j8 RR hat geschrieben:Kühlflüssigkeit ist mit Kontrastfarbe eingefärbt, man erkennt sofort bei Undichtkeiten wo´s rauskommt.
Meines Wissens nach kann nicht die Kühlfüssigkeit, sondern nur das Öl mit Kontrastmittel angereichert werden. Deswegen bringt das Kontrastmittel auch erst etwas, wenn im System größere Leckagen vorhanden sind, die das Kontrastmittel im Öl dann auch erst anzeigen kann. Das extrem flüchtige und diffusionsfreudige Kühlmittel (Gas) entfleucht dagegen nahezu Rückstandslos auch aus einer - im Sinne der Technik - dichten Anlage nach gewisser Zeit. Laut Klimaprofi ca. 2 g pro Monat.
