-- Mini-PC im Eigenbau - |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 |
| j8 RR |
Verfasst am: Fr, 01. Feb 2008, 20:58 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
Hallo PC Bastler,
hier sind nun die neuesten Meldungen vom Mini-PC nach dem "Kühlschrankbesuch".
Ja, ich habe den PC tatsächlich mal einen Tag lang in den Kühlschrank gestellt.
Mit folgendem Ergebnis:
Beim Einschalten (beim Anlegen der Versorgungsspannung 12 Volt) laufen die Lüfter an, aber nicht die HDD!
Der PC macht nix, nicht mal das BIOS meldet sich.
Die Kühlschranktemperatur liegt übrigens bei ca. + 5°C.
Nach etwa 10 bis 15 Minuten "Ruhezeit" bei normaler Raumtemperatur verläuft ein erneuter "Startversuch" relativ erfolgreich.
Das BIOS meldet sich beim Start mit 14°C CPU Temperatur und 0°C Systemtemperatur, der PC startet dann und stürzt aber gleich wieder ab.
Das macht er so 2 bis 3 mal, dann hat er wohl offensichtlich genügend Temperatur aus der Umgebung aufgenommen und lauft "rund".
Liegt das ev. an der Kondenswasserbildung? Die schließe ich im kalten Auto allerdings aus.
Dieses ganze Experiment mit dem Kühlschrank habe ich 2 mal gemacht, auch beim 2. Versuch gab´s das gleiche Ergebnis, ist also reproduzierbar.
Jetzt, im Augenblick, nach etwa einer Stunde Betrieb, hat die CPU 35°C und das System 29°C.
Alles läuft wieder normal, ohne Probleme.
Auch die Signale meines GPS Empfängers werden sauber in TTQV und anderen Programmen angezeigt.
Für mich deutet im Moment alles auf das Temperaturproblem hin, welches Theo neulich erwähnt hat.
Im Auto scheint es dem PC einfach zu kalt zu sein, in der Wohnung fühlt er sich offensichtlich wohl.
Reinhold |
_________________ Viele Grüße an den Rest der Welt |
| Romain |
Verfasst am: Fr, 01. Feb 2008, 21:26 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
Sorry da kann ich nicht anders, Reinhold, hast du denn Butter und Wurst im Auto gehabt da dein Auto-PC im Kühlschrank war ??
Aber im Ernst, bist du dir so sicher dass es im kalten Auto keine Kondensation im PC Gehäuse geben könnte? |
_________________ Gruss - Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://sites.google.com/site/convraid/Home
http://romain.offroad-blogs.net/ |
| j8 RR |
Verfasst am: Fr, 01. Feb 2008, 22:32 |
Romain hat Folgendes geschrieben:
Ja, eigentlich schon.
Wenn sich irgendwelche Teile "von innen" erwärmen, sollte aufgrund des Taupunktes ein Niederschlag von Feuchtigkeit auf eben diesen wärmeren Teilen nicht möglich sein.
Und wenn ich den PC im kalten Auto starte (Garagentemperatur liegt deutlich über der Außentemperatur,
(es verlaufen dicke Heizungsrohre an der Decke
ja , ich weiß, muß nicht immer gut sein, so von wegen Salz im Winter und so.... )
ist der PC "normalerweise" wesentlich schneller auf Betriebstemperatur als das Auto.
(die Standheizung funktioniert leider mal eben wieder nicht )
Ich werde mit dem Mini PC noch mal einige andere Experimente veranstalten und darüber berichten.
Romain,
die Wurst und die Butter habe ich natürlich vorher aufgefuttert
Nein, Romain,
wir haben ja auch noch einen gaaanz normalen Kühlschrank in der Küche.
Ich muß deshalb auch nicht jedesmal in die Garage laufen, wenn ich mir´ne Flasche kaltes Bier holen möchte
Reinhold |
| taucher1945 |
Verfasst am: So, 03. Feb 2008, 11:45 |
Anmeldungsdatum: 24.08.2007
| Pioneer |
Verfasst am: Mi, 05. März 2008, 11:26 |
Anmeldungsdatum: 12.02.2006
Beim Toughbook von Panasonic ist ne Festplattenheizung drin. Könnte man vielleicht mit einer Heizfolie und Temperaturregelung von Conrad lösen. Anstatt Lüfter sollte bei der (übrigens unglaublich gut gelösten und gearbeiteten) Gehäuseoberfläche auch eine passive Kühlung möglich sein. Verringert die Anzahl der Ausfallmöglichkeiten.
Respekt! |
| Lemming |
Verfasst am: Mi, 05. März 2008, 12:49 |
Anmeldungsdatum: 22.02.2006
Nur als Anregung wem der Eigenbau PC zu aufwändig ist...kommt ohne Festplatte aus mit 4 GB internem Speicher, aber SD Karten kosten ja auch nicht mehr die Welt.
Asus Eee PC 701 4G mit Intel Celeron-M LV 900MHz
7" WideVGA TFT Display, Auflösung 800x480
512 MB DDR2-RAM Arbeitsspeicher (optional 1GB)
4 GB Solid State Disk
Intel GMA 900 Grafikchip
Intel Celeron M LV 900 MHz Prozessor
10/100 Ethernet
WLAN 802.11 b/g
3x USB
SD/MMC-Reader
0,3 MP Webcam
Farbe: schwarz
VGA Ausgang und Line-Out
Lautsprecher & Mikrofon
ca. 3 Stunden Akkulaufzeit (5200 mAh)
Gewicht nur 0,92 kg
Maße: 22.5 x 16.5 x 2.15~3.5 cm
Anschlüsse:
3 x USB 2.0
1 x Line-Out
1 x Ethernet
1 x VGA (15 pin D-SUB)
1 x 2-in-1 Card-Reader/Writer (MMC,SD)
Software:
Linux (Windows XP kompatibel)
Listenpreis um die 300 Euro bis 350 Euro mit 1GB Speicher.
Ich werd mir mal so ein Ding besorgen und schauen wie das so ist. Leider im Moment völlig ausverkauft.
Axel |
_________________ Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
(Jeremy Clarkson) |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Mi, 05. März 2008, 13:04 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
Bei Amazon gibt es die noch, wenn ich mich nicht verschaut habe  |
_________________ "Man braucht keinen vollen Tank, um vowärts zu kommen!"
| Lemming |
Verfasst am: Mi, 05. März 2008, 13:20 |
| Aber leider nur mit 512 MB, ich suche die 1GB Version weil dann auch Windoof XP läuft. Kenne mich mit Linux überhaupt nicht aus. |
(Jeremy Clarkson) |
| thores |
Verfasst am: Di, 17. Feb 2009, 17:08 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2004
Mal wieder eine Ergänzung zum Thema CarPC:
http://www.spectra.de/newsletter/files/DE_17022009-1024/VTC6100.pdf
Ich benutze jetzt seit knapp zwei Jahren einen fest eingebauten, lüfterlosen Industrierechner (NICE3100) im Buschtaxi, den ich ebenfalls als Barebone bei der Fa. Spectra gekauft habe.
Als Festplattenersatz eine interne (onBoard) 8 GB CF-Card für das Betriebssystem + MS-Office und extern ein 16 GB USB-Stick für sonstige Programme und Daten.
Das bei Bedarf anzuschließende DVD-Laufwerk von Panasonic ist ebenfalls extern und wird über USB mit Strom versorgt.
Für UpDates etc nutze ich einen Fritz! WLAN USB-Stick.
Keine Probleme, keine Abstürze ... das System läuft prima!
Ausser: neulich bei mehr als 24 Grad unter Null im Auto - da wollte der Kasten dann nicht mehr! |
_________________ Gruß aus Altenstadt
