Landcruiser Garage Luftfeuchtigkeit
Hallo, Leute!
Da ja Landcruiser-Stahl bekanntlich recht gerne oxidiert , möchte ich mal die Diskussion um die klimatischen Bedingungen in Garagen aufgreifen.
Habe neulich einen Thermometer+Hygrometer installiert und beobachte ständig Werte nahe 80% relativer Feuchte bei ziemlich konstanten 7 Grad Lufttemperatur (Garage wird nur durch Abwärme der Fahrzeuge beheizt)
10 - 15 Minuten Stosslüften via Garagentor senkt den Wert auf bestenfalls kurzfristig auf 65%.
Der Eintrag von Feuchtigkeit entstammt zum überwiegenden Anteil aus Wasser, dass mit den diversen Fahrzeugen in die Garage wetterbedingt zwangsläufig mitgeführt wird.
Mir erscheinen die 80% doch etwas hoch.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Thema und was würdet Ihr als ideales Luftfeuchtigkeit in einer Garage ansehen?
Grüsse.
Grüsse.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
- netzmeister
- Administrator
Re: Landcruiser Garage Luftfeuchtigkeit
Dann würde ich für viel Durchlüftung sorgen, ein steter Luftstrom kann da ein wenig helfen. Vielleicht durch einen Solarventilator auf der einen und ein Luftgitter auf der anderen Seite.
Die idealen Bedingungen zur Fahrzeugeinlagerung sind, so sagt man, 15°C und 40-50% Luftfeuchtigkeit.
Solarventilator
Sachen gibt´s!
Der Tipp ist gut, Alex! Danke!
Wir schaffen das
Wir schaffen das
In ein Oldtimer Magazin gelesen: 45-50 % ist ideal um Rost zu vermeiden & kein Nachteile für "andere" Teile;
unter 40 % anscheinend Risiko fürs Leder...
In der Praxis schafft man das eher nicht ohne besondere Maßnahmen: im Sommer ist die Feuchtigkeit tendenziell höher.
Siehe Seite 100 vom Classic Cars (die mit den J4) --> "Klima Lounge".
Nein, ich habe keinerlei Verbindung mit Klima Lounge.
ich benutze ein FS20 LES.
Gibt es aber leider nur noch gebraucht.
Die FS20 LES sorgt so in regelmäßigen Intervallen dafür, dass ein Luftaustausch stattfindet, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit außen geringer ist als innen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
niwre77 hat geschrieben:Solarventilator
Sachen gibt´s!
Du könntest das noch einen Tick weitergehen und statt der Solar-Belüftung eine Solar-Luftheizung installieren. Guck mal hier, kostet nicht die Welt und würde noch mehr helfen, da warme Luft ja Feuchtigkeit besser aufnimmt.
http://www.solarventi.de/
Alternativ kann man den auch selberbauen, so schwer ist das nicht
wie wärs damit: http://www.tropack.de/trockenmittel-beutel.htm
Spaß mal weg:
Denke ausschlaggebend ist der Taupunkt. Wenn die Luftfeuchtigkeit auf dem Blech kondensiert ist schei....
Wenn das Blech trocken bleibt dürft sich eigentlich auch kein Rost bilden.
Mal morgens um 3Uhr in die Garage gehen und mit Papiertuch über das Blech streichen,
oder Feuchigkeitsmesser
Sigi
Spaß mal weg:
Sigi
- Dateianhänge
- Feuchtigkeitsmessung.jpg (7.44 KiB) 1358 mal betrachtet
Danke, Danke! Super Tipps, Leute!
Werde mal mit dem"Abklatschtest a la Sigi" beginnen.
Zufälligerweise hab ich ein sehr ähnliches Messgerät (fürs Brennholz).
Das Taupunktproblem müsste IMHO bei mit warmen Auto in kalte Garage am ehesten auftreten.
Interessanterweise rosten meine Bremsscheiben auch nach längeren Indoor-stehzeiten selbst bei der hohen Luftfeuchtigkeit so gut wie gar nicht.
Ganz im Gegensatz dazu, wenn die Kiste draussen steht. Bei feuchter Witterung gibts bereits über Nacht
an selber Stelle Flugrost.
Ob das wohl als Indikator für andere Stellen taugt?
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Servus Niwre,
geht bei mir genau so. Hab aber derzeit noch kein Garagentor drin.
... und Brennholzfeuchte-Messgerät hab ich auch nur ein anderes
Trotzdem rosten die Bremsscheiben nicht, noch nicht mal beim BMW... und die Bremsen rosten ja schon beim hinschauen!!! Denk des liegt aber auch daran das andere Fahrzeuge die vorbeifahren Wassernebel verteilen
Aber allein dass die Kisten jetzt überdacht sind, ist kein Rost mehr auf den Bremsen.
Denk wenn ich "dicht "hab wird des noch besser.
Sigi
Sigi
Re: AW: Landcruiser Garage Luftfeuchtigkeit
Im Wohnzimmer unseres Troops rostet nichts
- robert2345
hab das Problem auch bemerkt, so hab ich zuerst einen Wasserablauf im Boden eingebaut, da in den normalen Ölauffangbecken sich das Regen und Schmelzwasser nur sammelt und dann da drin steht. Als zweites hat mir mein Baumeister 50cm vom Boden neben dem Garagentor ein Lüftungsgitter 25x25cm eingebaut und am anderen Ende der Garage an der Decke zwecks Querlüftung (eigentlich gesetzlich Vorgeschrieben, hab ich nicht gewusst).
Auch an so einem Conrad Thermo/Hygrometer geschaut, da ist dann das Ganze danach von ca. 75% auf 60-65% herunter gekommen. Und vor dem Winter hab ich jetzt eben an dem hinteren Gitter einen normalen Lüfter vom Hornbach montiert, der mit einer Zeitschaltuhr für 9,90€ (gibts zuhauf vor Weihnachten) sich alle 2 Stunden für 20 Min einschaltet. Je nach Wetter hab ich nun zwischen 45% und 60% Luftfeuchtigkeit. Weiter runter kriege ich es wohl nicht mehr so einfach, da fällt mir nur noch ein Entfeuchtungsgerät ein, das ist aber teuer und verbraucht zu viel Strom.
Nachteil meiner Lösung, durch die Zwangsquerlüftung alle 2h ist es nun im Winter viel kälter in der Garage.
@achtbit
hast du das Standlicht in dem reizenden Holz-Auto-Wohnzimmer nur zum wiederfinden des Autos eingeschaltet oder erhöhst du gerade die Umgebungstemperatur mit mehreren aufgedrehten Scheinwerfern ?
LG Andreas
LG Andreas
achtbit hat geschrieben:Im Wohnzimmer unseres Troops rostet nichts
Hi Andreas,
gefliest der Boden oder Betonpflastersteine ?
gruß
sigi
Das sind matte Fliesen wegen der Rutschgefahr und beachte die thermische Notbeleuchtung links oben, leider ohne Brandschutzplatte.
LG Andreas
LG Andreas
Na, gehört sich auch.
So eine Petroleumlampe braucht es schon zu unseren Buschtaxi's.
Hat sicher auch Bewegungssensoren für die Katzen und die Mäuse.
LG Sigi
LG Sigi
