-- LSD Additiv |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| Bayerman |
Verfasst am: Mi, 29. Aug 2007, 18:56 |
Anmeldungsdatum: 29.04.2004
| mana |
Verfasst am: Do, 30. Aug 2007, 19:36 |
Anmeldungsdatum: 26.06.2002
Soweit ich weiss gibt es das LS-Additiv nicht zu kaufen, sondern ist dem Achsöl ab Werk beigemischt. Das Öl hat ein LS als Kennzeichnung, z.B:
85 W 90 LS API-GL 5
Allerdings ist Öl mit LS- Zusatz nicht für Schaltgetriebe geeignet.
Das bedeutet das man bei Achsen mit LSD ein spezielles Achs- und ein normales Getriebeöl braucht.
Marcus. |
| Oliver22 |
Verfasst am: Do, 30. Aug 2007, 19:56 |
Anmeldungsdatum: 17.04.2006
Hat mich jetzt nicht gewundert die Aussage, so manchmal meint man schon die gehen sehr willkührlich vor was die Ölwahl angeht... mal Dexron II, mal 0W40, mal 85W140 - quer durch die Bank... Was im Handbuch steht is schi*egal...
Mal ehrlich, ich würde immer die Anweisungen befolgen, das VTG verlangt zB nicht ohne Grund nach SAE90. Und so braucht auch die HA unbedingt ein Öl mit LS Zusatz. Steht aber immer explizit drauf. Einmal das Falsche - sollte nicht sein, weil dann kann's passieren, dass die Sperre immer zu oder immer offen ist. Obwohl sie bei gewisser Kilometerleistung eh verbraucht ist... |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Do, 30. Aug 2007, 20:39 |
Anmeldungsdatum: 16.10.2002
Bayerman hat Folgendes geschrieben: Gibts das Additiv bei Toyota, oder nur das spezielle Difföl - fertig sozusagen?
Die Werkstatt in meiner Nähe meinte auf die Frage, ob sie ein Additiv haben für LSD, wir geben überall das Gleiche rein
Hat vielleicht wer die "Artikelnummer" ?
WERBEEINBLENDUNG
Den Zusatz hat www.diebo-teile.de auf Lager.
Limited Slip
Für Teilsperrende Differentiale, 100ml
21 139 10239
Flasche
10,20€
Der kömmt übrigens auch zum BTT!  |
_________________ Good Cruising, Peter
| Oliver22 |
Verfasst am: Do, 30. Aug 2007, 21:17 |
| Wow, tolle Idee - also ein richtiger Zusatz - dann spart man sich die Unsumme für das teure Öl und kann was Normales nehmen... |
| Bayerman |
Verfasst am: Fr, 31. Aug 2007, 14:24 |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Fr, 31. Aug 2007, 14:59 |
Bayerman hat Folgendes geschrieben: Wenn ich an das Öl mit LS nicht so leicht rankomm, kauf ich mir halt den Zusatz beim Jeephändler meines Vertrauens, das wird nämlich auch bei den Jeeps in Hinterachsöl gekippt.....
Haste da zufällig die Artikelnummer, die wäre für den Fragegesteller sicher interessant ? |
| Bayerman |
Verfasst am: Sa, 01. Sep 2007, 19:08 |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 17:16 |
| Bayerman |
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 17:49 |
Jetzt hab ich das Öl für LS im Ölgrosshandel bestellt
Ma´gucken. |
_________________ Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, mit FJ62
 C by Bayerman |
| Rost-BJ |
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 21:53 |
Anmeldungsdatum: 26.02.2006
ich hab mir das Öl beim Landmaschinenhändler besorgt, in den neueren Schleppern ists auch zum Teil drin. Mit dem Kanister hin und sagen wieviel Liter du willst. Der Liter hat glaub ich ca 4,50 Euro gekostet. |
_________________ Er quitscht und rattert und wackelt, aber er läuft jeden Tag  |
| hecki |
Verfasst am: Mo, 03. Sep 2007, 22:29 |
Anmeldungsdatum: 03.01.2006
Bei uns hat jeder kleine Autozubehör-Händler und sogar mancher Baumarkt das Öl im Regal stehen:
Liqui Moly HYPOID-GETRIEBEÖL (GL5) LS SAE 85W-90 oder
Liqui Moly HYPOID-GETRIEBEÖL (GL5) LS SAE 75W-140
Gruss,
Günter |
_________________ Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Di, 04. Sep 2007, 16:29 |
Die Landwirtschaftsbeschicker wie Raiffeisen, Baywa und Konsorten sind ohnehin eine gute Ölquelle, kein Billigramsch und fast alles im Sortiment was man braucht.
Die gute erhältlichkeit dieser, vor einigen Jahren noch schwer zu besorgenden, Öle dürfte auf die zunehmende verbreitung der allseitsbekannten SUV und Geländewagen zurückzuführen sein. |
| RobertL |
Verfasst am: Di, 04. Sep 2007, 21:44 |
Anmeldungsdatum: 24.10.2002
| Mann - Otto du bist immer so schnell. Bei www.wodoil.at gibts das Zeugs im Einzelhandel um 10,30 Liter fix & fertig. Kommt ja auch in diverse Benzen rein. |
_________________ lg Robert |
| RobertL |
Verfasst am: Di, 04. Sep 2007, 21:46 |
| Duplicate for whatever reason... |
