Lichtmaschinenkohlen
Hermann
Beitrag von Hermann »
Moin!
Wer hat schon mal die Lichtmaschinenkohlen gewechselt?Muß die LiMa dafür ausgebaut werden und geht das alles ohne Spezialwerkzeug? PZJ 75
Hermann
Guest
Beitrag von Guest »
hallo Herrmann
Du kannst den Kohlebürstenhalter problemlos von der Rückseite der Lima ausbauen. Bei dem PZJ75 ist es sinnvoller, die Kohlebürsten zusammen mit dem Halter zu wechseln. Es gibt die Kohlebüsten aber auch einzeln.
MfG
Martin Többen
Autohaus Többen
Rico1
Beitrag von Rico1 »
Mach lieber einen Preisvergleich!
ich habe damals bei meinen 2L-T Motor nur die Kohlen neu eingelötet, anstatt den ganzen Halter zu tauschen.
Rico
Hermann
Danke euch Beiden.
Rico1 , hast Du die Kohlen mit einem großen Lötkolben eingelötet oder tut es auch ein Schwacher?
Hermann
fennek
Beitrag von fennek »
Hallo hermann,
mach Dir mal keine Sorgen: das Wechseln der Kohlen ist ganz einfach und da geht jeder Bastellötkolben.
Wenn Du keinen Schraubstock hast, mach das zu zweit, sonst fehlt Dir unter Umständen beim Einlöten die dritte Hand.
Gruß fennek
J4 Thomy
Beitrag von J4 Thomy »
Hallo Hermann,
noch ein Tip wenn Du die Kohlen nicht bestellen willst bau sie aus und geht zum Autoverwerter. Die Dinger sind auch genormt, ich habe jetzt Lada Kohlen drin ( HJ 61).
J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
Hermann
So, die neuen Kohlen sind drin.Ohne Schraubstock
und ohne fremde Hilfe.Ging ganz easy.Die alten waren halb runter (230000).Hätten mindestens noch
50000 gemacht.
Hermann
