Längslenker Aufnahme gerissen
1990 - 1998
Landkind70
Re: Längslenker Aufnahme gerissen
Beitrag von Landkind70 »
- zu hart ? - waren doch wieder diese aus der Raumfahrt abgeleiteten Zubehörteile ?!
- Radlager zuviel Spiel ?, die Bruchkante liegt sehr genau auf Höhe des Ende des Achsstummels
- jungendlicher Fahrer ?? - ok, schließen wir aus.... :aetsch:
Was mich vielmehr interessiert - was ist das für ein Ring in der Achse ? Kann ja nur ein Teil des Führungsrohrs sein ??
...Landcruiser...
VG Burkhard
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
Feldi hat geschrieben:Mir kommt das spanisch vor.
Wenn Dir das schön öfter passiert ist, könnte man vermuten, daß mit der Geometrie irgendwas nicht stimmt und der Radtrieb ständig unter Verspannung läuft. (Flansch/Lagersitz nicht zentrisch, nicht im Winkel o.ä.)
Die Welle dreht man nicht "mal eben" ab
Muss das an dieser Stelle nochmals zusammenfassen, für ein korrektes Gesamtbild.
Es ist nicht "schon öfter" passiert. :wink:
Es ist jetzt das zweite Mal passiert,
und zwar nur mit "diesem" Ami-Birfieldhersteller.
Nach Übernahme des 80er hat es nicht lange gedauert,
bis die 230 tkm alten orig. Birfield in Kehren leicht geknackt hatten.
Folglich hab ich diese ausgetauscht bevor Sie kaputt gehen.
Ausgetauscht auf Grund Empfehlung von AII gegen ein amerikanisches
Fabrikat, etwas günstiger als orig. und trotzdem lt. Erfahrung haltbar
wie orig.
Nach dem ersten Defekt des rechten AmiBirfield wurde dieses auch
kostenlos getauscht, ein Materialfehler wurde vermutet.
Naja, jetzt ist halt nach ca. 50.000 km auch das linke Amibirfield gebrochen,
das rechte wohl als Folge von 5-tägigen 3-Radantrieb im teilweise Tiefsand,
net mehr und net weniger ... :wink:
Mein 80iger wird ausschließlich für Offroadtouren benutzt, dabei darf es auch mal deftig zugehen,
... nein ... er wird nicht immer "pomale" bewegt :wink:
GTurbo, LLK usw... machen noch immer recht a Freud,
reissen halt auch a bissl mehr am Antriebsstrang, nona ...
Zweng Geometrie ... mein 80er fährt eigentlich wie auf Schienen,
wenn da was grob net stimmen würd, sollt ich das merken, denke ich ... :)
Ich gehör leider nicht zu den Leuten, die mit Dingen reichlich Erfahrung haben
ohne sie jemals genutzt zu haben :wink: ... daher gibt's ab und zu was zu tun ... :)
O.a. Indizien sprechen für mich mal gegen die Amibirfields,
schau ma Mal, was für Upgrade ich hier machen werd.
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Rebhuhn
Landkind70 hat geschrieben:Was mich vielmehr interessiert - was ist das für ein Ring in der Achse ? Kann ja nur ein Teil des Führungsrohrs sein ??
Auf der anderen Seite sieht man diesen "Ring" ein paar cm nachn Simmering,
fixiert, nicht lose :hmmm: :confused:
HDJ80, HDJ100, BJ42
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
...nur mal aus Interesse bzw. der Vollständigkeit halber :wink:
Du meinst sicher AII??? und net AAI?
Und sind das net Australische wenn von AAI??
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
Landkind70
Rebhuhn hat geschrieben:
Das meine ich mit "Teil des Führungsrohrs" Gerhard. Mir ist aus dem Stehgreif nur nicht klar wie dies wieder einzusetzen wäre und/oder ob man es kompl weg lassen könnte....?
...Landcruiser...
VG Burkhard
Rebhuhn
V8Uwe hat geschrieben:...nur mal aus Interesse bzw. der Vollständigkeit halber :wink:
Uwe, Danke für die Korrektur !!! :) Genau ... AAI meinte ich.
Ich würd mich erinnern, dass es Amis waren,
hast mich jetzt aber verunsichert ... :roll:
... is jetzt aber egal ... :)
HDJ80, HDJ100, BJ42
Rebhuhn
Landkind70 hat geschrieben:Das meine ich mit "Teil des Führungsrohrs" Gerhard. Mir ist aus dem Stehgreif nur nicht klar wie dies wieder einzusetzen wäre und/oder ob man es kompl weg lassen könnte....?
Ahh ... Danke ...
na dann hoff ich jetzt Mal, das man den net unbedingt braucht ... :hmmm:
... schaut nach mächtig Hacke aus, den wieder zu montieren ... Diff raus ?? :cries:
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Landkind70
Rebhuhn hat geschrieben:... schaut nach mächtig Hacke aus, den wieder zu montieren ... Diff raus ?? :cries:
Gerhard
na ja, wenn es damit getan wäre...du hast die Achsen ja eh schon draußen. Die meiste Arbeit dazu wäre ja getan. Ich würde es eh raus nehmen um die Verzahnung mal genauer anzuschauen. Wenn die Achse und damit das Diff solchen Stress mitgemacht hat dann würde es mich nicht wundern wenn du schon Pitting auf den Zähnen des Diffs siehst
...Landcruiser...
VG Burkhard
V8Uwe
Beitrag von V8Uwe »
.....ich frag nur deshalb weil ich auf einer Seite auch so eins drinnen hab :wink:
Hat aber jetzt auch schon Marokko, Montenegro, SLO,CRO.... überstanden :wink:
auf der anderen Seite hab ich seit ich das Auto hab (2010) ein "billiges" von Allrad Keba drinnen, bis jetzt keine Probleme :wink:
Die *piiiiep* Vorderachse hat mich aber trotzdem schon so dein ein oder anderen Nerv gekostet :angryfire: :wink:
Uwe
fsk18
Beitrag von fsk18 »
hach, was mag und liebe ich meine Mädchenvorderachse am 100er ... so fast unkaputtbar 8)
Reiti
Beitrag von Reiti »
fsk18 hat geschrieben:hach, was mag und liebe ich meine Mädchenvorderachse am 100er ... so fast unkaputtbar 8)
Der war gut!
https://www.google.de/search?source=hp& ... 9-uK3kwFuY
Rebhuhn
:lol: :lol:
Wir hatten drei 100er mit im Sand, haben die Tour top gemeistert, ohne Defekte. Bild Bild
Einzig ... einer hatte schon das dritte Diff, der andere das zweite in der Vorderachse.
Einer hatte noch AHC, welches vor der Tour Probleme machte, wurde dann auf Medium fixiert,
hatte dann für die Tour gereicht. Die anderen beiden hatten inzwischen AHC raus und OME bzw. ToughDog drin.
Beide schwärmen von der neuen Konfig, über den Dünenkamm geht's hiermit wesentlich leichter als
mit komfortablem AHC, das bisschen mehr an Bodenfreiheit und Straffheit verhinderte diesmal effizient
das "Sandschieben" über den Dünenkamm und vor allem das Eintauchen mit Bums am Ende der Steilabfahrt,
auch auf der Straße top zu fahren. Bild
A Traum, der 100er V8 mit ToughDog ... sowas von souverän ... Bild Bild
Auch dabei ein 200er, auch der hat sich erfolgreich durch die Dünen gewuchtet :shock:
einziges Handicap, AHC zu komfortable und zu wenige Bodenfreiheit.
Um ans Ziel zu kommen, hat der wohl ein paar Tonnen Sand "aus dem Weg" gebaggert :shock:
orig. ARB-Stoßstange vorn mit Winch viel zu ausladend, Fazit: 5-stellige Reparaturkosten nach Tour :shock: :shock:
100er a bissl modifiziert ... Bild Bild
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Landkind70
Rebhuhn hat geschrieben:100er a bissl modifiziert ... Bild Bild
Gerhard
.....deshalb gestern einen gekauft :biggrin: bitte verzeiht es mir.... :oops:
...Landcruiser...
VG Burkhard
Gerhard
Foto.. Foto !!
Bald machst den diversen Museen Konkurenz :lol:
Gruß Sigi
Rebhuhn
Sehr geil ! Gratuliere ! :D Bild
Da freu ich mich jetzt schon auf die Umbaugschichtln ... :D
Ich nehme an es ist kein Mädchen100er sondern einer mit Standgasbums und
Platz für 9.4 Krügerl im Murl ... 8) 8)
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Landkind70
Dafür muss es einen gesonderten Fred geben. Ende 2003, Schalter...mit Mädchen Achse und - noch - AHC.LHD!!!!!
Bilder gibts hier keine...ihr wisst alle wie ein blauer 100er aussieht :wink:
Umbau ist geplant....Kabine kommt drauf, Bums kommt rein, Gewicht kommt raus wo nur geht...
...Landcruiser...
VG Burkhard
