Hallo Buschtaxler,
Ich habe an meinem LJ 73 Manuelle Freilaufnaben.
Bei meiner linken Freilaufnabe ging die Verriegelung von FREE auf LOCK sehr schwer ( mußte ich mit der Zange verriegeln)
Grund genug mal das Ding zu Warten und alles zu Posten
da liegt der Patient. Die Nabe steht auf FREE
Werkzeug brauche ich nicht viel...ein paar Schraubendreher eine Seegeringzang Größe 2 für Innen und Ratsche mit 10er Nuss,
Blick auf das Freilaufgehäuse von der anderen Seite, ich sehe das Aufnahmezahnrad für die Achswelle, da drehe ich dran rum... alles wunderbar keine Schwergängigkeit festzustellen - gut
Das einzige, was ich hier machen muß, ist den Rost in den Konusbohrungen zu entfernen, damit die Buchsen schön "satt" bei der Montage sitzen.
Das Problem liegt also im Deckel.....
Jetzt ist sie auseinandergeschraubt
Zur Funktion: links liegt der Freilaufdeckel mit dem Doppelzahnrad als Schaltmechanismus, rechs liegt das Freilaufgehäuse mit dem Antriebs - Doppelzahnrad ( Verzahnung innen und außen ) welches von der Achswelle angetrieben wird, sofern der Allrad eingeschaltet ist.
das Gehäuse selbst ist in sich auch ein Zahnrad mit einer trapezförmigen Innenverzahnung, die gleichmäßig verteilte Lücken aufweist.
An dieser Innenverzahnung wird das Zahnrad im Freilaufdeckel geführt und axial hin und her bewegt, wenn man an der Freilaufnabe von FREE auf LOCK stellt.
Durch die feste Verbindung mit den Konusbuchsen und den beiden Stiften wird dann schließlich die Kraftübertragung zum Rad sichergestellt, dann sind die Antriebswelle, die zwei Zahnräder und das Gehäuse mit der Innenverzahnung im Eingriff.
Zum Doppelzahnrad im Freilaufdeckel ist zu sagen, daß es das "Schaltelement" mit Hilfe eines Bewegungsgewindes bildet. Es wird praktisch "zwischengeschaltet".
Wer das nachvollziehen möchte , soll mal an einem ausgebauten Freilaufdeckel probieren....
Wenn man nur dreht , dann dreht es sich mit...hält man es aber mit der Hand fest, dann macht es eine axiale Bewegung. Die Steigung des Gewindes bestimmt den Weg , den das Zahnrad zurücklegt.
Diese axiale Bewegung geschieht also durch die zwei schiefen Ebenen und der Feder
Ähnlich einer Trapezgewindespindel, die zum Beispiel einen Maschinentisch bewegt.
das Doppelzahnrad im Deckel schaltet schließlich den Freilauf indem es alle Zahnräder verbindet. Beim Zurückschalten auf FREE sorgen die zwei "Nasen" in der Nut für das Entkoppeln des Antriebsstranges.
Nochmal zu Verdeutlichung. Das obere Bild zeigt den Freilaufnabendeckel in Position FREE, also Zahnrad eingefahren.
Jetzt halte ich das Zahnrad mit der einen Hand fest und drehe mit der anderen auf LOCK, das Zahnrad "fährt" aus.
NUN zum Zerlegen
Ich habe die Position von Freilaufgehäuse und Freilaufdeckel mit einem Körnerpunkt markiert und nehme den Deckel ab.
Jetzt erstmal alles schön reinigen.
Inspektion aller Bauteile , besonders die ganzen Verzahnungen auf Verschleiß untersuchen (also auch auf "stumpfe oder abgebrochene Zähne" in der Nabe achten).
Die Feder genau unter die Lupe nehmen.
Die schiefene Ebene am Deckel hat zwei Anschläge, in der das Zahnrad mit seinen zwei "Nasen" begrenzt wird.
Ich drücke die Feder ein wenig nach unten, um über die Anschläge drüber weg zu kommen
Hier nochmal deutlich zu sehen
und die beiden Nasen im Zahnrad
dann nehme ich den Sicherungring ab und habe den Freilaufdeckel fast komplett zerlegt, alle Teile liegen auf dem Tisch.
fast, denn der Dichtungsring aus dem Schaltdeckel muß noch raus.
die Nut für diesen Dichtungsring muß gut gereinigt werden. das Salz und der Schmutz lassen dem Ring keinen Platz, außerdem "blüht" das Aluminium beim Korrodieren auf und reibt.
da die Dichtungsfläche schräg ist, bitte aufpassen wie man den Ring einsetzt, ... so wie im Photo gezeigt war es und ist es, so denke ich auch, richtig.
den anderen Teil des Deckels reinigt man mit einer kleinen rotierenden Drahtbürste
auch hier gilt, bitte die Innenkante gut säubern, mit dem kleinen Schraubendreher rauskratzen
wenn alles sauber und trocken ist, wäre das auch mal eine gute Gelegenheit einen Tropfen Farbe draufzusprühen.
Den Sprühnebel innen bitte danach mit Aceton oder Verdünner und einem Lapen entfernen.
Soooo, jetzt bauen wir wieder zusammen, die Körnerpunkte erleichern mir die Sache sehr
Nachdem der Deckel schön gefettet und mit zwei Schrauben montiert ist teste ich die beiden Teile indem ich mit der einen Hand im Bild 1 hin und her schalte und mit der anderen Hand auf Bild 2 das Zahnrad drehe....
Bild 1
Steht die Nabe auf FREE, läuft alles leicht, drehe ich auf LOCK wird sie mit einem hörbaren Klacken geschaltet, am Zahnrad kann ich jetzt nicht mehr drehen , ist verriegelt. Das Klacken wird durch die Feder verursacht, wenn die Zähne an den Zahnrädern beim Verriegeln nicht genau fluchten. Es hält ja das Doppelzahnrad auf Spannung.
Das wars,
frohes Offroaden bei funktionierenden Freilaufnaben wünscht
Frank
