-- LKW Fahrverbot mit Hänger am Sonntag bis 3.5t.... |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| j8 RR |
Verfasst am: Mi, 14. Mai 2008, 19:33 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
Gut,
einen Wohnwagen habe ich!
Jetzt fehlt nur noch der LKW
Reinhold |
_________________ Grüße
aus der Feinstaubzone! |
| Willem Jan Markerink |
Verfasst am: Mi, 14. Mai 2008, 21:31 |
Anmeldungsdatum: 19.06.2003
landcruiser hat Folgendes geschrieben: Nach einem Telefonat mit dem Nieders. Verkehrsministerium steht nun fest, dass die Infos verläßlich sind.
Auch Niedersachsen hat die neue Regelung umgesetzt.
Die interesante Passage lautet:
"1. Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt nicht für:
1.6 Wohnwagenanhänger und Anhänger, die zu Sport- und Freizeitzwecken hinter LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t geführt werden."
In dem Sinne auch interessant:
Ich war mal in der BRD unterwegs mit Pferdenanhaenger, zwecks Beladung eines Projektors (besser nix fragen, solche Bestien gibt es.... ).
Im Vorfeld hab ich dann auf eine andere Adresse eine kleinere Kiste Optik eingeladen (AEG/Xenon/Leopard, auch besser nix fragen, schon gar nicht ueber die Kombination mit Projektor.... ).
Der Haendler hat dann beim Einladen gesagt, so etwas duerfe man in BRD gar nicht, weil Pferde- wie Wohnwagen wegen 'Sport/Freizeit' keine Strassengebuehren zahlen....dann aber auch wirklich keine sonstige Ladung mitnehmen duerfen.
Auslaender trifft dies natuergemaess nicht, aber fuer euch schon relevant.
Ob das jeder weiss hab ich mich damals schon gefragt, genau ob das wirklich geahndet und vor Gericht gebracht werden wuerde....
(bei Steuerhinterziehung endet man ja schnell hinter Gitter; der Staat kann viel Kriminalitaet ertragen, besonders von Buerger zu Buerger, aber diese trifft auf eine offene Nerve.... )
(wolle zuerst 'trifft in's Herz' schreiben, ich Depp....  |
Zuletzt bearbeitet von Willem Jan Markerink am Mo, 16. Jun 2008, 23:15, insgesamt einmal bearbeitet _________________ "Those who wander are not necessarily lost" (Tolkien)
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/main_4x4.htm |
| landcruiser |
Verfasst am: Mi, 14. Mai 2008, 21:57 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Das sind die Anhänger mit dem grünen Kennzeichen.
Die sind zweckbestimmt steuerbefreit, z.B. für Landwirtschaft und dürfen nur für diesen Zweck genutzt werden. Ansonsten entfällt der Grund für die Steuerbefreiung mit entsprechenden Konsequenzen.
Sollte jeder wissen, der so ein Kennzeichen hat. |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not." |
| Theo |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 14:25 |
Anmeldungsdatum: 16.07.2001
für Alle mit LKW-Zulassung dürfte folgendes Schreiben des ADAC von heute interessant sein:
An Sonn- und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0-22 Uhr LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5t nicht verkehren; dieses Verbot erstreckt sich auch auf Anhänger hinter LKW, wobei hier keine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt. Der Eintrag in den Fahrzeugpapieren ist für die Bewertung, ob es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW im Sinne des § 30 Abs.3 StVO handelt, nicht ausschlaggebend. Deshalb fällt grundsätzlich jedes Gespann in dieses Verbot, wenn das Zugfahrzeug als LKW anzusehen ist.
Allerdings sieht die Polizei bei LK bis 3,5 t mit Anhänger dann von einer Ahndung ab, wenn es sich um einen Wohnanhänger und einen Anhänger zu Sport- und Freizeitzwecken handelt; hierauf haben sich die Verkehrsminister der Länder verständigt.
In den anderen Fällen wird der Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot für den Fahrer mit € 40,-- und einem Punkt, für den Halter mit € 200,-- sowie einem Punkt geahndet. Sind Halter und Fahrer identisch, so wird der höhere Regelsatz verhängt.
Quelle:
Waltraud Watzlawik
Jurisitische Zentrale - Verkehrsrecht
ADAC-Zentale München
Tel. 089-7676-2484
Fax 089-7676-8484
waltraud.watzlawik@adac.de
Ich glaube daß diese Tatsache für viele von uns sehr wichtig ist und bitte Netzi wenn es noch nicht allgemein bekannt ist dies auch den anderen Rubriken oder mit einer Meldung bekannt zumachen.
Viele Grüße |
_________________ Theo
www.4buy4.de |
| ALI |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 14:56 |
Anmeldungsdatum: 10.11.2002
Zitat: wobei hier keine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt Das sollte sicher Gewichtsbeschränkung heißen.
Zitat: Der Eintrag in den Fahrzeugpapieren ist für die Bewertung, ob es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW im Sinne des § 30 Abs.3 StVO handelt, nicht ausschlaggebend. Deshalb fällt grundsätzlich jedes Gespann in dieses Verbot, wenn das Zugfahrzeug als LKW anzusehen ist. Bedeutet das, dass umgekehrt z.B. ein Doka-HiLux, mit Eintrag „PKW“ in den Fahrzeugpapieren, als LKW angesehen werden könnte?
Natürlich nur für die Bußgeldabteilung, für’s Finanzamt wäre das nicht relevant. |
_________________ HD Stammtisch Bodensee - Homepage |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 16:09 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
ALI hat Folgendes geschrieben: Bedeutet das, dass umgekehrt z.B. ein Doka-HiLux, mit Eintrag „PKW“ in den Fahrzeugpapieren, als LKW angesehen werden könnte?
Jepp.
Genauso wie ein Pickup mit Wohnkabine als Wohnmobil angesehen werden kann und damit nicht mehr unter das Sonntagsfahrverbot mit Hänger fällt, auch wenn es kein Sport- oder Wohnanhänger ist.
Diese Auskunft des ADAC bekam ich vor ca. 2-3 Jahren auch schon mal. Offensichtlich wird derzeit in erster Linie die Ausnahme bis 3,5t konkretisiert.
Onkelchen |
| BJ Axel |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 17:18 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Das riecht wieder nach Urteilen um den Gummi aus dieser Regelung rauszukneten...
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| Muddy |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 17:43 |
Anmeldungsdatum: 28.12.2006
ENDLICH kann ich mir wieder ein PICK-UP kaufen, ist ja für so Pferdefuzzis wie mich sehr praktisch !
Braucht einer nen guten 4 Runner
Ralph |
_________________ Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung ! |
| thores |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 18:04 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2004
ALI hat Folgendes geschrieben: Zitat: wobei hier keine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt Das sollte sicher Gewichtsbeschränkung heißen.
Nun - es könnte auch ein Bezug auf die 100 km/h Ausnahmen für Anhänger sein. Obwohl diese Regelung nach meiner Erinnerung nur für Pkw zutrifft.  |
_________________ Gruß aus Altenstadt
Ihr seid eingeladen:
BTT, Sonntag von 09h00 bis 11h00
gibt's frisch zubereitete
Rühreier mit Speck und Zwiebeln für Nullkommanix!
Teller bitte mitbringen!
Bodensee-Stammtisch |
| Theo |
Danke Ali,
natürlich soll es Gewichtsbeschränkung heißen, da habe ich mich beim Abtippen vertan.
Der aktuelle Anlaß war daß mein Mitarbeiter mit LT45 (zugelassen als LKW) und Segelboot an einem Sonntag von der Polizei gestoppt und mit den geschilderten Strafen belegt wurde.
Ich werde berichten ob sein Einspruch Erfolg hat.
Viele Grüße |
www.4buy4.de |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 16. Jun 2008, 18:29 |
Die Rechtslage ist nach den u.a. von mir zitierten Erlassen eindeutig.
Das hat nichts mit dem "Absehen der Polizei von der Verfolgung" nach eigenem Gutdünken zu tun. Die entsprechenden Erlasse der Ministerien sind für die nachgeordneten Behörden, also auch für die Polizei, bindend. Da bleibt kein Ermessensspielraum.
Ende der Durchsage.
Da gibst auch nichts hineinzuinterpretieren.
Auch nicht vom ADAC, der über die aktuelle Rechtslage anscheinend wieder einmal nicht informiert ist.
Auch wenns in Bayern gewesen sein sollte, ändert das nichts an der Sache, da die Länder nur das umgesetzt haben, was der Gesetzgeber schon bei Einführung des Sonntagsfahrvebrot beabsichtigt hat. Nämlich den "Schwer"lastverkehr zu treffen, nicht die Freizeitfahrer mit "Klein"-LKW.
Wenn Bayern wieder mal einen Alleingang versucht, werden sie damit nach meiner Einschätzung bald eine Bauchlandung machen. |
| RBW |
Verfasst am: Di, 17. Jun 2008, 10:48 |
Anmeldungsdatum: 17.01.2002
Die Rechtslage ist eindeutig:
Zulassung als LKW - Sonntagsfahrverbot für Fahrten mit Anhänger, ohne wenn und aber.
Das wissen wir schon seit dreißig Jahren aus eigener Erfahrung. Beispiel Kastenente, Zulassung als LKW, zul. GG 1210 kg, Nutzlast 400kg, mit Heinemannanhänger, ungebremst 200kg: Sonntagsfahrverbot!
Da nützt so ein Dreizeiler von ADAC auch nichts:
"Allerdings sieht die Polizei bei LK bis 3,5 t mit Anhänger dann von einer Ahndung ab, wenn es sich um einen Wohnanhänger und einen Anhänger zu Sport- und Freizeitzwecken handelt; hierauf haben sich die Verkehrsminister der Länder verständigt."
Das hätte ich gerne schriftlich und direkt von den Verkehrsministern der Länder, damit ich das der Mehlmütze auf der Straße unter die Nase halten kann. |
_________________ Ruthard
Ballonfahren rund um Frankfurt mit Adventure Ballooning |
| landcruiser |
Verfasst am: Di, 17. Jun 2008, 11:01 |
Ruthard,
das ist die alte Rechtslage und heute nicht mehr so.
Ev. liest Du den Thread nochmal.  |
| Theo |
Verfasst am: Sa, 30. Aug 2008, 12:07 |
zumindest in Bayern hat ein Einspruch erfolgt gehabt.
Bei meinem Mitarbeiter, der wie berichtet wegen eines Vestosses gegen das Sonntagsfahrverbot, LKW mit Hänger(Segelboot) einen Bußgeldbescheid erhielt wurde der Bußgeldbescheid zurückgenommen.
Es scheint das die Polizei das entweder nicht weiß oder mit Absicht Bußgeldbescheide verteilt.
Viele Grüße |
www.4buy4.de |
