LJ 70 motor 2.4l turbo
Hallo zusamen
Mein namme ist luca und ich bin neu in diesem forum
Ich habe mir vor einiger zeit ein lj70 gekauft
Jetzt habe ich gesehen das der 2.4l diesel turbo als 2L-T bezeichnet wird, aber im motorenblock ist die nummer 2L eingeschlagen ist dies normal da es der selbe motorblock ist wie brim sauger motor.
Oder hat da evt. ein vorbesitzer von mir gebasdelt?
Ich danke schon einmal für jede antwort
Re: LJ 70 motor 2.4l turbo
Denke das gehört so.der Block sollte der selbe sein.
Das T ist immer für Turbo, TE für Turbo + EFI (elektron. Einspritzung).
So auch zB. 1KZ, 1KZ-T, 1KZ-TE.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine
2L-T
The 2L-T is a 2.4 L (2446 cc) turbo version of the 2L still being produced since 1985. The bore and stroke are the same but the 2L-T has a compression ratio of 20:1. Output is 85 to 91 hp (63 to 68 kW) gross at 4,000 rpm with 139 ft⋅lb (188 N⋅m) gross of torque at 2,200 rpm.
Applications:
Hilux
Mark II GL Saloon
Cresta Super Custom
Land Cruiser (70 Series)
1984–1990 Blizzard LD20 (85 hp or 63 kW at 4,000 rpm, 19.2 kg⋅m or 188 N⋅m, 20.0:1)
2000–2006 Metrocab TTT 67 kW (90 hp)
Guten Morgen, ja das ist normal das nur die Bezeichnung 2L am Block steht.
Wenn du ein Bild reinstellt könnte ich dir noch sagen ob du einen 2LT I oder 2LT II hast Fals es dich interessiert.
Jep - die Motorenbezeichnung sagt nix drüber aus was am Block steht. Soweit ich mich erinnere gibt es vom 2,4 Liter Block auch eine Variante wo 2L-2 drauf steht. Da muss ich aber erst in meinen Notizen und Fotos kramen um sicher zu gehen. Immerhin hatte ich schon 4 solche Blöcke in 3 meiner Autos drinnen.
Der Block weiß ja nicht ob da jemand am Kopf einen Turbo draufschraubt. Selbst beim 12H-T Motor steht am Block 12H.
Also JA, 2L am Block passt so! War auch bei meinem so!
Mat
hier ging es um den Basismotor (als Saugdiesel) aber eben auch um die Unterschiede von 2L-1 / 2L-2.
Vielleicht hilft´s ja weiter.
hilux-2l-79-80-83ps-t34836.html?hilit=motorraum
Olli
Olli
