-- mehrteilige Sandbleche |
| Gehe zu Seite 1, 2 Weiter |
| George |
Verfasst am: So, 10. Feb 2008, 09:15 |
Anmeldungsdatum: 10.06.2001
| Besitzt jemand vielleicht solche oder ähnliche Sandbleche? Sind die mehrfachem Gebrauch gewachsen? |
 Sandblech2.jpg / 6.61 KB / 1617 mal Angeschaut
 Sandblech.jpg / 24.01 KB / 50 mal Angeschaut
| mana |
Verfasst am: So, 10. Feb 2008, 11:49 |
Anmeldungsdatum: 26.06.2002
Bist du sicher das es die zu kaufen gibt es und kein Eigenbau ist?
Das sieht mir auf den ersten Blick nach einer Akku-Self- Rinnenabdeckung aus, die geschnitten, gebohrt und mit einem Stahlseil neu verbunden wurde.
Könnte u. U. im Sand funktionieren, im weichen Schlamm, Schnee oder beim Behelfsbrückenbau würde ich lieber auf die bewährten Sandbleche zurück greifen. Zudem sind die faltbaren recht schmal.
Darum evtl. interssant als 2. oder 3. Paar.
Marcus. |
| George |
Verfasst am: So, 10. Feb 2008, 19:51 |
| mana |
Verfasst am: So, 10. Feb 2008, 20:09 |
Schlechter Scherz, bei den Preisen sind die bewährten Alu-Sandbleche von den diversen Anbietern ja günstiger.
Wäre also mehr was für den Eigenbau. |
| Wolle |
Verfasst am: Mo, 11. Feb 2008, 21:02 |
Anmeldungsdatum: 04.07.2003
Hi !
Die Dinger sind zwar sausau teuer, im Sand aber unschlagbar, da man nicht die ganze Spur aufbuddeln muss, sondern nur den Platz für ein Segment. Die Dinger können sich nicht aufstellen, daher kann man sich schön fix und gefahrlos durch alles durchblechen. Des weiteren rutschen die Dinger nicht so leicht aus der Spur. Verbiegen kann man sie auch nicht.
Im Sand sind sie "normalen" Blechen überlegen.
Aber leider halt der Preis.....aua aua!
Wolle |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 11. Feb 2008, 23:17 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
Also normale Bleche durchflexen und mit etwas Stahlsein verbinden?
Auf jeden Fall sind die geteilten Bleche wohl etwas Platzspaarender einzuräumen wenn man sie im Fahrzeuginnern aufbewahren will. |
_________________ Gruss
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
| George |
Verfasst am: Mi, 13. Feb 2008, 22:26 |
Zitat: .........im Sand aber unschlagbar, da man nicht die ganze Spur aufbuddeln muss, sondern nur den Platz für ein Segment. Die Dinger können sich nicht aufstellen, daher kann man sich schön fix und gefahrlos durch alles durchblechen. Des weiteren rutschen die Dinger nicht so leicht aus der Spur. Verbiegen kann man sie auch nicht.
Zitat: Auf jeden Fall sind die geteilten Bleche wohl etwas Platzspaarender einzuräumen wenn man sie im Fahrzeuginnern aufbewahren will.
Ja, das sind auch meine Ueberlegungen. Meine vorhandenen Sandbleche 1,5m sind mir ein bisschen zu sperrig, um im Innenraum zu verstauen, ausserdem ist es vom Handling her nicht optimal. Einen Dachträger nur für die Bleche wäre  |
| Stippo |
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 08:24 |
Anmeldungsdatum: 06.05.2002
Hallo Romain hallo George,
man lernt doch nie aus - oder? Eine kleine "Modifikation" der alten Bleche wäre doch ein Versuch wert
Na dann - viel Spaß beim basteln.
Stippo |
_________________ > Am allerbesten sagt man das <
>>>> was man ernst meint <<<<
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<<
| mana |
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 14:15 |
Zitat: Eine kleine "Modifikation" der alten Bleche wäre doch ein Versuch wert
Da würden sich doch glatt "verschmalerte" Stahlbeche anbieten... |
| Stippo |
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 17:00 |
| Mit den ALU´s geht´s bestimmt auch! |
| mana |
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 21:04 |
| Sind aber doch deutlich teurer und wären mir nur so zum Probieren zu schade. |
| Stippo |
Verfasst am: Mi, 26. März 2008, 06:24 |
Ich dachte da eher an "alte" bzw. gebrauchte Bleche zum Probieren.  |
| Gerd |
Verfasst am: Mi, 26. März 2008, 09:48 |
Anmeldungsdatum: 07.06.2001
im Sand oder auch Matsch mögen die Dinger Sinn machen, aber wie sieht es im steinigen Gelände z.B. beim "Brückenbau" aus?
Ich habe in der Sahara immer die Luftlandebleche und die GFK-Bleche dabei und verwende dort zu 80% die GFK-Bleche. (www.sandbleche.de). In Europa neheme ich nur die Alu-Luftlandebleche mit. (Nur bei einer Schneetour schmeis ich die GFK-Bleche schnell in den Kofferraum).
Gerd |
_________________ Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
| Stippo |
Verfasst am: Mi, 26. März 2008, 10:21 |
Hallo Gerd,
der ürsprüngliche Thread ging um den Einsatz im Sand. Klar ist, daß für jeden Einsatzzweck auch entsprechende Mittel gewählt werden müssen. In Nord Afrika hab ich auch nur meine selbstgebastelten GFK "Bleche" dabei, da ich davon ausgehe, wenn überhaupt, die "Hilfen" nur im Sand brauche. Einen Brückenbaueinsatz hab ich noch nicht mitgemacht. Bis jetzt kam ich immer noch mit Bewegen von Felsen/ Steinen über Hindernisse hinweg - möge es auch weiterhin so bleiben . Aber wenn einer noch "alte" Bleche überhat, ist über eine "Modifizierung" schon nachzudenken.
Stippo |
| Wolle |
Verfasst am: Mi, 26. März 2008, 15:41 |
Zitat: Aber wenn einer noch "alte" Bleche überhat, ist über eine "Modifizierung" schon nachzudenken
Bei Alu-Sandblechen ist das wie beim Wein. Die alten (Duralus) sind die teuersten.
Das mit den zerlegen Luftlandeblechen wird nicht das gleiche Ergebnis bringen, denke ich, da ihnen die seitenführung fehlt. Die Klappbleche haben seitlich noch mal eine Falz, die das wegrutschen verhindert.
Aber einen Versuch könnte das schon mal wert sein. Mich hat es auch schon ein par mal in den Fingern gejuckt, die Flex zu nehmen und...
Noch ein Tipp für den Eigenbau. Man braucht keine Stahlseile o.ä. sondern einfach ein 1 - 1,5cm Kunststoffseil.
Noch was: Auch wenn man die Blechen zusammen klappen kann, sind sie nicht gerade handlich oder platzsparend. Im Innenraum hat man dann ein großes Blechpaket liegen. Da sind 120er Bleche fast besser zu verstauen.
Wolfgang |
