Modernes Radio vs. Oldtimerzulassung
GPS, Satellitentelefonie usw.
Postby Colt » Fri 6. Apr 2018, 14:32
kennt jemand die rechtlichen Möglichkeiten mit modernem Radio (Wunsch: 2DIN-Android-China-Klopfer) trotzdem eine H-Zulassung zu erhalten? Und damit meine ich explizit nicht, vor dem TÜV-Termin jedesmal umzubauen...
Kombiniert man es mit einer Rückfahrkamera und deklariert es als Sicherheitsupdate? Das ist ernsthaft der Hauptgrund warum ich mir so ein Teil einbauen will, ich sehe nichts nach Hinten raus (vor allem keine Fußgänger) und das ist beim Rückwärtsfahren echt gefährlich.
Oder baut man eine Abdeckung drüber, unter der das Radio verschwindet?
Oder hat jemand eine ganz andere Idee bzw Lösung?
Viele Grüße,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Re: Modernes Radio vs. Oldtimerzulassung
Postby xsteel » Fri 6. Apr 2018, 15:32
Images: 0
Postby Colt » Fri 6. Apr 2018, 16:10
Hihi, der Artikel war der Denkanstoß zu meiner Frage....
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Ledesco » Fri 6. Apr 2018, 16:28
Ich weiss nicht wie die Vorschriften/Vorgaben exakt sind. Im Grund genommen muss das Fahrzeug in einem guten soliden und zeitgenössischen Zustand sein. Also Spoiler und weiss ich was passt wenn es auch aus der Zeit kommt aus dem das Fahrzeug ist.
Nun ist es da beim Radio halt etwas kompliziert. Ein Radio ist dringend nötig im Auto um Verkehrsnachrichten mitzubekommen. Und zur Zeit läuft ja die Umstellung auf DAB. Also UKW wird über kurz oder lang verschwinden.
Ich glaube diesen Kompromiss mit einem modernen Radio muss heutzutage auch in einen Oldtimer gemacht werden.
Und ja, ich weiss das es Hersteller gibt die alte DIN 1 Autoradios bauen die die neuste Technik haben aber ausschauen wie früher. Dasselbe gibt es ja auch bei den Batterien. Modernste Technik verpackt in das Desing der uralt Bleibatterien.
Aber ich denke diesen Stilbruch muss man halt heutzutage tolerieren.
Ledesco
Postby xsteel » Fri 6. Apr 2018, 17:06
Colt wrote:Hihi, der Artikel war der Denkanstoß zu meiner Frage....
:rofl: :rofl:
Wusste ich ja nicht.
Hab nur rausgelesen dass man sein Schicksal nicht nur auf hoher See in Gottes Entscheidung gibt.
So in Anlehnung an:
Vor Gericht und auf hoher See.
des muss jetzt noch um die Gilde der HU-Prüfer erweitert werden. :angryfire:
Gruß Sigi
Images: 0
Postby Bayerwaldlux » Fri 6. Apr 2018, 17:37
Servus Colt,
dein Lux ist doch noch kein Oldtimer :wink: oder doch :biggrin:
"Historisch" beinhaltet auch das Radio (zeitgenößisch) !
Luxige Grüße, Andi
Bayerwaldlux
Postby Colt » Fri 6. Apr 2018, 17:54
Andi, zwei Jahre. Nur noch zwei Jahre... 8)
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby xsteel » Fri 6. Apr 2018, 18:02
Des mit Verkehrsfunk wird total überschätzt...
Nimm nen Plattenspieler
Images: 0
Postby JWD » Fri 6. Apr 2018, 18:38
:shock:
Mit Flutlichtanzeige.
Ich bin begeistert.
Hast du das Teil daheim, Sigi?
"Der Wahnsinn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft"
JWD
Postby xsteel » Fri 6. Apr 2018, 18:58
JWD wrote::shock:
Ich bin begeistert.
Kiste Wein ? :aetsch:
Nee... geht nicht für LP.... und Single .... alle paar Min drehen oder wechseln :hmmm:
Dann lieber Pickup mit nem Wulirzer drauf :D
Gruß Sigi
Images: 0
Postby JWD » Fri 6. Apr 2018, 20:06
xsteel wrote:Kiste Wein ? :aetsch:
Klaro - auch zwei :biggrin:
Geht mit 12V, Plus an Masse - ergo: perfekt für meinen 54er Riley 8)
Aber das war hier, glaube ich, nicht das Thema... :oops: :oops: :oops:
JWD
Postby Matze » Fri 6. Apr 2018, 22:37
Da das Ganze sowieso zu mehr als 50 % Prüferabhängig ist würde ich mal so 1-12 befragen was die so meinen.
Als meiner "dran" war hat ihn das Radio nicht interessiert.
Matze
Postby thores » Fri 6. Apr 2018, 23:04
Colt wrote:Oder hat jemand eine ganz andere Idee bzw Lösung?
Hallo Marc!
Nach diesen 1-DIN Dingern, wo der Bildschirm dann rausfährt, hast Du wahrscheinlich schon geschaut?!
Allerdings dürfte da so zwischen sechs und sieben Zoll das Limit für die Bildschirmdiagonale erreicht sein.
thores
Images: 6
Postby Colt » Sat 7. Apr 2018, 00:07
Hallo Marc!
Guter Tipp, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Habe mal ein paar rausgesucht, das Problem ist nur, dass die welche ich bisher gefunden habe sehr tief sind. Das Radio hat nach hinten nicht viel Platz, das erste welches ich "damals" einbauen wollte war zu lang. Muss das aktuell verbaute mal ausbauen und messen, die 2DIN Dinger sind halt meistens 20-30mm weniger tief bauend.
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Onkelchen » Sat 7. Apr 2018, 08:54
solange Du beim Einbau keine dauerhaften Veränderungen vornehmen musst, nach Herausnahme des Radios das Fahrzeug also wieder in seinem "alten" Zustand ist, sollte es keine Probleme geben.
Wenn Veränderungen vorgenommen werden müssen, dann sollten sie nach "Rückbau" unsichtbar sein.
In dem Fall würde ich für die Detailklärung vorher mit dem TÜV-Menschen sprechen, der Dir später auch das Gutachten für das H-Kennzeichen macht.
Ich würde versuchen eine komplett "rückgängigmachbare" Lösung zu finden.
Wenn Du dem TÜV-Gutachter zeigen oder zumindest erklären kannst, wie Du Dir den zuverlässigen (und nicht zu aufwändigen) Rückbau in den Originalzustand vorstellst, dann erkennt er daran zumindest schon mal, dass es Dir wirklich um die Erhaltung des historischen Kulturguts geht.
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. ;-)
(arabisches Sprichwort)
Next
Return to Navigation & Kommunikation / NavCom
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
