Mahlgeräusche bei Vollgas
Alles ab N25 / 6. Generation des HiLux (ab 2005) bzw. 4. Generation des 4Runner (ab 2003)
Beitragvon Saurierknochennager » Mo 30. Jan 2012, 19:38
Guten Abend,
ich habe seit längerem bei Vollgas - was ich nicht oft mache - hochfrequente Mahlgeräusche. Der Ton ist nicht durchgängig, siehe Video, und erinnert im ersten Moment an Windgeräusche, sind aber sicher mechanischen Ursprungs. Hat einer eine Idee, was ich beim Händler reklamieren könnte? Das Mahlgeräusch ist in Wirklichkeit ausgeprägter als im Video.
http://www.vidup.de/v/QM5Qf/
Grüße, Thomas
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
Saurierknochennager
Re: Mahlgeräusche bei Vollgas
Beitragvon boti » Di 31. Jan 2012, 09:23
Habe genau dasselbe Geräusch - dachte immer es kommt von meinem Dachträger (Rhino Rack) und bei mir tritt es bereits bei ca. 130-140kmh auf...
boti
Beitragvon tck » Di 31. Jan 2012, 10:00
Hab ich auch :(
Ich gehe davon aus, das es Windgeräusche von der Beifahrerseite sind. Es tritt je nach Windrichtung oder -geschwindigkeit zwischen 140 und 180 kmh auf. Teilweise auch ganz plötzlich bei Überholvorgängen.
Der Sog zieht die Tür wohl ein wenig auf. Kann auch sein, dass der Lux nicht für den Geschwindigkeitsbereich optimiert ist......
tck
Beitragvon Tordi » Di 31. Jan 2012, 10:12
Das ist der Wind und Du fährst zu schnell mit dem armen Kleinlaster :biggrin:
Tordi
Beitragvon boti » Di 31. Jan 2012, 11:16
aber 130-140kmh ist bitte beileibe nicht zu schnell für einen modernen pickup will ich meinen....
boti
Beitragvon Tordi » Di 31. Jan 2012, 11:29
In dem Video guck ich auf dem Tacho gute 190 Klamotten...
Tordi
Beitragvon boti » Di 31. Jan 2012, 11:57
das stimmt - so schnell habe ich meiknen lux noch nie gescheucht....aber bei mir tritt dasselbe phänomen bereits bei 130kmh auf....
boti
Beitragvon Tordi » Di 31. Jan 2012, 12:02
Wird wohl, wie Du vermutest, vom Dachträger kommen. Ähnliche Geräusche kenn ich z.B. auch vom Mercedes G im Bereich 120-130, da war es damals eine ungünstig geformte Windschutzscheiben-Dichtung. Wurde mittlerweile in der Produktion verbessert.
Tordi
Beitragvon Klutentreter » Di 31. Jan 2012, 12:11
bei meinem bin ich fündig geworden!!
es war die Zwangsentlüftung zwischen Innenraum und Pritsche !!!
Schön, dass die Politiker das Versorgungsproblem mal an der Oberfläche ankratzen wollen, aber wie immer bloß nicht bei der eigenen Versorgung.
Klutentreter
Beitragvon boti » Di 31. Jan 2012, 13:50
hallo klutentreter
und was genau wurde dort gemacht bzw. geändert?
boti
Beitragvon hotsch » Di 31. Jan 2012, 14:20
Hallo Thomas,
hab ich auch bei völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Aber immer so ab 140 - 150. Drücke mal die Seitenscheiben nach außen wenn´s wieder auftritt :bulb: . Bei mir half aber auch der Austausch der Fenstergummis nicht :brokenbulb: Es gibt zum Thema im 05er einen Thread "Windgeräusche".
Gruß Holger
TOYOTA >> simply the best
2008er 3.0 SOL automatik, mittleres OME mit Goldschmitt, 8x16 OZ Apache mit 265/75 AT, Smart-Top wahlweise Nordstar Camp 6ECO, Blaupunkt NY800 mit Kamera,
hotsch
Bilder: 0
Beitragvon quadman » Di 31. Jan 2012, 14:23
...Vollgas liegt an, Herr KaLeu :wink:
Hilux 2.5 xtra-Cab, Kumho KC11 235/85R16 auf Serienfelge, Dotz Dakar Dark 7x16 ET36, OME leicht/schwer mit OME HD Dämpfern, TJM Snorkel (ggf. mit Zyklon), Asfir Unterfahrschutze, 2 Optima yellow-top 75 Ah, Webasto Thermo Top C, Dachkonsole und eine Toyota-metallic-grüne Explorerkabine...
Beitragvon 3lux » Di 31. Jan 2012, 14:51
Guten Tach ins Fahrerlager!
Hab´ mir das Video auch mal angesehen/gehört.
Also, Windgeräusche hin oder her - aber müssten diese nicht kontinuierlicher sein? Ich hatte bei meinem 85er Hilux mal ein ähnliches Geräusch, kurz bevor sich ein hinteres Radlager in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hatte. Trat zuerst auch nur bei "höheren" Geschwindigkeiten (also bei 120...!) auf. Danach hat´s einmal ordentlich geknirscht und mir lief das Öl aus der Achse!
Aber mal abgesehen davon - für knapp 200 km/h sind die Laster echt nicht gebaut...!
Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche - hoffentlich ist´s doch nur der Wind, der Wind, das himmlische Kind...
Kannst ja mal posten, wenn Du die Ursache gefunden hast.
der Udo!
Wenn´s gut werden soll, lass dir helfen - wenn´s perfekt werden muss, mach´s alleine...!
3lux
Beitragvon Klutentreter » Di 31. Jan 2012, 15:10
boti hat geschrieben:hallo klutentreter
Rückbank raus und die Gummilappen sauber gemacht. Danach war Ruhe !! (erstmal)
Jetzt machen sie wieder Geräusche aber es ist draußen bei -7 bis - 4 zu kalt zum schrauben
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
Klutentreter
Beitragvon Saurierknochennager » Di 31. Jan 2012, 19:25
Aaaaaaalsoooooooo:
Wäre er nicht für 190 km/h (übrigens laut GPS genau die eingetragenen 175, abgeregelt) gemacht, würde er es nicht fahren :biggrin:
Keine Angst, ich mache das nur ab und zu, sonst eiere ich mit 1.578 U/min. rum und als alter Zweitaktfahrer muß man halt mal die Kerzen frei brennen :biggrin:
Ab und zu durchblasen schadet nicht.
Das Geräusch war am Anfang nicht und muß wie oben geschrieben kontinuierlich sein, wenn der Wind schuld wäre. Hört sich schon eher nach Antriebsstrang an, als würde sich ein Lager aufschwingen.
Grüße, Thomas
Saurierknochennager
Nächste
Zurück zu HiLux, 4Runner (2005-)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
