Luftkessel für LC gesucht
wie man ja auch aus der Signatur entnehmen kann habe ich einen HDJ und einen FZJ 80. Letzterer soll eine "vernünftige" Druckluftanlage bekommen, ersterer hat schon eine.
Mein Problem, ich weiß zwar im Prinzip genau welchen Luftkessel ich möchte, ich finde den aber nicht. Auf den Wabco oder Haldex-Seiten habe ich schon geschaut, aber nix gefunden (Aber vielleicht bin ich ja auch blind..?). Der Händler bei dem ich meistens die NFZ-Fahrzeugteile kaufe konnte mir auch nicht wirklich helfen.
Das Problem ist in erster Linie der Platz für das Teil. Im Diesel ist ein 20 l-Kessel unter dem Fahrersitz zwischen Rahmen und Schweller eingebaut. Wenn möglich wollte ich das aber besser gelöst bekommen. Der Platz hat nämlich zwei Nachteile: Der Kessel ist im vorderen Bereich etwas tiefer als der Rahmen. Außerdem kann er nur leicht schräg eingebaut werden, was das Entwässern problematisch macht.
Der Wagen hat keinen Lufttrockner sondern eine Frostschutzpumpe:
Ich würde aber gerne einen Behälter verbauen, der nicht viel kleiner ist als der im Bild mit 20 l. Außerdem möchte ich einen Behälter der für Bremsanlagen bis 10 bar Druck geeignet ist, um alle Optionen offen zu lassen.
Der kleinste Durchmesser den ich aufgetan habe (mit Ausnahme von einem 10 l-Wabco-Kessel für Hochdruckanlagen) ist 206 mm. Eine Kessel mit 120 mm den es lt. Katalog gibt, ist wohl nicht mehr verfügbar. Der hätte ganau über dem Reserverad Platz.
Hat jemand einen Rat? Oder Tipp? Oder wie habt ihr das gelöst mit der Luft?
Gerhard
Gerhard
Re: Luftkessel für LC gesucht
Na, im Zweifelsfall benötigst Du halt einen Sonder-Kessel, der passend zu den Verhältnissen für Dich gebaut wird.
Reine Geldfrage.
Reine Geldfrage.
Im Festoprogramm gibt es quasi alles - allerdings auch zu Wahnsinnspreisen
- boxerstev
es gibt von Iveco einen 15ltr. Luftkessel max 15bar , Länge 514mm & Durchmesser 206mm
für 81,30Euro + MwSt
Teilenummer: 504197586
Wäre das nichts (und bezahlbar!)
MfG
MfG
vielen Dank für die Antworten und Tipps. Der im HDJ verbaute Behälter hat 20 l Volumen bei 206 mm x 660 mm. Die Preise starten ab ca. €50,-. Leider hat der, wie auch die 10 und 15 l-Brüder nur ganz vorne Platz, weil der Rahmen nach hinten gesehen breiter wird. Der Platz unter dem Reserverad ist leider nicht hoch genug dafür.
Eine wahrscheinlich sinnvolle Alternative wäre der von Boxerstev verlinkte Luftspeicher. Der sollte auch zwischen Reserverad und Boden Platz haben oder auch unter dem Fahrersitz. Ein ganz klein bischen schade ist nur, dass er keine metrischen Gewinde hat, wie alle Bauteile einer Fahrzeugpneumatik. Industriebauteile, wie z.B. von Festo, würde ich auch nicht so gerne verwenden.
Ideal für mich wäre ein Kessel für Fahrzeuge mit möglichst nicht mehr als 170 mm Durchmesser. Oder der Vorschlag einen Kessel anfertigen zu lassen? Oder einen wie der im link auf metrisch umbauen und falls ich doch irgendwann eine Anhängerluftbremse nachrüsten möchte, mit einer Einzelabnahme des Kessels? So ein Umbau ist zwar derzeit nicht mein Wunsch, aber der passende Anhänger würde hier ja sowieso rumstehen...
Gerhard
Gerhard
Kannst zwei kleinere Druckbehälter verbauen und verbinden? Dann geht einer über das Reserverad und der andere passt dorthin, wo du jetzt den großen Kessel hast.
hab - allerdings beim 78 iger- einen handelsüblichen 15 lkw druckluftkessel verbaut. passt super neben das getriebe. sowas
https://www.fk-soehnchen.de/landmaschin ... gLEvPD_BwE
Danke für die Antworten. Zwei Kessel wären eine Option. Hätten Sie ca. 120 mm Durchmesser würden beide evtl. sogar über das Reserverad passen, oder der andere unter den Fahrersitz. Das Problem ist nur, ich finde keinen Kessel für Fahrzeuge mit diesem Durchmesser .
Beim 80er ist leider zu wenig Platz neben dem Getriebe. Der 78er ist doch ein klein wenig größer..
Gerhard
P.S.:
Nur als Anmerkung: Die Mindestanforderung von Wabco für die Anhängerdruckluftbremse für den HDJ war im Jahre 2006 ein oder mehrere Kessel mit nicht weniger als 20 l.
Gerhard
P.S.:
- Landkind70
Servus Gerhard. Wenn du auch mit einer aufgelösten Bauform, also mit mehreren Kesseln leben kannst, dann such doch mal nach Luftkessel vom Touareg Luftfahrwerk. Sind für 16.5 Bar zugelassen, aus Alu- wiegen also nichts und günstig gebraucht zu bekommen. Ich habe einen zwischen Schweller und Rahmen verbaut, steht nicht nach unten über.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Hallo Burkhard,
danke für den Tipp. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn es einen Kessel mit 20 l gäbe, der perfekt zwischen Rahmen und Schweller passen würde. Am liebsten zum Festschrauben ohne irgendwelche Halter zu fertigen. Wenn es das aber nicht gibt, muss man halt kreativ werden. Und wenn es mit einem Behälter nicht geht, warum nicht mir zwei? Zur Not auch drei.
Ich habe mal ein bischen gegockelt, und gesehen, dass das Teil nur einen Anschluss hat . Richtig? Aber auch das Problem kann man lösen. Auf die Schnelle habe ich keine Abmessungen gefunden. Hättest du da evtl. etwas ? Der Anschluss ist nicht zufällig ein M22x1? Eigentlich ist das ja mit der Bremsanlage mit so einem Kessel wahrscheinlich eine "Auslegungssache" beim TÜV . Wichtiger ist mir aber derzeit, eine vernünftige Möglichkeit zum Reifen füllen usw.
Der Kompressor soll nach derzeitigem Stand übrigens der übliche dauerlaufgeeignete el. 2-Zyl. mit 750 W werden, der auch für Bremsanlagen zugelassen ist. Den unterzubringen wird dann die nächste Herausforderung.
Gerhard
Gerhard
- Landkind70
Ich messe ihn dir morgen Abend mal aus Gerhard. Ja nur einen Anschluss. Original für eine leider zu kleine 6mm Tekalanleitung. Ich hab dies aufgebohrt auf M16x1.5. Reicht für ein Fitting für eine 10mm Leitung.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Ich habe einen Feuerlöscher als Druckkessel genommen. Da ich ihn nur zum Reifenfüllen brauche habe ich ihn auch nicht eintragen lassen.
Wem das zu unsicher ist nimmt an Stelle eines Pulverlöschers einen CO2 Löscher.
Einfach mal nett beim Fachhändler oder der Feuerwehr nach ausgemusterten Exemplaren fragen.
