Guten Abend in die Runde
Wollte hier auch mal meinen Senf abgeben.
Im Jahre 2007 Kaufte mein Vater den 3.0 Doka. Er berufswegen viel quer durch Deutschland, Österreich, Tschechien, Schweiz unterwegs. Pro woche ca 1000 Km gefahren, wenn man es so hochrechnet.
Nach ca 100 gefahrenen Kilometer der erste Schock: Lautes nageln bei kaltem Motor. Werkstatt konnte nicht weiter aushelfen, die Einspritzdüse am dritten Zylinder Klebt -> Falscher einspritzzeitpunkt -> Nagelgeräusch. Teil getauscht, keine Besserung... naja Egal.
Vorab: Wir haben immer die "frühjarsinspektionen" nach 15 TKm mitgenommen und natürlich auch jede "Große" nach 30TKm immer beim Vertragshändler.
Nach 150.000 km kam die erste Reparatur: Lichtmaschine defekt. ca.550 €
Nach 200.000 km Manschette an Vorderachse Tauschen/ beim Offroaden demoliert
Erstmal ruhe... Nach Ettlichen Tankfüllungen(ca. 300.000km) dann der nächste Fehler: Dieselfilter lampe leuchtet.
Wohl schlechten Sprit beim Globus getankt, war verunreinigt.
330.000 km Auspuff durchgerostet -> Edelstahlrohr Verlegt -> 2500 €
Als nächstes sollte es bei 380.000 km das Hinterachsdifferential sein: die reibscheiben sind Verschlissen. -> 500 €
Bei 437.000 km bin ich dann der neue besitzer des Hilux geworden.
450.000 km Zusatzfernscheinwerfer defekt (Xenon Spannungswandler) -> 150 €
460.000 km erster gescheiterter Versuch das Ersatzrad zu mobilisieren: die mechanik war Verrostet -> Eisensäge kette Durchschneiden. ->250 €
470.000 km Rückwärtsgangschalter defekt (Rückfahrlicht und einparkhilfe gehen nur unzuverlässig) -> gewechselt 100 €
475.000 km Leitung von der Servolenkung durchgerostet Kostenvoranschlag für ca 2m langes 10er Rohr:
450€ :angryfire: Zum glück habe ich früher geschaltet und habe mir beim Landmaschinenhändler selber ein Rohr gebogen -> 10 €
480.000 km Zusatzrückfahrscheinwerfer Defekt ->direkt in LED investiert 200 €
490.000 km Scheibenwischmotor defekt -> 1000€
495.000 km Lichtmaschine -> 550 €
505.000 km Verkauf von unserem Familienschatz für 10.000 €
505.500 km Anruf einer Verärgerten Käuferin: Das Kupplungspedal liegt auf -> Kupplung + 5ter Gang Verschlissen -> 2500 €
PS: Das nageln hatte er bei Kalten temperaturen (ab unter 20° C) Über seine komplette Lebensdauer, ein bisschen schonen (nicht über 2000U/min) und er hält und außerdem habe ich Gefallen an dem Nageln gefunden da ich es von Kind auf nicht anders von meinem bisher treuesten Gefährten gewohnt war. Ich muss zugeben bei meinem neuen Hilux fehlt mir in dieser Richtung schon etwas
LG Simon
