-- LC HDJ80 - 1 HD-FT Motor |
| Guest |
Verfasst am: Mo, 14. Okt 2002, 23:03 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
| Wer hat (längere) Erfahrung mit der Anpassung des unteren Leistungsbereiches (unter 2.000 rpm) bei o.a. Motor durch Veränderung des Ladedruck- bzw. Höhenkompensators? |
| Guest |
Verfasst am: Do, 17. Okt 2002, 20:53 |
| Hat sich denn tatsächlich noch niemand mit der Drehmoment- bzw. Leistungsteigerung beim LC HDJ80 (bzw. beim 1HD-FT-Motor) unterhalb vom 2000 rpm befaßt? Anm.: über 2000 rpm hat er ohnehin ausreichend Drehmoment. |
| netzmeister |
Verfasst am: Do, 17. Okt 2002, 21:40 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
| MartinRR |
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 10:26 |
Anmeldungsdatum: 25.06.2002
Wohnort: Direkt an der badisch-schwäbischen Demarkationslinie - in Möhringen/Baden
Wir haben hier schließlich keine Bringschuld - die Hilfe beruht auf Gegenseitigkeit und wird umso lieber gewährt, je freundlicher man danach fragt, gelle?
Herzlichst, MartinRR |
_________________ Herzlichst, MartinRR
Life without love? Impossible! |
| Guest |
Verfasst am: Fr, 18. Okt 2002, 19:07 |
Also nochmal:
Hallo liebe Gemeinde!
Über Eure Antworten freut sich der LC-Fahrer Gernot |
| George |
Verfasst am: Di, 14. Jan 2003, 19:09 |
Anmeldungsdatum: 10.06.2001
Hallo Gernot
Eine Ladedruckerhöhung würde sicher nicht die gewünschte Mehrleistung untenrum bringen. Das Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich würde noch mehr verzögert.
Ueberhaupt; ich finde das Leistungs/ Drehmoment-Verhalten des 1 HD-FT Motors sehr gut. Das können modernere Motoren, wenn überhaupt, nur im höheren Drehzahlbereich besser und untenrum passiert bei den abgaskastrierten Commonrail- Dieseln erstmal gar nichts, wenn du Gas gibst. Die modernen Turbodiesel haben auf dem Papier die schönsten Drehmoment/ Leistungskurven, aber wie lange es dauert, bis der Motor die Leistung abgibt, steht auf keinem Datenblatt.
Georg |
| Sven Glueckspilz |
Verfasst am: Di, 14. Jan 2003, 20:15 |
Anmeldungsdatum: 04.04.2002
eine Änderung des max.Ladedruckes durch Wastegate-Modifikation ändert (ohne weitere Modifikation am Lader) nichts an Ansprechverhalten oder Mehrleistung unten rum. Da hilft nur Turbo-Laufspiel optimieren (für Ansprechverhalten) oder Fördermenge erhöhen.
oder anderer Lader, aber das bringt dann zwangsweise Leistungsverlust oben rum.
Volker |
| Miguel Louro |
Verfasst am: Di, 10. Jan 2006, 20:11 |
Anmeldungsdatum: 13.12.2005
nach justierung des hoehenkompensators lief mein hdj 80 mit einem nie dagewesenen temperament. In Frankreich gibt es so ne kits fuer € 600,-. Ich folgte nur eine australische anweisungen fuer null kosten. Schicke es dir gerne. Gruss Miguel aus Portugal
