Lux rollt im 1. Gang
Hallo ihr,
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass mein Lux schon bei ganz leichter Neigung bei eingelegtem 1. Gang losrollt. Erst ganz langsam, dann einen kleinen Ruck bei dem er schneller wird, dann wieder langsam. Ein "Zyklus" spielt sich auf ca einem Meter ab. Das ist auf jeden Fall eine neue Entwicklung. Habe das Auto früher öfter dem 1. Gang anvertraut.
Dank der schwachen Bremsanlage rollt er bei extremer Steigung sogar mit Gang und halbherzig angezogener Handbremse...
Hab schon nen Servicetermin, würde mich aber über Input von euch freuen! Kilometerstand ist 52.000
2013er Hilux Doka "life", ARB deluxe bar, OME medium, ASFIR Unterfahrschutz für Motor und Getriebe, Warn M8000 Winde, Safari Snorkel, 265/75R16 BF Goodrich All-Terrain KO2 auf Dotz Dakar Felgen mit 15mm Spurplatten, Hella Luminator Metal Compact, Road Ranger Hardtop
- robert2345
Re: Lux rollt im 1. Gang
Das er im 1 Gang an einer Steigung aufgrund seines Gewichtes etwas anrollt, würde ich noch gelten lassen, aber bei angezogener Handbremse.
Das die Handbremse also eingestellt werden muss ist klar und hat auch nix mit der keinen Bremsanlage zu tun, die hinteren Trommelbremsen sind da gleich. Wohlmöglich hast Dreck in der Trommelbremse zB nach Offroad. Sonst hier eine schöne Beschreibung von Hakim. bremse-hinten-handbremse-t37061.html?hilit=bremse%20reinigen#p523359
verstehe deine Frage nicht. Im ersten Gang fährt mein LUx schon immer, genauso im Rückwärtsgang. Besonders im kalten Motorzustand, wenn die Drehzahl noch höher ist.
- robert2345
Michi,
ich gehe davon aus, er meinte ein geparktes Auto ohne laufenden Motor.
Noch mal verständlicher:
meine Garagenauffahrt hat ca. 8-10% Steigung. Früher konnte ich den Lux mit eingelegtem 1. Gang oder Rückwärtsgang abstellen und stehen lassen, er stand wie ein Stein. So wie es jedes andere Auto das ich kenne auch tut.
Jetzt sieht es so aus: Auf der Straße anhalten, Tor öffnen. Im ersten Gang die Einfahrt rauf, Kupplung treten, Fußbremse, Motor aus. 1. oder Rückwärtsgang wieder einkuppeln und das Auto rollt langsam weg.
Vorhin ausprobiert: auf gerader Strecke, geteert, kann man das Auto im 1. Gang zu zweit locker wegschieben. Das kann doch nicht normal sein??
- robert2345
8% Steigung oder zwei Mann ist eindeutig was nicht in Ordnung.
Mit der Kupplung hast aber keine Probleme???
Die Werkstatt sagte am Telefon auch gleich: "das ist die Kupplung"
Ich glaube nur irgendwie nicht dran. Ich kenne mich zwar kaum aus, aber würde es an der Kupplung liegen, dann müsste man das doch extrem stark merken während der Fahrt, oder? Beim beschleunigen wirken ja noch mal ganz andere Kräfte.
Vom Fahrgefühl her ist er aber eigentlich unauffällig.
Am ehesten würdest du es im 4/5 Gang bemerken.
Ansonsten wäre die Kompression deines Motors im Dutt, also hoffe darauf dass es nur die Kupplung ist.
SH28 hat geschrieben:Die Werkstatt sagte am Telefon auch gleich: "das ist die Kupplung"
Ganz einfach:
Dreht der Motor mit, wenn Ihr den Wagen schiebt, oder dreht er nicht mit ?
(Alexander von Humboldt)
- robert2345
Wie verhält sich der Motor, wenn Du im Leerlauf mal den Öldeckel öffnest??
Auf der anderen Seite wäre ich gelassen, ist ja noch volle Werksgarantie drauf.
Bewegt sich bei mir auch bei Steigungen aber wegschieben lässt er sich nicht! LG Hoschi
....WEILS WURSCHT IS !!!
zu Käfers Zeiten hat man die Kupplung so getestet. Im Stand 3 Gang dann Kupplung kommen lassen und wenn der Motor weiter gedreht hat, war die Kupplung futsch.
Im Stand ist es irrelevant welchen Gang du drin hast, das Getriebe steht es still.
Aber grundsätzlich ist es schon ein Test ob man ihn überhaupt noch abwürgen kann.
Danke für die Antworten! Abwürgen kann man ihn.
Er ist jetzt in der Werkstatt, zuerst sagte der Meister, es läge am warmen Wetter, da würde sich das alles leichter bewegen... Jetzt haben sie dann aber doch die Kupplung getauscht... Morgen kann ich ihn abholen, dann zeigt sich, obs geholfen hat
- toyotamartin
