Mein J9
1996 - 2001
over.Land.Cruiser
Re: Mein J9
Beitrag von over.Land.Cruiser »
Ich melde mich mal wieder mit einer neuen Frage :D
Aber erstmal die versprochenen Fotos vom Cruiser, dass ihr wisst um was es sich handelt.
Ein Bild wie er beim Erwerb aussah und ein aktuelles.
Desweiteren meine Frage..... ich würde wie viele vor mir gerne die Fondheizung deaktivieren. Auch wenn die Leitungen noch gut aussehen, aber ich benötige sie sowiso nicht.
1.) Kann ich sie Kurzschließen indem ich einen Schlauch abschneide und dann einfach Zufluss und Rückfluss verbinde? So wie eingezeichnet in orange?
2.) Und muss ich anschließend den Kühlkreislauf entlüften? Wenn ja wie?
Vielen Dank im Voraus!!
lg Fabio
dermitdembaumtanzt
Re: Mein J9
Für den Fall dass mir die Idee käme, die hintere Heizung stillzulegen, würde ich die Schläuche nach den T-Stücken abstoppen, weil eine Kurzschlussleitung die Zirkulation des Kühlers und der Hauptheizung reduziert.
Entlüften ist so eine Sache, ich hab einfach ein Reifenventil am höchsten(Heizungsrohr)Punkt, geht aber auch mit Schlauchschelle zur Seite setzen und mit Schraubenzieher zwischen Schlauch und Rohr die Luft freilassen, während jemand anderer die Kühlerschläuche mit der Hand zusammenquetscht.
SG Andreas
PS: Schon mal bei richtiger Kälte unterwegs gewesen? Da hilft die zweite Heizung doch sehr!
over.Land.Cruiser
Re: Mein J9
Servus! Vielen Dank. War auch bei mir der erste Gedanke zwecks der Zirkulation des Kühlkreislaufes...
Werde dann wohl die Schläuche bzw die T Stücke einfach zustoppeln.
Im Winter war ich noch nicht unterwegs.. werd ich auch ned, weil der Toyo im Winter stillgelegt ist. :D
Und die Fondheizung vermutlich durch den Innenausbau sowiso verdeckt werden wird..
lg Fabio
Tömme
Re: Mein J9
Beitrag von Tömme »
Nur welche Vorteile hast du durch das Stilllegen? Meiner ist auch nur im Sommer angemeldet, auf die Idee bin ich aber noch nicht gekommen.
over.Land.Cruiser
Re: Mein J9
Vorteile im Moment keine, auf lange Sicht einfach die Sicherheit, dass die Leitungen
1.) durch Durchrostung und Beschädigung keinen Kühlwasserverlust erzeugen können
und
2.) Ich sie eben nicht benötige.
lg Fabio
dermitdembaumtanzt
Re: Mein J9
Der D4D hat Edelstahlrohre zur Zusatzheizung.
over.Land.Cruiser
Re: Mein J9
Ah!! Danke für den Hinweis! Wuste ich ned und so genau hab ich ned geschaut, weil Unterbodenschutz drüber is..
Dann brauch ich mir zwecks Durchrostung wohl keine Sorgen machen und kann sie so lassen.... danke! :D
lg Fabio
Mike_Tirol
Re: Mein J9
Beitrag von Mike_Tirol »
Halt auf alle Fälle eine Magnetlampe dran, hält sie hast noch die alten Stahlleitungen. Die neuen Edelstahlleitungen kosten aber auch nicht die Welt.
Mfg
Mike
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
over.Land.Cruiser
Re: Mein J9
Werd ich mal prüfen.
Allerdings werde ich nicht in neue Leitungen investieren sondern sie dann deaktivieren..
lg Fabio
