Masse
Masse
Hallo!
Da die Absetzkabine meines Hilux(Bj.98) das Zeitliche gesegnet hat möchte ich eine neue bauen(lassen).
Diese soll gleich so werden, dass sie im Fall der Fälle nachfolgend auf einen HZJ montiert werden könnte.
Dazu benötige ich einige Masse die ich nicht oder nur bedingt im Netz finden konnte.
Wäre toll, wenn jemand für mich messen könnte.
Radstand:
Rückwand / Fahrerhaus - Ende Rahmen:
Rückwand / Fahrerhaus - Hinterachse:
Rahmen - Oberkante Dach / Fahrerhaus:
Bitte dazu angeben, welcher HZJ.
Vielen Dank vorab!
ax.
Radstand:
Vielen Dank vorab!
ax.
- Hase Productions
Re: Masse
Mensch Eberhard,
dein Beitrag war ja wieder mal extrem hilfreich.
Wenn du mit der Suchfunktion besser zurecht kommst, stell doch einfach den Link zum passenden Beitrag rein. Dann ist dem aktuell Suchenden geholfen und allen die danach was suchen auch.
Wenn du das nicht willst, halte einfach die Finger still und schreibe gar nichts.
Aber so wie mit deinem Beitrag jetzt, verprellt man nur die anderen Leute.
Ich hab mir auch schon öfter mal 'nen Wolf gesucht, nur weil ich einfach nicht auf den passenden Suchbegriff gekommen bin.
Nix für ungut
Hase
Nix für ungut
Hase
Re: Masse
der ax01 hat mit seinem ersten Posting keine Vorstellung abgegeben sondern sucht Antworten die eigentlich nicht so leicht zu geben sind.
Von daher verstehe ich den Eberhard schon, die Antwort war mal wieder sehr "Eberhardig".....
@ax01
Such dir nen HZJ Fahrer und frag ob du selber messen darfst. Bei deinem Vorhaben würde ich irgendwelchen Masen anderer Leute nicht viel vertrauen. So nach dem Motto, Hinterachse, ich habe bis hinter die Achse gemessen....!
Grüße, Gerhard
@ax01
Grüße, Gerhard
Re: Masse
Hallo!
Leider erst jetzt eine Antwort möglich.
Vielen Dank für den regen Zuspruch.
Mein ganz besonderer Dank an Rainer / dunrai.
Eine echte Sofort-Hilfe!
Das bringt mich weiter.
Leider ist auf dieser Zeichnung die Höhe zum Fahrerhaus ab Rahnem und nicht ab den Rahmenstützen, auf denen die Pritsche(später Kabine) aufliegt gemessen.
Würde gern selber messen!
Wenn also jemand aus dem Raum Berlin/Brandenburg (oder weiter) hier liest und mir ein Messen ermöglichen könnte, wäre toll.
HZJ sind hier eher dünn gesät.
Besten Dank und Gruss!
Re: Masse
Keine Ahnung ob deine gesuchten hier im Forum zu finden sind. ABER ich kann dir sagen wie man solche am besten fnden würde. Nämlich so:
Du fütterst zum Beispiel die Suchmaschine google in der folgenden Weise.
"Suchbegriffe" site:forum.buschtaxi.org
also zum Beispiel:
Masse HJZ site:forum.buschtaxi.org
Somit wirst du ALLES finden was deine Begriffe enhält und dazu noch schön gelistet. Mehr Parameter zur Sortierung findest du in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Suchmaschinen.
also zum Beispiel:
Re: Masse
Hallo Axel,
es gibt den Stammtisch Berlin/Brandenburg.
Wir haben aber keinen HZJ-Pick-Up in unserem Kreis.
Aber trotzdem könnte ein Beschuch lohnen.
GRuß aus Berlin
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
Re: Masse
Wenn du dir mal die Linkadresse genauer betrachtest und bei toyota-tech.eu rumstöberst findest auch eine dwg Cad Zeichnung.
Dann gibts im Netz einfache 2d-CAD-Programme dann kannst messen.
Bin nicht zu faul dir dien direkten Link oder die dwg zu senden, aber vom smartphone hab ich da keine Lust.
Grüße Sigi
Grüße Sigi
