Mein FZJ Springt nicht mehr an
1990 - 1998
Postby Stausu » Sun 15. Apr 2018, 14:25
Hallo liebe Landcruisergemeinde leider Springt mein FZJ nicht mehr an .
Vielleicht könnt ihr mir ja etwas weiter helfen.
Fehler ist so aufgetreten Auto abgestellt und bisher noch nicht wieder angesprungen
(AUSsER MIT STARTERSPRAY)
Überprüft wurde die Beinzinzufuhr bis zur Einspritzleiste , es kommst genug Benzin an .
Steckerverbindung wurden geprüft.
Kabel augenscheinlich auf Marderschäden
Zündkerzen wurden nach mehreren Starversuchen herausgedreht und sind komplett trocken.
Es riecht nichts nach Benzin .
Einspritzdüsen bekommen mit Zündung an ihre 12v Dauerspannung.
Steuerteil ist schon von anderen funktionfähigen FZJ getauscht wurden ohne Erfolg.
Ich bin bis jetzt der Meinung das die Einspritzventile kein (Masse)Steuersignal bekommen .
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Re: Mein FZJ Springt nicht mehr an
Postby fsk18 » Sun 15. Apr 2018, 16:35
Stausu wrote:Ich bin bis jetzt der Meinung das die Einspritzventile kein (Masse)Steuersignal bekommen .
Das lässt sich mit der Prüflampe ja leicht checken.
Hatte letzte Woche ein Opel Zafira, da war die Membran vom Kraftstoffdruckregler durchgefault.
- Motordrehzahlgeber i.o. und Signal vorhanden? Ohne dem geht auch nix.
- Wegfahrsperre i.o? Unterbricht meist die Kraftstoffzufuhr.
fsk18
Images: 0
Postby Stausu » Sun 15. Apr 2018, 16:44
Keine Ahnung wo der Motordrehzahlregler beim FZJ Sitz.
Signal konnte ich auch noch nicht messen ( oder ist das mit einen normalen Multimeter möglich ? )
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Postby Stausu » Sun 15. Apr 2018, 16:46
Stausu wrote:Keine Ahnung wo der Motordrehzahlregler beim FZJ Sitz.
Ob er eine Wegfahrsperre besitzt kann ich leider auch nicht sagen.
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Postby fsk18 » Sun 15. Apr 2018, 16:50
Ja dann wirst du wohl zur Werkstatt des Vertrauens müssen.
fsk18
Images: 0
Postby Gerhard2 » Sun 15. Apr 2018, 19:31
was ist er denn fü Baujahr? Vor 95? Vor 97?
Gerhard
FZJ80 Bj.95, HDJ80 Bj.96
Gerhard2
Postby Stausu » Sun 15. Apr 2018, 20:25
97
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Postby thores » Sun 15. Apr 2018, 20:27
Nur ein Gedanke ... und vergiss ihn gleich wieder ... hat eventuell irgendwer Diesel in den Tank geschüttet ... :ka: ... aber das ist eine absurde Konstruktion ... ich sag ja, vergiss es gleich wieder .
thores
Images: 6
Postby Stausu » Sun 15. Apr 2018, 20:58
Wenn es nur so einfach wäre.
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Postby Gerhard2 » Mon 16. Apr 2018, 06:42
ich habe kürzlich in einem anderen Fred gelernt, dass der 97er schon eine originale Wegfahrsperre hat. Wenn er also dieses "Blinkdings" nicht hat und es ein europäisches (oder US?? :confused: ) Auto ist, wäre das auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall legt bei meinem 95er (und auch bei meinem 96er Diesel) die Wegfahrsperre drei Dinge lahm, u.a. auch Benzin.
Gerhard
Gerhard2
Postby Stausu » Mon 16. Apr 2018, 09:05
Ja denke mal das mit der Wegfahrsperre kann ich ausschließen denke ich zumindest.
1. Da ja eine Originale WFS im Steuergerät verbaut ist und ich dieses auch schon getauscht habe schließe ich das aus .
Im Falle ich liege falsch berichtigt mich bitte .
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Postby fsk18 » Mon 16. Apr 2018, 11:32
Stausu wrote:Ja denke mal das mit der Wegfahrsperre kann ich ausschließen denke ich zumindest.
Und sie wissen nicht was sie tun müssen.
Steuergerät mit integrierter Wegfahrsperre schon getauscht ... und die zugehörigen programmierten Schlüssel / Zündschloss auch ???
fsk18
Images: 0
Postby JL » Mon 16. Apr 2018, 17:51
Hi
Ja da klingelt es auf jeden Fall.
Es kann auch sein, dass das Motorsteuergerät unabhängig vom WFS Steuergerät ist.
In jedem Fall würde ich Mal einen anderen Schlüssel probieren.
Hast du die Zündfunken geprüft?
Janis
HZJ75, LJ70, HJ61, Carina GTi, Starlet P8 U P7, Kubota HST7100 4WD
JL
Postby RobertL » Mon 16. Apr 2018, 18:07
Laut Frans, zumindest für den HDJ80, nicht mehr lieferbar!
Und falls doch, kostet(e) das knackige €2500,- :bulb: :bulb:
Das tauscht du mal eben so ganz locker?? :roll: :roll:
Nächster Stammtisch ??
RobertL
Postby Stausu » Mon 16. Apr 2018, 18:48
Wo ist das Problem das Steuergerät hintern Handschuhfach zu Tauschen???
FZJ 80
Stausu
Images: 0
Next
Return to Land Cruiser J8 / 80 Series
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
