Leerlaufdrehzah einstellen
1990 - 1998
Postby hewo66 » Tue 13. Mar 2018, 12:11
Guten Tag !
Kann mir bitte jemand erklären/beschreiben , ev. mit Bild , wo und wie ich die Leerlaufdrehzah bei meinem 80iger Bj. 97 einstellen kann . Hab im Moment etwa 950 U/M und das erscheint mir zu viel.
Wäre für jede Hilfe dankbar .
Besten Dank im Voraus !!!
MfG
Wolfgang / Tirol
hewo66
Re: Leerlaufdrehzah einstellen
Postby Landkind70 » Tue 13. Mar 2018, 14:54
Hallo Uwe,
im Anhang habe ich dir die Schraube markiert. Kontermutter lösen und Schraube entsprechend verdrehen.
Falls du die Kaltstartanhebung und/oder Tempomat hast must du ggf deren Gestänge auch anpassen. Das ergibt sich aber wenn du dir das Gestänge dazu anschaust.
Gaszug sollte selbstverständlich auch spielfrei sein - am Gestänge wo der Gaszug eingehängt ist dieser auch einstellbar.
EP.pdf
(195.86 KiB) Downloaded 79 times
VDJ78,HDJ81 mit Wohnkabine,HDJ80 12V mit Aufstelldach,HDJ80 12V, 2x HDJ80 24V ,T5 MV, Hilux Ln105, Def 110
VG Burkhard
Landkind70
Images: 0
Postby hewo66 » Tue 13. Mar 2018, 20:25
Hallo Burkhard !
Danke für die Info , hab´s schon "gefunden ".......
MfG
Wolfgang / Tirol......alias Uwe :wink:
hewo66
Postby RinaMat » Tue 13. Mar 2018, 20:28
Landkind70 wrote:Gaszug sollte selbstverständlich auch spielfrei sein
Eher nicht, der soll minimal Spiel haben, wie alle Betätigungselemente (Kupplung , ...). Sonst kannst ja gleich mit dem Gaszug die Leerlaufdrehzahl einstellen, und die ändert sich dann mit der Temperatur, weil sich das lange Gaszugkabel mit selbiger in der Länge verändert ...
Mat
"Avensis" T25 1AD-FTV Bj. 08 für die Straße (2012 - ?)
OBSOLET: CarinaE T19U 7A-FE '95 (2001-2012), LandCruiser LJ70 2L-T '89 (2003-2009)
RinaMat
Postby Landkind70 » Tue 13. Mar 2018, 22:12
Natürlich Mat...danke...auf die schnelle geschrieben....und vertippt. Gazug muss natürlich Spiel haben... :oops:
....und dabei Wolfgang gleich umgetauft.....bin halt nicht multitasking fähig.... :roll:
VG Burkhard
Landkind70
Images: 0
Postby RinaMat » Tue 13. Mar 2018, 22:39
@Landkind - Dachte ich mir schon!
Mat
RinaMat
Return to Land Cruiser J8 / 80 Series
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
