Mein Hilux stinkt...:-(
Hallo in die Runde,
mein 2008er Hilux ist ein Stinker . Natürlich nicht weil er einen Dieselmotor hat sondern er riecht von innen. Der Kunststoff im Innenraum sorgt bei den jetzt steigenden Temperaturen doch wieder für einen lästigen Plastik-Geruch bzw. gehen mir die Ausdünstungen auch an die Augen und auch die Nase.
Hat es hier in der Runde Erfahrungen wir man so etwas in den Griff bekommen kann? Also in dem Sinne, dass es weniger stinkt und die Ausdünstungen nachlassen.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Re: Mein Hilux stinkt...:-(
Hmm.
Vielleicht etwas vergessen im Auto, was nicht original ist und nun riecht?
Oder einfach mal nach 10 Jahren den Innenraumfilter wechseln! Der kompostiert bestimmt schon
Nicht originale Nachrüstteile wie Fußmatten? Rollos? Navi oder Radio?
- superXcruiser
.....weniger furzen.....
....das hält sich lange im Sitz. Mir wir selbst manchmal übel...
Danke für die sachdienlichen Hinweise. Innenraumfilter wird gewechselt. Der Plastik-Geruch entsteht aber bei/durch die Aufheizung des Innenraums. Es sind eigentlich nur Gummimatten drin, sonst ist der Lux zubehörlos .
@SuperX: Bitte nicht von Dir auf andere schließen .
Frank
Frank
- superXcruiser
....bei mir riechts immer lecker im Auto, leider bin ich der Einzige der es meint....
bis denn
bis denn
Ok.
Konnte ich zum Glück noch nicht feststellen, durch Aufheizen...
- ALI
Cruisero hat geschrieben:Es sind eigentlich nur Gummimatten drin
Hallo Frank,
ich hab auch Gummimatten aus dem Zubehör drin, nicht die Orginalen. Die stinken, sobald ich die Heizung in den Fußraum blasen lasse.
- robert2345
Falls eine Klima verbaut ist, diese Desinfizieren lassen. Wenn diese im Sommer anläuft und dann das Fahrzeug abgestellt wird, kommt ein modriger Geruch, wenn da einiges wächst. Also zusätzlich zum Innenraumfilter.
Hierbei auch den Wasserablauf von der Klima auf durchgämgigkeit prüfen, nicht dass Wasser in den Innenraum fließt (riecht aber nicht nach Kunststoff).
Gummimatten würde ich mal zur Probe an ein paar heißen Tagen in der Garage lassen und wenn keine anderen zur Hand einfach ein paar Zeitungen auslegen um zu schauen, ob der Kunststoffgeruch weggeht. Hier gebe ich Recht, kommt sehr oft vor, dass billig produzierte Nachbaumatten die weichmacher verdunsten lassen, denn die Kunststoffe des Lux riechen nahezu garnicht und nach 10 Jahren haben sich die Weichmacher bereits verflüchtigt.
Jetzt können die höchstens spröde werden und brechen.
Nass geschwitzte Veloursitze können auch unangenehm werden, da gibt es aber gute Schaumsprays zum waschen.
Vielleicht ein paar Socken unterm Beifahrersitz, vom letzten BTT?
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Hallo in die Runde,
danke für den Tipp: die Fußmatten sind wohl die Ursache der Stinkerei. Ein Tag rausgenommen und trotz Aufheizung durch direkten Sonnenschein in Fahrerkabine keine erhöhte "Stinkerei". Steht zwar Toyota drauf, aber Gummimatten sind es definitiv nicht. Also irgendein Kunststoff.
Frank
Frank
Was da so stinkt in deinen Fußmatten nennt sich PAK und ist Bestandteil der Teeröle in weichen Gummi und machen diesen geschmeidig. Dieser riecht nicht nur komisch sondern kann auch richtig gefährlich sein (bzw werden).
Trotz drastischer Herabsetzung der Grenzwerte seitens der EU wird noch immer (viel) zuviel PAK in Gummi verwendet (meisten in billigen Überseeprodukten).
einfache Faustregel: Wenn schwarzer Gummi/Kunststoff stark ölig und "verbrannt" riecht, besser die Finger davon lassen.
Ihr erinnert euch doch noch sicher an die schwarzen Fahrradhupen die oft bestialisch rochen (der Geruch verfliegt nach der Zeit). Das waren teilweise wahre PAK Bomben und brachten die ganze Sache erst ins Rollen da solche Hupen meist von Kindern an ihren Fahrrädern benutzt wurden.
übrigends: Auch wenn der Geruch nach der Zeit verfliegt, die PAK Belastung bleibt gleich.
und nicht alles was so stinkt muss PAK enthalten. Es gibt nicht andere "ungefährliche" Weichmacher die ähnlich riechen.
Toyota Hilux 3.0 D4D AT
