Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Re: Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Postby sscdiscovery » Mon 23. Sep 2019, 18:45
heute mal wieder den jährlichen Dieselfilterwechsel erledigt.
Diesmal sah er normal verschmutzt aus, also muss ich die letzten Jahre immer irgendwo Dreck getankt haben an Markentankstellen .
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Postby sscdiscovery » Sun 13. Oct 2019, 20:31
Heute kam bei 150TKM die T-Belt Anzeige. Zahnriemen ist ja schon gewechselt, nur die Anzeige hat keiner zurückgesetzt. Da man ja im BT alles findet stand auch die Anleitung von Hakim zum löschen irgendwo in den Tiefen des Buschtaxis 8)
Also werd ich die Anzeige morgen zurücksetzen.
Danke Hakim
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Postby Gerard » Tue 22. Oct 2019, 14:00
mein Hilux, 4,5 Jahre mit 68000 km war vor kurzem beim Kundendienst.
Neben den normalen Wartungszeug kamen noch dazu: ein Satz Scheibenwischer, Bremsbeläge vorne, Lenkgetriebe undicht, Spurstangenkopf rechts kaputt, Schraubenfeder rechts gebrochen, Kreuzgelenk Lenksäule schwergängig.
Die letzte Offroad Aktion ist ein Jahr her, schwere Anhänger waren noch nie am Haken, immer lieb gehabt.
Die linke Hälfte vom Touchscreen geht schon länger nicht mehr, aber den selben Schrott an Display kauf ich nicht mehr.
Bzw., das Budget für Reparaturen ist aufgebraucht, eigentlich voll überschritten... :angryfire: :alarm:
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
Gerard
Images: 0
Postby Rauhhaarbracke » Thu 24. Oct 2019, 06:08
mein Hilux ist auch 4,5 Jahre alt und hat jetzt 93.500 km auf dem Tacho!
Bis jetzt eine Sicherung der Nebelscheinwerfer durchgebrannt!
Armaturenbrettbeleuchtung der Schalter für Heizung und Lüftung hat Wackelkontakt!
Sonst nichts! :lol:
Alex
Toyota Hilux Xtra Cab, EZ 2015, 2,5 l, Comfort, Anhängerkupplung, grün foliert, Unterfahrschutz Alu, AluCab Hardtop, ARB Gepäckträger und BF Goodrich AT Reifen
Rauhhaarbracke
Postby robert2345 » Thu 24. Oct 2019, 10:02
:lol: 5J und 89.000km bis jetzt 1x Klimakühlmittel nachgefüllt und alle Glühbirnen auf LED getauscht (wobei die alten nicht defekt waren :wink: ) und 1 Schloss vom ARB Hardtop.
@Gerard
Spurstangenköpfe usw. zB hier günstig kaufen, dann geht es auch nicht so ins Geld:
https://www.roughtrax4x4.com/parts/hilu ... n26r-parts
HILUX 3,0 Aut.220PS 550Nm, ARB Saharabar mit WARN, Heckbumper, Hardtop, AirLocker, ASFIR UFS, OME-HD IronmanFCPro, BFG MTKM2 285/70R17 8x17ET20, BFG ATKO2 265/70R17 8x17ET-10, Snorkel, RhinoRack, GPSmap278, 3xOptimaYellow, CB-President, EngelMT45, BearLock, 145LTank
robert2345
Images: 33
Postby tiborius » Sat 2. Nov 2019, 20:57
225000km und 13 Jahre haben die beiden Batterien gehalten. :D Jetzt gabs mal neue.
MfG Tibor
11.2006er Extra Cab Sol, 120PS, schwarz, ohne hässliche Trittbretter... :-)
Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz mit Terotex HV400,
31x10.5R15 Goodyear Wrangler Duratrac
tiborius
Postby bowhunter » Sat 2. Nov 2019, 21:39
tiborius wrote:225000km und 13 Jahre haben die beiden Batterien gehalten. :D Jetzt gabs mal neue.
war es ein Präventivtausch oder wegen Anzeichen eines sich abzeichnenden Ausfalls ?
Wie haben sich die Anzeichen für einen Tausch ggfs. bemerkbar gemacht ?
Wie lange hast Du eventuelle Anzeichen ggfs. beobachten können?
Meine sind jetzt 8 Jahre alt und haben 205.000 problemlos ausgehalten bei 14,3 Volt (gemessen am Zigarettenanzünder) LAdespannung.
Ich frage mich seit 2 Jahren wann die sinnvollerweise getauscht werden sollten.........
BG Ed'
bowhunter
Images: 1
Postby tiborius » Sun 3. Nov 2019, 09:04
Über ca. 2 Wochen wurde der Anlasser merklich langsamer und hat den Motor dann nur noch gerade so oder auch erst beim 2. oder 3. Anlauf abbekommen. Batterien laden hat nichts geholfen, also schnell neu bevor ich irgendwo steh...
MfG Tibor
tiborius
Postby Semperfi » Sun 3. Nov 2019, 09:27
Moin, bei ca 176000 Motorschaden, Kolben im ersten Zylinder geplatzt.
War allerdings auch eine Vollgasorgie. Bei ca 200kmH Riesenwolke aus dem Auspuff...ganze Strasse dunkel :rofl: und dann mit ca 50 bis zum nächsten Parkplatz. AT Motor ,generalüberholt, besorgt und jetzt läuft er wieder.
HiLux 3.0 DoubleCaP 3.0 liter mit HOPA Chip
3" Revtek Höherlegung
BBS Delta 9,5x17 ET27 +40 mm Spur mit 285/60/17
und Delta Extrem Verbreiterungen.
Taro 4x4 zum Trail fahren. 31x10,5 x15 ,Schalensitze, Schnorchel usw.
Hilux Frankia Camper Bj89.
Semperfi
Images: 6
Postby Peter_G » Sun 3. Nov 2019, 09:49
@Semperfi, gab es noch Ursachenforschung? Injektor / SHSV / anderer Grund ?
Grund der Frage ist, ob es im Rahmen der Wartung hätte erkannr werden können.
Toyota kocht auch nur mit Wasser.
Weiss ich nach:
HJZ78; J12; Hilux N16; J9; Hilux N16; Hilux N25; Hilux Revo
Mitglied im Verein der Bergaufbremser. :wink:
Postby Highfive » Sun 3. Nov 2019, 10:16
Semperfi wrote:Moin, bei ca 176000 Motorschaden, Kolben im ersten Zylinder geplatzt.
Welches Baujahr isser denn?
HILUX 3,0 DKTTE+Bumms,305/60/18 SST,60mmSPV,Ironman FC PRO, OME884X/045R,Goldschmitt,140l,Snorkel,ARBTop,Asfir,Outback Daträ,AluCab,3"Exhaust, Lazer/VisionX/Moto-Lights,ARB Locker,Alcantara Innenraum,220Volt, Solar,etc.
Highfive
Postby bowhunter » Sun 3. Nov 2019, 11:16
tiborius wrote:Über ca. 2 Wochen wurde der Anlasser merklich langsamer und hat den Motor dann nur noch gerade so oder auch erst beim 2. oder 3. Anlauf abbekommen. Batterien laden hat nichts geholfen, also schnell neu bevor ich irgendwo steh...
Moin ,
beruhigend zu wissen. Danke für den Hinweis. Also hat man Zeit zu reagieren und kann "in Ruhe" störungsorientiert die Battereien auswechseln............
BG Ed'
bowhunter
Images: 1
Postby sscdiscovery » Sun 3. Nov 2019, 21:55
Mit meinen 2 Batterien hatte es sich in 2018 bei mir ziemlich schlagartig nach 11 Jahren erledigt. Allerdings lag die Spannungsanzeige so immer schon leicht unter 13 Volt. Abends im Geschäft noch gut angesprungen, den Morgen drauf war Ruhe. Ok, mit dem Jumpstarter sprang er sofort an. Daher gab es dann neue Batterien.
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Postby Semperfi » Thu 7. Nov 2019, 21:02
Peter_G wrote:@Semperfi, gab es noch Ursachenforschung? Injektor / SHSV / anderer Grund ?
Späne aus der HD Pumpe im Injektor, leider bei der Inspektion nicht ernst genommen :ka:
Semperfi
Images: 6
Postby Semperfi » Thu 7. Nov 2019, 21:03
Moin, Bj 2008 naja und auf Langstrecken nie geschont :oops:
Semperfi
Images: 6
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
