Ich denke ich werde nicht drum rum kommen den Tank aus zu bauen.
Ich habe ende letzter Woche den Kraftstofffilter gewechselt. Unten am Schwimmer war schon wieder gut Dreck dran, auch etwas größere schwarze Stücke. Hab alles schön sauber gemacht, einen neuen Filter eingebaut und siehe da, er läuft besser. Zieht auch wieder viel besser.
Der Filter war jetzt ca. 10000km drin, also nicht wirklich lange, daher gehe ich mal aus das sich bei der Laufleistung genug Dreck im Tank gesammelt hat was jetzt Stück für Stück nach vorne kommt und den Filter zusetzt.
Dann ist mir noch was aufgefallen was ich nach den Urlaub auch noch angehen muss. Was alles zu zusätzlich eingebaut und verkabelt wurde, will ich einmal neu machen.
Beispiel:
Hinter der Rücksitzlehne ist der Sicherungs und Relaiskasten für z.B.: die Lightbar
Das hier sind die Kabel die zur Lightbar und den Dachlampen gehen
Und das hier ist die Gesammte Stromversorgung für Lightbar und alles andere:
Wo allerdings der Strom her kommt weiß ich auch noch nicht, an der Batterie sind die Roten Kabel nicht angeschlossen...
Am Sonntag war jetzt unsere erste größere Fahrt mit dem Dicken. Ich muss sagen, es war sehr angenehm, man hat nicht das Bedürfnis zu rasen, aber hat auch das Gefühl das man gut mitschwimmt und Notfall noch mal vorbei ziehen kann. Dabei Sitzt man auch noch ziemlich bequem. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Um so mehr wir gefahren sind um so besser lief dann auch der Motor, auf der Rückfahrt war er fast wie ausgewechselt, reagierte viel besser aufs Gas und zog besser durch.
Mittlerweile ist dann auch gesamte vermisste Leistung wieder vollständig anwesend. Sehr zu meiner Freude
Was mir aber noch aufgefallen ist, der Ladedruck ging zum Schluss noch höher als so schon.
Ok, ob das vorher schon war kann ich nicht genau sagen, zum Schluss ist meine Frau gefahren und ich konnte das besser beobachten. Beim rausbeschleunigen aus dem zweiten Gang ging der Ladedruck auf bis zu 1,05Bar.
Ist glaube ich, etwas mehr als er Serie haben soll...
Aber er lief gut!
Der Grund des Ausflugs, war das wir unser Dachzelt abholen konnte.
Also sind wie zu OLC-Adventure gefahren wo wir es in Empfang nehmen konnten.
Frank hat uns dann noch bei der Montage geholfen und uns gleich eine Einweisung und Tipps gegeben.
War zwar ein anstrengender Tag aber ich finde es hat sich gelohnt!
Das Dachzelt gefällt mir bis jetzt sehr gut und Frank und seine Frau von OLC sind absolut Klasse!
