-- leerlauf probleme beim hj61 |
| maxigaz |
Verfasst am: Sa, 29. März 2003, 21:18 |
Anmeldungsdatum: 06.12.2001
hallo ,
also das problem:wenn motor kalt leerlauf 800tr/min.
dan nach eine kleine weile 650.das ist alles normal.aber wenn ich länger fahre (1 stunde) geht er dann bis 600 oder weniger, und wenn ich schnell vom gas gehe geht das motor unter 500 als er sterben wurde, und dann ganz wachelig wieder bis ²600.dann hat er auch etwas power verloren.
habt ihr das selbe?
es wieht aus als ob der motor nicht fett genug ist, und das passiert wenn das diesel warm ist(also düner).
konnte es die vorder pumpe sein , die nicht genug saft shickt??
pumpe hat 245000 km.
wenn ihr eine idee habt.
gruss stefan |
| Rockatanski |
Verfasst am: Do, 10. Apr 2003, 08:46 |
Anmeldungsdatum: 10.10.2002
Hallo!
Vielleicht ein Problem mit dem Unterdrucksystem?
Check mal alle Leitungen, die Gummiteile werden gerne porös und sind dann undicht
Rockatanski |
_________________ rostiger J4 Rahmen
http://www.illenium.de/toyota/00122.gif |
