Mein (erstes) Buschtaxi - 100 Fragen
Die erste von Wahrscheinlich 100(0) Fragen die ich haben werde.
1. Wo bekomme ich eine neue Lampenabdeckung für die Beleuchtung am Heck innen her? Ist das überhaupt Serie?Danke im vorraus!
HZJ 78 Bj 2002
HZJ 78 Bj 2002
Re: Mein (erstes) Buschtaxi - 100 Fragen
schaut nicht nach serie aus, meine bj 2001 ist anders.
im zubehör gibts unnenraumleuchten, die sind sicher heller als die originale
Original wäre wohl diese:81240-60050
Frag mal bei deinem ortsansässigem Teiletauscher was so etwas kostet.Je nachdem kannst du dir immer noch überlegen einen Ersatz aus dem Zubehör zu verwenden.
P.S. Ist auf dem Sockel eventuell ein Hersteller bzw eine Artikelnr. angegeben?
Das sieht man tatsächlich von Ferne dass die nicht Original ist, weder solche Quetschverbinder noch solche Kabel verwendet Toyota. Da hat jemand irgend ne billige Soffitten Leuchte unter die Decke geschraubt.
Jetzt kommt es darauf an was du mit dem Auto machen willst, dementsprechend verbaust du eine passende Leuchte.
Wieder Glühlampe, oder Leuchtstoffröhre oder auch modern etwas in LED. It's your choice.
- Willem Jan Markerink
Ich vermute mal dass Leuchtstoffroehren auch im automotive/maritim Bereich Minusgrade nicht sonderlich moegen, also die wuerde ich nur fuer Reisen in die Wueste/Tropen waehlen....)
Etwas dimbares waere fuer ein Reisemobil uebrigens schon angebracht....)
(dann stoert ein kaltes LED auch weniger)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
Die Neonröhren von Bosch haben bei mir seit 20 Jahren bei jeder Temperatur gut funktioniert bis zum heutigen Tag.
Trotzdem würde ich Heute natürlich WARM-WEISSE LED verwenden.
Vielen Dank an alle die mir weitergeholfen haben. Ich schaue mal was es so im LED-Bereich gibt.
FRAGE 2:
An meinem Auto gibt es ein paar kleine Teile zu ersetzen. Wie komme ich am schnellsten zu der richtigen Teile-Nr. so das ich bestellen kann? Hier mal 3 Beispiele von Teilen die ich erneuern will.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Wie wäre es wenn Du einfach mit Deiner FG.Nr. zu Deinem Toyotahändler fährst und Du Dir die Teile am Ersatzteiltresen raussuchen lässt? Das ist schließlich Ihr Job!
Rico
Rico
Danke. Das ich da nicht drauf gekommen bin liegt an dem Toyota-Händler hier in St. Gallen (EmilFrey), der schreibt lieber (hohe) Rechnung als mit Wissen zum HZJ zu glänzen.
Aber ich werde es mal probieren, vielleicht habe ich Glück oder ich erlebe eine weitere lustige Episode.
Bericht folgt....
Bericht folgt....
Frage 3:
Ich habe mir ein Blaupunkt Autoradio gekauft (Barcelona 230). Die gute Nachricht, der Antennenstecker passt. Leider der hat der andere Stecker eine Problem mit dem iso Anschluss vom Radio, er passt nicht. Gibt es einen Adapter der das Problem löst?
Im www. werden unzählige Angeboten, so blöd wie ich bin bestelle ich wahrscheinlich den falschen. Danke für einen guten Tip.
Xavi
Xavi
Frage 4:
Ich benötige einen schwarzen Dachträger über die ganze länge. Welchen würdet Ihr mit empfehlen ? Folgendes muss dieser tragen:
Eezi Awn Dachzelt (160cm breit)
foxwing markise
Evtl. noch eine Box für Werkzeug etc..
Xavi
foxwing markise
Xavi
Auch dank des geballten Know-How in diesem Forum ist das ehemals Werkstatt- Auto zu einem Reisemobil geworden (Fertigstellungsgrad 90%). Die Erste Reise hinter sich, lasse ich gerne Bilder sprechen. Vielen Dank.
