    -- Land Cruiser J6
        -- Maximale ET bei 10x15 und 33x12,5x15 ohne Verbreiterungen?
biggreek
Verfasst am: Fr, 12. Jan 2007, 20:58
Anmeldungsdatum: 02.10.2003 Beiträge: 194 Wohnort: Wien
Servus zusammen,
hat jemand ne Ahnung welche maximale ET eine 10x15Felge haben sollte um keine zwingenden (hässlichen) Verbreiterungen verwenden zu müssen.
Gibt es vielleicht eine Alternative ?? 8x15 ??
Gewünschte Reifengröße ist 33x12,5x15
Gefundene Felge wäre eine American Racing in schwarz Stahl mit ET -38 !
grüsse
euer biggreek
Che
Verfasst am: Fr, 12. Jan 2007, 21:23
Anmeldungsdatum: 09.02.2006 Beiträge: 961 Wohnort: Western Black Forest Territory
Hallo ,
mit -38 komst du verdammt weit raus.
Würde ea mal bei
www.reifen-heinen.de probieren.
Da habe ich 8x15 ET-25 gekauft für 35x12,5 R15 .
Das haut gerade so hin mit Abdeckund der Lauffläche.
Die 33x12,5 R15 habe ich sogar mit einer 7x15 Felge eingetragen.
Grüsse Gerhard
carpe diem
biggreek
Verfasst am: So, 14. Jan 2007, 21:10
Gibts sonst noch einen der 33er Reifen fährt ?? Würde mich interessieren was Ihr für Felgen und ET habt ??
biggreek
biggreek
Verfasst am: Mo, 29. Jan 2007, 23:22
Weiss jemand wieviele Millimeter es von der Felgenaufnahme bis zum Kotflügel eines HJ61 sind ??
biggreek
Che
Verfasst am: Di, 30. Jan 2007, 07:55
wo gemessen?
Der Kotflügel hat nicht überall den gleichen Abstand.
An der höchsten Stelle vom Boden betrachtet, also da wo er am weitesten raus steht ca. 150 mm.
Auf dem Blauen fahre ich die 33 x 12,5 R15 auf Felge mit ET 0. Das ist ohne eingetragen. Mit ausgeschöpften Ermessensspielraum würde ich sagen.
Grüsse Gerhard
carpe diem
fipsicola
Verfasst am: Do, 22. Nov 2007, 20:45
Anmeldungsdatum: 14.05.2006 Beiträge: 180 Wohnort: München
@ che,
hallo gerhard,
war am montag beim tüv und der hat nur den kopf geschüttelt über den eintrag von deinen 7x15 felgen.
und eine tachoangleichung wollte er auch haben.(bei 33er)
oh man!, der tüv nervt...
naja, mal einen anderen ausprobieren...
bis dann
fipsi
RobertL
Verfasst am: Mo, 26. Nov 2007, 19:27
Anmeldungsdatum: 24.10.2002 Beiträge: 2852 Wohnort: Wien
Che hat Folgendes geschrieben:
Des reicht net in A.
lg Robert - HJ60 Baujahr 1987, LH118 Baujahr 1990, EP71 Baujahr 1989
Hagen
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2007, 22:29
Anmeldungsdatum: 14.11.2005 Beiträge: 121 Wohnort: Baden
würde meinen 61er gerne auf 255/85 R16 BFG MT stellen.
Hat die jemand beim J6 drauf und mit welchen Felgen?
Hatte an 7x16 gedacht, aber welche Einpresstiefe? Kann man das irgendwie ausmessen?
Die Reifen sollten relativ bündig mit der Karosserie abschließen.
Hagen
89er HJ61 VX, Dachträger, OME, Stahlflex-Bremsschläuche, Rahmen + Achsen POR15, Rahmen innen FluidFilm, Motor komplett überholt, Lenkgetriebe überholt, hinteres Diff neu gelagert; WoMo mit Steuerbescheid über 1503 EUR
Cruiserman
Verfasst am: Do, 29. Nov 2007, 17:35
Anmeldungsdatum: 11.01.2002 Beiträge: 969 Wohnort: 36088 Hünfeld
Hi, bei 255/85R16" verwendest Du ganz normale 6x16" Toyotafelgen ! sieht schön aus und wird auch eingetragen und macht keine Probleme und alles ist gut.
Gruis Cool
Cruiserman - over twentyfive years of TOYOTA Land Cruiser experience ...
Bayerman
Verfasst am: Do, 29. Nov 2007, 18:47
Anmeldungsdatum: 29.04.2004 Beiträge: 485 Wohnort: A-Maria Anzbach
biggreek hat Folgendes geschrieben:
Servus zusammen,
grüsse
euer biggreek
Danke, so hässlich sind meine Verbreiterungen aber ned..... Crying or Very sad
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, mit FJ62
C by Bayerman
HJ61-Freak
Verfasst am: Di, 18. Dez 2007, 20:43
Anmeldungsdatum: 06.11.2007 Beiträge: 59 Wohnort: Braunschweig
@Hagen:
Ich habe auf meinem die Rad-Reifen-Kombi 255/85R16 MT auf 6x16-Stahlfelge mit ET0 drauf. Passt einwandfrei und es ist auch noch Platz für Spurverbreiterungen.
Dazu gleich eine Frage in die Runde:
Was haltet Ihr von 30mm-Spurverbreiterungen mit der vorgenannten Rad-Reifen-Kombi? Gibt das langfristig Probleme mit den Achslagern oder der Lenkungsmechanik (Achsschenkellager, Kugelköpfe)?
'86er-HJ61, 320tkm, VA OME, HA Ironm. schw., 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
GIGANT
Verfasst am: Di, 18. Dez 2007, 23:12
Anmeldungsdatum: 15.10.2005 Beiträge: 675 Wohnort: Mils
wieso gibts für die Dimension 255/85/16 eigentlich nur den BFG MT?
Wieso keine ATs oder anderwertige strassenorientiertere Reifen..
jahoi !
Timo
Verfasst am: Mi, 19. Dez 2007, 09:09
Anmeldungsdatum: 08.06.2001 Beiträge: 1780 Wohnort: Trier
GIGANT hat Folgendes geschrieben:
Bei Mayerosch werden 4 Alternativen zum BFG MT angeboten, bei reifentiefpreis sind es 2.
Den Cooper Discoverer S/T halte ich für die beste Alternative.
Timo
Seite 1 von 1
