Megacruiser
BXD10 und BXD20
Megacruiser
Postby HermannJosef » Wed 28. Nov 2001, 12:27
Hallo Cruiser,
bei Toyo Nix in Wächtersbach steht ein Megacruiser im Showroom.
Mordskiste
Hermann-Josef
HermannJosef
Megacruiser
Postby Tom2 » Wed 28. Nov 2001, 14:11
was soll der denn Kosten?
Tom2
Megacruiser
Postby HTF Professional » Wed 28. Nov 2001, 14:16
ab DM 180.000.--
HTF Professional
Megacruiser
Postby eberhard » Wed 28. Nov 2001, 15:15
...der steht dort schon seit einigen Wochen. Ich dachte, das sei allgemein bekannt, sonst hätt' ich's schon früher erwähnt. Soll angeblich der einzige seiner Art in Europa sein.
(Edited by eberhard at 14:17 am 28.Nov..2001)
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
eberhard
offline
Images: 0
Megacruiser
Postby Tom2 » Wed 28. Nov 2001, 15:52
Wollen die den Verkaufen?
oder ist der nur für Dekozwecke da.
ist das ein Gebrauchter?
Wo kommt der her?
Tom2
Megacruiser
Postby MARCO » Wed 28. Nov 2001, 19:55
Hallo !
www.sealandsafari.com hat ab und zu gebrauchte im Angebot
MARCO
MARCO
Megacruiser
Postby HermannJosef » Wed 28. Nov 2001, 21:46
Hallo Cruiser,
meine Info ist leider etwas dünn, von einem jungen Verkäufer bei Fa. Nix.
Der Wagen wird von Hrn. Nix senior ab und zu mit Händlernummer bewegt. Es sei der einzige Megacruiser in Europa. Der Wagen hat ziemlich riesige Ausmaße und ist vermutlich nicht zulassungsfähig in Zentraleuropa. Die Besonderheiten werdet Ihr kennen. Mir ist eine sehr aufwändige Hinderachse mit Lenkung offenbar über Hydraulikzylinder aufgefallen.
Wie gesagt, ein ziemlich krasses Teil.
Aber schöö is schoo.
Grüße aus Franken
Hermann-Josef
HermannJosef
Megacruiser
Postby MARCO » Wed 28. Nov 2001, 22:59
Hallo !
In Europa gibt es ein paar zugelassene Megas, kenne aber selber niemanden persönlich und kann daher auch nicht mehr dazu sagen.
MARCO
MARCO
Megacruiser
Postby Gerd » Fri 30. Nov 2001, 21:57
Und wo ist Wächtersbach??
Gerd C
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
Gerd
Megacruiser
Postby eberhard » Fri 30. Nov 2001, 22:58
@gerd
Frankfurt/Main - Hanau - Gelnhausen - Wächtersbach - OK ??
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
eberhard
offline
Images: 0
Megacruiser
Postby Conan » Tue 29. Jan 2002, 14:29
Moin, moin,
gesehen? Nix verkauft einen (welchen wohl...) für EUR 511.292 mit ausweisbarer MwSt. Mir scheint, das Ding unterliegt einer gewaltigen Deflation (Inflation ist hier der falsche Begriff). Vielleicht kann den ja jemand in Karenz vorführen... :biggrin:
Gunnar
91er HDJ80 / 06er HDJ100
Conan
Megacruiser
Postby Tom2 » Tue 29. Jan 2002, 17:17
habe mal vor ner ganzen Zeit(ca 1/2 Jahr) die Japanische seite(gibt es nicht mehr) von TMC angesehen da stand er mit 176.000DM in der Preisliste.
Im ersten Herstellungsjahr haben die schon 150 Stk. davon gebaut.
Bei sealandsafari wurden vor 4 Wochen 2 zum Verkauf angeboten. dort kann man auch direkt aus Japan Autos besorgen lassen. Auch Gebrauchte.
Zulassung müßte bei einem Frühen Baujahr auch machbar sein, wenn Geld keine Rolle spielt.
Tom
 Standard Metric
GENERAL
Name Megacruiser Megacruiser
Model 4100 (AT) 4100 (AT)
Reference KK-BXD20V-RRPEZ KK-BXD20V-RRPEZ
ENGINE
Type 15B-FTE, diesel, turbo-charged and intercooled, 4-valves/cyl 15B-FTE, diesel, turbo-charged and intercooled, 4-valves/cyl
Cylinders 4 cylinders inline 4.104-Liter 4 cylinders inline 4.104-Liter
Bore and Stroke 4.25 x 4.41 (in.) 108 mm x 112 mm
volumetrique ratio 18,4 18,4
Power 150 hp @ 3400 rpm 150 hp @ 3400 rpm
Torque 280 lbs-ft @ 1800 rpm 39,0 kg-m @ 1800 rpm
Transmission 4-speed automatic O/D transmission 4-speed automatic O/D transmission
Ratios of limps speeds
1st 3.018 3.018
2nd 1.548 1.548
3rd 1.000 1.000
4th 0,765 0,765
RG 2,678 2,678
Low range 2,488 2,488
Axle ratio 3,700 3,700
Hub reduction 1,692 1,692
CONNECTIONS TO THE GROUND
Suspension 4 wheel independent, double wishbone 4 wheel independent, double wishbone
FR/RR Steering box gear ratio 21,99/18,72 21,99/18,72
Turning radius 18.4 ft. 5.6 m
Tires 37 x 12,50 R 17,5-8 (run flat) 37 x 12,50 R 17,5-8 (run flat)
Brakes 4 inboard ventilated discs 4 inboard ventilated discs
Transmission Full-time 4x4 Full-time 4x4
différentiels centre differential lock centre differential lock
WEIGHTS AND CAPACITIES
Overall length 200.4 in. 5090 mm
Overall width 85.4 in. 2170 mm
Overall height 81.7 in. 2075 mm
Wheelbase 133.7 in. 3395 mm
Tread width (front/rear) 70.7 in./69.9 in. 1795 mm/1775 mm
Ground Clearance 16.5 in. 420 mm
Curb weight 6395 lbs. 2900 kg
Gross Vehicle Weight Rating - GVWR 8445 lbs. 3830 kg
Payload 1323 lbs. 600 kg
Seats rows 2 2
Seating Capacity 6 6
Maximum Cant 50° 50°
Approach angle 49° 49°
Departure angle 45° 45°
Angle of breakover 33° 33°
Fuel tank 28.5 gals. 108 l
Money   Price
Japanese YEN   9 620 000
US Dollar   85 000
Euro EURO   93 000
French Franc   600 000
German Mark   180 000
British Pound   58 000
Canadian dollar   130 000
Tom2
Megacruiser
Postby Guest » Tue 29. Jan 2002, 18:26
Ausführliche Infos über den Megacruiser von NIX gibt in der Offroad-Ausgabe 1/02
Guest
Megacruiser
Postby netzmeister » Tue 29. Jan 2002, 18:30
...oder seit gestern abend hier auf buschtaxi.de. Liest eigentlich keiner die Neuigkeiten auf der Startseite???
Ein frustrierter Netzmeister
ランドクルーザー
Images: 20
Next
Return to Megacruiser
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
