Hi Leute,
Elektrik ist nicht so meine Stärke ....
Am Kabelbaum von meinem J7 Baujahr 1991 ist der Blinker und der Warnblinker tot.
Bremslicht, Öldruck sind auch ohne Funktion....
Hatte jmd. von euch mal dieses Problem?
Sicherungen und Masse habe ich überprüft....
Vielen Dank
Heity
LJ 70 Baujahr 1991 Blinker, Öldruck, Bremslicht.. tot
Re: LJ 70 Baujahr 1991 Blinker, Öldruck, Bremslicht.. tot
Servus
Mach mal die 2 Stecker unter der Lenksäule sauber, oder mit der Prüflampe testen.
War bei mir schon ein Paar mal der Fehler.
Hallo Timo,
danke für den Tip...
Kontakte überprüft und dabei einen Stromdieb hinter dem Relaiskasten gefunden...
Der Vorbesitzer hatte wohl eine AHK montiert und dabei ein anderes Relais eingebaut...
Also die durchgepezten Kabel wieder verbunden und schon hat man ein "geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht...."
Das Bremslicht geht mittlerweile auch, der Taster am Bremspedal hatte keinen Kontakt...
Nur noch der Öldruck, dann bin ich glücklich....
Heity
Heity
