-- Mini-PC im Eigenbau - |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 Weiter |
| j8 RR |
Verfasst am: So, 27. Jan 2008, 18:59 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
landcruiser hat Folgendes geschrieben:
Garantiert - wenn nicht geb ich ein Weizen aus.
Uwe
Mindestgebot:
Zwei Weizen
Für "weniger"gehe ich das Risiko mit dem Batteriewechsel nicht ein
(...und mogele mich weiter so durch )
Reinhold |
_________________ Viele Grüße an den Rest der Welt |
| Onkelchen |
Verfasst am: So, 27. Jan 2008, 20:05 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
j8 RR hat Folgendes geschrieben: Mein Problem seit einiger Zeit ist ein ganz anderes:
Wenn ich den Mini-PC im Auto starte (Motor ist aus, Batteriespannung liegt bei ca. 12,7 Volt) läuft der PC hoch bis irgendwann der Windows Bildschirm auttaucht.
Dann macht es "klick", der PC ist aus, der Bildschirm schwarz und alles beginnt von vorne.
Manchmal 5 mal, manchmal 8 mal hintereinander. Nicht reproduzierbar!
Irgendwann funktioniert er dann und läuft einwandfrei.
Hi j8 RR,
das deutet seeehr auf einen Netzteilfehler hin.
Der Watchdog spricht zu früh an.
So etwas kommt manchmal auch bei stationären PCs vor.
-> Netzteil tauschen, dann ist es normalerweise weg.
Onkelchen |
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an.
(arabisches Sprichwort) |
| landcruiser |
Verfasst am: So, 27. Jan 2008, 20:09 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Ne, der spricht mit Sicherheit nicht zu früh an, sondern genau richtig.
Der weiß nämlich genau was Sache ist.
von Frau Edith zur Erläuterung weils sonst ev. etwas zu kryptisch rüberkommt:
Der "watchdog" hat mit Sicherheit schon gemerkt woran es bei diesem speziellen Fahrzeug liegt und spricht genau deswegen an.
Und Reinhold weiß das auch.  |
Zuletzt bearbeitet von landcruiser am So, 27. Jan 2008, 23:32, insgesamt einmal bearbeitet _________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! BLOG |
| ulidoc |
Verfasst am: So, 27. Jan 2008, 20:39 |
Anmeldungsdatum: 24.03.2002
Hallo Uwe!
Wenn Du jetzt Prügel beziehst,hast Du es -glaube ich-verdient!
Guß Uli |
_________________ ulidoc
ein überzeugter 47iger
und 68iger mit 78iger
47=Jahrgang,68=Sturm und Drangzeit,mit 78iger=heute |
| Willem Jan Markerink |
Verfasst am: So, 27. Jan 2008, 20:59 |
Anmeldungsdatum: 19.06.2003
Thomas Ressel hat Folgendes geschrieben: Bei der Suche nach Komponenten bin ich auf bootfähige Flash-Speicher gestossen. Zum einen USB-Sticks (8 GB), die oftmals vom Bios zum Booten eingestellt werden können, dann gibt es noch Compactflashkarten CF (8 GB) die mit Hilfe eines entsprechendes Controllers auf einigen Motherboards zum Booten genutzt werden können und schlussendlich 2,5" IDE Flash-Disks (8 GB).
Die gibt es von HAMA uebrigens auch als 16GB und 32GB....aber saftig gepreist, 175/350/700 euro.
Zitat:
Das müssten doch eigentlich ideale Lösungen als Ersatz für eine Festplatte sein. Erschütterungsunanfällig, keine drehenden Teile, keine Staub- und Lüftungsprobleme und zu allem noch geringer Stromverbrauch (35 mA, oder so).
So schlecht scheinen die 2.5" normale Festplatten nicht zu sein, wenn nochmals Stossgedaempft eingebaut....wie bei Toughbook & Explore ix104.
Aber als extra/separate/zusatz-Speicher waere es schon eine loesung. |
_________________ "Those who wander are not necessarily lost" (Tolkien)
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/main_4x4.htm |
| kohlenstoff |
Verfasst am: So, 27. Jan 2008, 21:27 |
Anmeldungsdatum: 27.01.2008
zu den CF-Karten ist mir noch eingefallen, dass die wohl nur nen paar Millionen mal beschreibbar sind und deshalb für Windows mit der Riesenswapperei nicht brauchbar sind (korrigiert mich wenn das falsch ist). Eine bessere Alternative wären da wohl Solid State Disks.
Gruß Arun |
| Theo Horsthemke |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2008, 20:24 |
Anmeldungsdatum: 14.03.2002
Hallo Reinhold,
so ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal. Es war den Lagern der Festplatte einfach zu kalt. Sobald sie bei mir im Wohnzimmer lag, lief alles wieder.
Gruss und alles Gute, Theo |
_________________ http://hzj78.jimdo.com
Holzlemke
Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial |
| kingoftf |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2008, 15:46 |
Anmeldungsdatum: 13.04.2006
Klasse Arbeit.... Solltest echt ne Kleinserie auflegen.
Aber könnte man nicht auch einen Asus iEEE-PC nehmen?
(Das Billig-Sub-Notebook mit 7" TFT für ca. 300 Euro)
Soll ja auch mit XP funktionieren und mit 8Gb lieferbar sein
Keine Ahnung, ob man sowas vernünftig im Auto befestigen und betreiben kann?!
_________________ Grüße aus Teneriffa
Michael |
| j8 RR |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 17:02 |
Ja, Uwe, ja
Nun hack´Du auch noch ordentlich auf den ohnehin schon (fast) kaputten Starterbatterien rum
Dann springt irgendwann auch das Auto nicht mehr an
Wenn jetzt schon der PC nicht mehr so richtig laufen will.......
(Obwohl ich eigentlich nicht glaube, das es die Batterien sind.
Der PC zickt ja auch, wenn der Motor läuft und die LIMA lädt).
Reinhold
PS:
Bitte versuch jetzt nicht, mir "einzureden", das auch die LIMA kaputt ist  |
| j8 RR |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 17:27 |
| Andy95 |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 18:51 |
Anmeldungsdatum: 13.12.2006
Nach meiner Erfahrung sind moderne Notebook-Festplatten auch im Geländewagen auf Rüttelpisten unproblematisch, solange man nicht grad das Gehäuse des PC direkt an das Karosserieblech schraubt.
Meine CarPC Notebook-Festplatte ist vertikal in einem separaten Aludruckgussgehäuse, das mit dem Auto mit einer Lage Schaumstoff verbunden ist, eingebaut.
Ob der Asus EeePC für's Auto geeignet ist, hängt wohl vor allem von der Display-Helligkeit ab. Immerhin ist das Display matt und nicht "glare". Mir wären aber 8 GB Plattenplatz entschieden zu wenig. Ich will nicht andauernd Karten herumjonglieren müssen. Auch bei einem kleinen Notebook stellt sich die Frage: Wohin damit, so dass man das sehr kleine Display überhaupt lesen kann und trotzdem kein Sonnenlicht ddarauf fällt? Und muss ich das Gerät vor dem verlassen des Autos jedesmal verstecken?
@j8 RR: Wenn der PC zu Hause läuft und im Auto nicht, würde ich auf die Verkabelung tippen inkl. Zigarrettenanzünderstecker. Der Einfluss der Batterie ist bei laufendem Motor nicht gross. Hast du schon geschrieben, was du für ein Netzteil verwendest? |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 19:04 |
die 1,8" Festplatte in meinem Tablet-PC zeigt bisher auch noch keine Schwächeanfälle.
Wobei es das Ding mittlerweile auch mit 32GByte Solid-State Drove gibt...
Onkelchen |
Vertrau auf Allah!
| j8 RR |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 19:51 |
Andy95 hat Folgendes geschrieben: .
@Andy,
genau das ist auch mein Verdacht.
Vielleicht hat ja der jahrelange Betrieb der Engel-Kühlbox die Steckdose "mürbe" gemacht"?
Ja, habe ich schon geschrieben, es handelt sich um ein
M2-ATX 6-24V DC/DC 160Watt Netzteil.
Reinhold |
| Andy95 |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 20:00 |
OK, mein PC verwendet auch das M2-ATX. Ein nicht-defektes M2-ATX verzeiht schlechten Strom inkl. Anlassen des Motors. In den Foren haben die M2-ATX allerdings den Ruf, öfter abzurauchen. Ich weiss aber nicht, ob damit auch ein teilweises Abrauchen gemeint ist.
Welche der Jumper sind in deinem M2-ATX gesetzt? Hast du nachgemessen, ob im Auto die Steuerleitung dauehaft aktiv ist? |
| j8 RR |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 23:26 |
Nöö,
hab ich nicht nachgemessen.
Ich habe sie allerdings selbst angeschlossen.
Dauerplus und Zündungsplus am Netzteil gemeinsam, also auf Dauerbetrieb geschaltet, Plus (abgesichert) und Masse direkt von der Batterie mit wenigstens 2,5mm².
Jumper weiß ich jetzt nicht so genau, da müßte ich die Kiste jetzt wieder aufschrauben....
...ist auch , glaube ich, nicht wichtig, denn:
Solange der Stecker in der Steckdose steckt, gibt es 12 Volt und der PC läuft (jedenfalls im Bastelzimmer) ohne Probleme!
Im Auto mache ich nichts anderes: Stecker rein (auf Dauerplus)und gut is´!
Theo´s Theorie ist auch nicht schlecht:
Dem Apparat ist´s im Auto einfach zu kalt
Deshalb eine neue Idee:
Ich stelle das Ding über Nacht in den Kühlschrank und dann schaun ´mer mal.
Reinhold |
