben auch nicht.
Hier mein Senf: das „dust“ Problem bezieht sich sicher auf den Rugged Hilux in Oz. Da herrschen Extremsituationen für ein Auto. Das baut zwar kein Vertrauen auf aber ähnliche Konditionen findest du hier sicher nicht.
Von dem DPF Problem sind viele Kurzstreckenfahrer betroffen, das liegt in der Natur des Systems. Natürlich zeigten auch Autos das Problem die im Tagebau eingesetzt sind. In Oz haben die ein Tempolimit bei dem der nie die erforderlichen Abgastemperaturen erreicht. Wenn man mit dem Prado nur die Kinder zur Schule fährt ist das Problem auch schnell da. Für diese Kunden haben sie einen Knopf zur manuellen Einleitung der Regeneration eingeführt. Auf europäischer Seite sind die Autos weniger verbreitet aber man liest auch kaum etwas zu dieser Thematik. Die Firmenwagen die ich so kenne laufen jedenfalls und werden alles andere als geschont.
Als Privatkunde bist du bei Toyota in Deutschland besser aufgehoben als bei so manch anderen Marke wenns um Kundenservices geht. Ich würde mir da jetzt weniger Gedanken machen. Die neuen Autos mit all der elektronik machen eigentlich alle mal Probleme, egal welche Marke du nimmst. Ich sag nur Jeep und VM um bei Geländewagen zu bleiben.
MfG Michael
