von SyncroMV » Fr 22. Jun 2007, 14:04
Hallo Kollegen,
bin im nächsten Monat in Südamerika mit meinem Buschtaxi unterwegs und weil wir damit rechnen, dass in den Anden Minustemperaturen herrschen, es aber möglicherweise kein Winterdiesel gibt, meine Frage an Euch: wieviel Benzin sollte ich einem 90l Tank beimischen, damit kein Problem mit Kraftstofffilter, aber auch nicht mit dem Motor, entsteht. Habe leider keinen Fliessverbesserer und weiss auch nicht, ob der taugt...
Danke Euch und Gruss
Andreas
...und unser mittlerweile nicht mehr so ganz neues Familienmitglied ist einfach nur ein gelebter Traum...
SyncroMV
von Lemming » Fr 22. Jun 2007, 14:17
Hatte mal was um die 5% gehört...schlag mich wenn ich falsch liege...
Dumdidumdidum
Lemming
von AndreasHirsch » Fr 22. Jun 2007, 15:30
Du kannst aber auch PETROLEUM verwenden.
Das ist für den Motor und die Pumpe gesünder.
Da sind dann bis zu 50% möglich.
So wird das dann Winterdiesel.
Gruß aus Berlin
AndreasHirsch
AndreasHirsch
von Tom R » Fr 22. Jun 2007, 15:56
das Beste was ich je zum Thema "Diesel und mit was Mischen für tiefe Temperaturen" gelesen habe ist zu finden in dem Schmöker:
T. Sheppard/Vehicle dependent expedition guide (oder so ähnlich...)
Keine AHnung ob es das Buch noch zu kaufen gibt. Er erklärt auch die Verwendung von Kerosin (Jet A) als Zusatz.
Benzin würde ich in jedem Fall nicht nutzen, die Verbesserung im Temperatur Bereich ist nur gering und der VErschleiß in der Pumpe enorm.
Tom
Tom R
von PeterM » Fr 22. Jun 2007, 17:53
Normalbenzin ist in der VESP bis 15%, wenn es sein muss, 20% möglich. Natürlich nicht gut auf die Dauer, aber darum geht es ja nicht. Wenn Petroleum oder Jet fuel erhältlich ist, ist das deutlich besser (s. vorheriges Posting)
Die diversen Fließverbesserer bringen eine andere Tücke mit sich: Ab einem gewissen Anteil entmischt sich die "flüssige Phase" und schwimmt oben auf dem Paraffin, das dann doch angesaugt wird - dann steht die Kiste auch.
Plan B: Wie wär's mit einem beheizbaren Filter?
Grüsse,
PeterM
von fraschumi » Sa 23. Jun 2007, 00:19
Bei den alten Toyotas, sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis etwa 30% Benzin-Beimischung möglich. Laut Handbuch, oder eben Betriebsanleitung.
So irrsinnig alt müssen Toyos dafür nicht mal sein, war, meine ich, beim 3-Liter- Turbo - Diesel (125 PS) aus dem 4Runner auch noch so.
Gruß Frank
fraschumi
von ochim1103 » Sa 23. Jun 2007, 09:27
Hatte in den rumänischen Wintermonaten der '80er Jahre, die ich in den Karpaten arbeitete, immer auf eine volle Tankfüllung meines J6 ca. 10l Normalo gekippt. Hatte nie Probleme; auch nicht bei minus 27°, die im Burzenland vorkamen - im Gegensatz zu den einheimischen ROMAN-Diesel-Fahrern, die immer fleißig Feuer unter dem Motorblock und den Treuibstoffleitungen entfachten, die ärmsten..
Joachim Fritz "Politik kann man in diesem Lande definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe der Gesetzgebung." - Kurt Tucholsky aus Wir Negativen, in: "Die Weltbühne", 13. März 1919, Nr. 12, S. 279
ochim1103
von Romain » Sa 23. Jun 2007, 19:47
10- 15 % waren früher üblich. Misch aber ein wenig Oel hinzu. Tut der Pumpe nur gut
Romain
... _ _ _ ...
- Spender
- Bilder: 0
von zima » Sa 30. Jun 2007, 00:11
Hallo wir sind auch in Sued Amerika unterwegs mit einem Toyo.
Es gibt nur in Argentinien Diesel Frostschutz zu kaufen an Tankstellen, BARDAHAL SUPER GAS OIL das senkt den gefrierpunkt 10-15c
gruesse aus Bolivien
Markus
http://www.bardahl.com.ar/productos/productos.asp?producto=34&seccion=69
zima
von Der Altmärker » So 1. Jul 2007, 09:15
Hey,
wir haben in 09/2006 in Bolivien (Tupiza) Frostzusatz kaufen können und es hat auch geholfen !
Gruß Arnold
Der Altmärker
von Schmotzhand » So 15. Jul 2007, 18:23
Die meisten Kraftfahrzeugmotoren vertragen locker 20% Fremdstoffe.
Da die Kraftstoffe in den Tankwagen schon verunreinigt werden (erst Heizöl fahren, dann Benzin und dann wieder Diesel) würde ich eine Beimischung von mehr als 15% vermeiden....ich denk aber 15% Benzin im Diesel ist Frostschutz genug.
Das mürrische Gemotze eines Schwaben ist grundsätzlich als freundlich gemeinte, konstruktive Kritik zu verstehen.
Schmotzhand
von HJ61-Freak » Mo 29. Dez 2008, 23:17
Hi Folks!
Ich muss diesen doch schon etwas älteren Beitrag nochmal vorkramen: Ich starte gerade mit meinem HJ61 eine Reise durch Südamerika. Werde morgen zwar mal an den Tankstellen nach diesem Additiv ausschau, jedoch interessiert mich für den Fall der Fälle - sprich kein Additiv zu finden - folgendes: Ist die Beimischung von 5-10% Benzin zum Diesel beim 12HT (Stichwort: Direkteinspritzer - höherer Einspritzdruck) ein Problem? Ich habe dazu im Forum einige, jedoch nicht wirklich aussagekräftige bzw. sehr allgemeine Ausführungen finden können.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
'86er-HJ61, 410tkm, OME schwer-plus, 255/85R16 auf 6Jx16-Toyo-Stahlf. ET0+30er Distanzen, 80mm Bodylift, Sidepipe, Recaros, Eigenbaustoßf. v. + h., schwenkb. Reserveradträger, Dach in Alu-Riffelbl., HA LSD 60%, div. Scheinw. + Instrumente, Innenausbau in Alu
HJ61-Freak
von onkel » Mo 29. Dez 2008, 23:29
Von Esso gibt es Fließverbesserer für Heizöl.
Das sind 1 Liter Flaschen für "kleines" Geld.( ca. 7 Euro )
Die Freilufttanks haben im Winter ja das gleiche Problem.
Wird 1:1000 gemischt, sollte als ne Weile reichen
Gruss Onkel,
der aus Überzeugung seit ´87 4x4 fährt, denn Starrachsen sind die beste Verbindung zwischen Himmel und Erde .
von HJ61-Freak » Di 30. Dez 2008, 12:35
Leider gibt es hier in Südamerika nicht so viele Ölheizungen, die Suche nach dem Esso-Mittelchen dürfte sich entsprechend schwer gestalten.
HJ61-Freak
