Meine HJ61 Story
Meine HJ61 Story
In diesem Thread soll der Werdegang meines HJ61 dokumentiert weden.
Am 29.11 wird er historisch und bis dahin muss noch einiges gemacht weden.
Erstmal ein paar Grunddaten:
HJ61 GX
Erstzulassung 29.11.1988 (Anderthalb Wochen jünger als ich )
246.000 Kilometer Laufleistung
OME Fahrwerk
Braune Innenausstattung
Französische Historie
Zwei Vorbesitzer (Alpenregion, danach Pyrenäen)
Der Vorbesitzer (seit 2004) machte eine Tour in Nordafrika und eine Tour in der Mongolei.
Danach wurde der Gute seit 2008 nur ca. 10.000km bewegt und stand ständig in einer großen Garage.
Der Rahmen sieht sehr gut aus (Rost nur minimal/ Oberflächlich). Das Chassis hat an den bekannten Stellen keinen Rost und auch sonst nirgends. Die Heckklappe hat keinen Rost und muss nur eingestellt werden. An einer Ecke steht sie etwas raus.
Die Dachreling hat keinen Rost und auch an der Windschutzscheibe gibt es keinen. Alles in Allem wurde der Gute vom Rost verschont.
Der Kotflügel vorne links wurde mal neu gemacht. Anscheinend wurde beim Verladen im Hafen von Alexandria gemurkst. Die Fahrertür muss neu angepasst werden (kleiner Versatz).
Die Blinkergläser rechts müssen ersetzt werden. Da ist der Vorbesitzer (schon gute 70 Jahre alt) beim Rangieren in der Einfahrt ein wenig an der Steinmauer hängen geblieben (war aber auch sau eng!!).
Naja, was soll ich noch sagen. Es steht eine große Revision an und ich kanns kaum abwarten alles an diesem Auto genauestens unter die Lupe zu nehmen und kennen zu lernen.
Lucas
HJ61 GX
OME Fahrwerk
Lucas
Es sifft!
Beim drunter liegen die erste "böse"? Erkenntniss.
Das Getriebe sifft anscheinend.
Ich habe solch ein Bild schonmal hier im Forum gefunden. Da wurde irgendwo anders Öl ausgeworfen und beim Fahren nach hinten geschleudert. Aber Teufel nochmal ich finde den Beitrag nicht mehr!
Hat da jemand einen Hinweis?
Lucas
Lucas
Re: Meine HJ61 Story
Hallo Lucas,
das Rentiert sich nicht mehr!
Ich kaufe ihn dir ab!
meinst du die undichte Verbindung zwischen Getriebe und Verteilergetriebe?
Gerhard
Gerhard
toyota_bastler hat geschrieben:Hallo Lucas,
Du willst dir doch nur die Arbeiten am Rost sparen!
Unverschämtheit
Gerhard2 hat geschrieben:Hi,
Gerhard
Das kann durchaus sein. Ich wuppe ihn mal auf die Bühne und hol das Getriebe raus. Die alte rote Dichtschmiere ist ja wohl hinüber. Letzte Überholung laut Vorbesitzer und Rechnung war 2008. Seitdem ca. 10.000km gelaufen. Ein Wochenende schöne Arbeit
Das Öl ist doch frisch, du kannst auch erstmal abkärchern, 10km fahren und dann schauen wo es wirklich rausläuft.
Öl kriecht gerne überall hin, auch aufwärts.
Gruß Markus
Gruß Markus
12HT hat geschrieben:Das Öl ist doch frisch, du kannst auch erstmal abkärchern, 10km fahren und dann schauen wo es wirklich rausläuft.
Gruß Markus
Das ist 'ne gute Idee. Bevor ich in Frankreich losgefahren bin war alles trocken. Aber jetzt sieht man vor lauter Öl nicht wo es herkommt.
Dank dir!
Falls du ablassen tust irgendwann, kontrollier die Füllstände davor.
Es gibt das Problem das das VTG zu wenig Öl hat und das SG zu viel weil der WeDi zwischendrin Schrott ist.
Evtl. hast du das Problem und es drückt irgendwo raus.
Aber such erstmal die Stelle.
Gruss Markus
Gruss Markus
Also die Menge an Geröll-Öl-Gemisch an der Getriebeschutzplatte ist schon SEHR beachtlich ...
Mat
RinaMat hat geschrieben:Also die Menge an Geröll-Öl-Gemisch an der Getriebeschutzplatte ist schon SEHR beachtlich ...
Das sieht zum Glück nur so aus. Habe mich anfangs auch erschrocken. Da liegt eine Dicke sehr alte Dämmmatte drunter, die oberflächlich mit Dreck und Öl voll ist.
12HT hat geschrieben:Falls du ablassen tust irgendwann, kontrollier die Füllstände davor.
Gruss Markus
Danke für den Rat! Werde demnächst die Hebebühne belegen und berichten was zu sehen war.
Lucas
Wenn das Wetter stimmt und auf die Einzelabnahme gewartet wird kann man sich ja mal ans Reinemachen geben. Da mein Vorbesitzer mehrere Touren durch sandiges Terrain gemacht hat und ich bemerken musste, dass die Scheiben hinten sehr schwergängig sind, habe ich mich mal dran gegeben dies zu beheben. Dabei fiel mir direkt auf, warum wahrscheinlich viele Cruiser unter Türrost leiden. Also ran an die Arbeit!
Normalerweise ist da noch Folie drauf, die Mittels "Bärenscheiße" (mir fällt der richtige Name dieser Rotzpaste nicht mehr ein ) festgeklebt ist. Die hatte ich zuvor schon entfernt und dann fiel mir ein, dass ein paar Fotos doch ganz schön sein könnten.
Zum Schluss habe ich dann noch alles mit dem Kompressor ausgepustet und getrocknet. Dann Rostumwandler auf Epoxydbasis reingesprüht und gut ist es.
Als nächstes wird der Rahmen gespült und gefettet. Da sitzt auch noch Sand drin. Habe schon mittels Endoskop nachgeschaut und keinen Rost gefunden. Glück gehabt, da der Gute seit dem letzten Einsatz 2008 die ganze Zeit nur in der trockenen Garage stand.
Zuletzt geändert von LucasJ6 am Di 6. Nov 2018, 17:16, insgesamt 2-mal geändert.
Weiter geht es mit dem Putz. Der Innenraum riecht nach 30 Jahre altem Nutzfahrzeug und war dementsprechend verdreckt und sandig. Also Alles raus und sauber machen! Die Bilder sind nach der Grobreinigung entstanden.
Der Vorbesitzer war pragmatisch und schnitt ein Revisionsloch für den Tankfilter in den Boden. Praktisch für einen schnellen Wechsel. So muss nicht immer der Tank ausgebaut werden.
Die nächsten Tage kümmere ich mich um die Sitze. Polsterreiniger und viel Wasser kommen da zum Einsatz. Im Heizungsraum stehen die Sitze dann zum trocknen. Da sind dank Fernwärme immer trockene 38°C.
Hallo Lucas,
Glückwunsch zu Deinem 60er. Er scheint ja von der braunen Pest verschont worden zu sein. Glück.
Wenn Du jetzt den Innenraum reinigen möchtest, überleg Dir, ob Du die Sitze nicht abziehen willst und
bei 40° in der Waschmaschine wäscht. Das geht auch für Laien gut. Beim späteren montieren kannst Du
die Drahtklammern durch kleine Kabelbinder ersetzen.
Der Tip kommt von einem Kumpel, Autosattlermeister, der macht das immer so und kann das nur empfehlen.
Ich habe die Velourspolsterbezüge meines 80ers auch gewaschen, wie neu.
Leider passt der schon leidlich beige Himmel nicht in die Maschine, der wäre sicher wie neu aus der Trommel
gekommen.
Weiterhin viel Erfolg
Michael
gekommen.
Michael
Revisionsloch für den Tankfilter?
Bitte um Erklärung.
Bitte um Erklärung.
