Längere Bremsschläuche
Wo kann ich länger Bremsschläuche für Vordre und Hinter Achse bestellen ?
Ist für meinen FZJ 80 Schläuche müssten 100-120mm länger als die Originalen sein.
Zwecks Höherlegung
Zwecks Höherlegung
FZJ 80
Re: Längere Bremsschläuche
Hi Stausu,
Bei Fischer Hydraulik,
alte Schläuche hinschicken, neues Maß mitteilen, neue Stahlflexbremsleitungen einbauen.
und das mit ABE oder Gutachten, weiß ich aber nicht genau.
Had bestimmt scho 10 Sätze anfertigen lassen und
bis jetzt nur beste Erfahrungen gemacht.
http://www.fischer-hydraulik.de/
Grüße und viel Erfolg, Puma
Sind doch aus Gummi! Die dehnen sich! Hahaha! (Scherz)
Ich habe meine von Trail Gear USA bestellt. Sind auch aus Stahlflex hergestellt. Bei denen musst aber nochmal die Länge checken! TÜV sollte gehen. Die brauchen halt eine DOT Nummer.
-Jan
Edit: http://www.trail-gear.com/brakes 26" reicht das? Die passen an die standart Toyota Bremsleitungen. Die Hilux Achse ist die gleiche wie beim HDJ.
Viel Spaß!
-Jan
Viel Spaß!
Toyota Hilux 3L-T
Dann bedanke ich mich schon mal für die schnelle Hilfe und vielleicht bekomme ich ja noch die eine oder andere Info .
FZJ 80
kann bestätigen, dass Fischer-Hydraulik eine sehr, sehr gute Adresse ist. Das gleiche gilt meinen Erfahrungen nach auch für die Fa. Spiegler.
Da hab ich den Satz für meinen 80er gekauft. Die Anschlüsse u. Standardmaße waren dort bekannt. Musst halt angeben, welchen Schlauch um wie viel länger.
Chris
Chris
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
- Cruiserman
... habe 43 cm lange Schläuche auf Lager !
Gruß Jürge
Gruß Jürge
- Cruiserman
... sonst hätte ich es nicht hier hin geschrieben
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- HJ61-Freak
Aber warum dieser Thread im J6-Forum läuft, wird wohl das ewige Geheimnis des BTF bleiben...
der seine längeren Bremsschläuche am J6 einfach vom J7 genommen hat.
Habe mich einfach nur vertan und so ist's hier gelandet .
FZJ 80
Hinten brauchst du beim Lift bis 5-7 cm nicht längere Schläuche. Du kannst den Verteiler runtersetzen, von dem aus der Schlauch weggeht.
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, nun ohne FJ62, 260.000km
Bayerman hat geschrieben:Hinten brauchst du beim Lift bis 5-7 cm nicht längere Schläuche. Du kannst den Verteiler runtersetzen, von dem aus der Schlauch weggeht.
Ich bin jetzt schon 6cm höher und jetzt sollen zu den 6cm noch 7,5-8cm dazu kommen
FZJ 80
Stahlflex von der Fa.Spiegler kann ich nur empfehlen,war heute dort und hab mir 8 Leitungen für ca.200.-euro
geholt. Die länge und anschlüsse nach bedarf gewählt und alles mit ABE.
mfg. Matthias
mfg. Matthias
