-- Mögliche Standschäden - Reanimation |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 07:36 |
Anmeldungsdatum: 24.10.2002
Hallo zusammen - mit welchen Standschäden muss man rechnen wenn ein Cruiser vier Jahre lang in der Garage gestanden hat und nicht bewegt wurde. Ich denke da an
- Motor (Korrosion,..)
- Reifen (unter Umständen kaputt)
- Getriebe, Achsen und Diffs (Korrosion,..)
Welche Massnahmen setzt man am besten zu einer schonenden Reanimation. Soweit ich weiss wurden keine besonderen Konservierungvorkehrungen getroffen - ausser Batterie ausgebaut. |
_________________ lg Robert |
| Galaxyq |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 07:57 |
Anmeldungsdatum: 12.01.2005
naja bin zwar nicht der Spezialist, aber ich würde:
Motoröl+Filter tauschen
ev. Achs und Getriebeöle (glaub aber nicht das es unbedingt notwenig ist)
ev. Diesel ode Bezinfilter nach den ersten 500km falls sich rost im Tank abgesetzt hat und der dann verlegt wird (ev. Reinigerzusatz in den Tank)
Und es könnte halt noch sein das irgendwann die Siris z.B an den Kardis undicht werden durch flachwerden oder so... |
_________________ MFG Andi --> KZJ90 |
| 04frank022 |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 08:30 |
Anmeldungsdatum: 01.03.2006
Hallo Robert,
stand der Wagen trocken ?
war die Handbremse angezogen...wenn ja sind wahrscheinlich die Beläge fest.
Drehen alle 4 Räder frei ?
Bremsflüssigkeit auch auf jeden Fall auch wechseln
Wieviel Sprit war noch im Tank ( zielt auch auf Rost )
Elektrik ist auch so ein Problem, Steckkontakte und Massekontakte im Motorraum überprüfen und mit WD 40 einsprühen
auch ruhig mal auf einfache Dinge achten wie ... sind irgentwelche "Tierchen" drin.
alle Schläuche auf Marderbisse oder sonstige Beschädigungen überprüfen...stimmt der Kühlwasserstand.
Ich würde an Deiner Stelle auch mal in den Oldtimer Foren und bei der Bundeswehr stöbern. Da werden ja auch Fahrzeuge über Jahre nicht bewegt.
Gruß Frank |
_________________ Techniker machen alles ganz... oder ganz kaputt |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 08:59 |
| Frank - ja der Wagen stand trocken in der Garage. Das Fahrzeug ist 600km von mir entfernt und wenn ich mich entschliesse zu kaufen muss ich ihn höchstwahrscheinlich auf eigener Achse nach Wien bringen. Daher wäre es eben wichtig zu wissen was ich unbedingt kontrollieren/tun muss und die Strecke ohne Schäden für das Fahrzeug und mich zu bewältigen. Dass dann in Wien einiges an Arbeit auf mich wartet ist eh klar. |
| 04frank022 |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 09:46 |
Hallo Robert,
ich gebe mich in meinem Leben sowie auch in diesem Forum eigentlich immer als sehr vorsichtiger Mensch...manche behaupten sogar , ich wäre ein "Angsthase".
Ich sehe meistens irgentwo Probleme und wäge viel ab. Aber da muß ich mit leben.
Ich würde Dir nicht raten, den Wagen 600 km ( womöglich über die Autobahn ) zu fahren, ohne ihn zu kennen.
Ich würde mir einen Anhänger mieten ( die Kosten müssten die gleichen sein, wie bei einem Überführungskennzeichen ), und würde mir den Wagen in aller Ruhe nach Hause holen, um dann ohne Hektik und mit jeder Menge Unterstützung aus dem Forum ( und die kriegst Du ) den Wagen zurechtmachen.
Das Risiko eines Unfalles ist zu groß, leider bist Du keine Katze und kannst das Spielchen ( wenns schief geht ) noch sechs mal
wiederholen.
Und ob sich das lohnt wegen einem Auto ?
Gruß Frank |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 12:01 |
| Frank - du hast ganz recht. Mir ist auch nicht wohl bei dem Gedanken. Allerdings habe ich KEINE Idee wo ich einen entsprechenden Anhänger bzw. ein entsprechendes Zugfahrzeug her bekomme. Mein Hiace ist auf eine maximale Hängerlast von 1400kg zugelassen. Das ist um einiges zuwenig. |
| Mr F |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 12:42 |
Anmeldungsdatum: 16.12.2003
Hallo Robert!
Da bin ich aber mal gespannt,w as das fürn Auto wäre! Vielleicht willst es ja verraten!
Wegen der Überstellung würde ich mal in unserer Truppe nachfragen eventuell Richard, Willio,...
Viel Glück auf jeden Fall! |
_________________ mfg Philip
Member of "Stammtisch-Ost-at-Buschtaxi.at" |
| MarkusZ |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 13:10 |
Anmeldungsdatum: 14.11.2001
Hi Robert,
ich erinnere mich noch gut wie das war als ich meinem Alf nach Jahren mal ein Kurzzeitkennzeichen spendiert hatte:
Nach einigen km Landstrasse ging plötzlich das Bremspedal leer durch bis aufs Bodenblech - die hintere Scheibenbremse war fest, wurde heiss, dadurch Dampfblasenbildung im Bremssystem.... Ging grad` nochmal gut.
Wo steht er denn dein Neuerwerb ? So ein Cruiserchen nach Wien zu schiggern wär` doch mal was...
Ruf`halt mal an - 08446 - 911392
viele Grüsse
Markus |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 14:11 |
@Mr F
Beginnt mit HZJ und hört mit 73 auf
@MarkusZ
Steht laut map24 ca. 370km nordöstlich von dir |
| MarkusZ |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 15:16 |
Hi Robert,
feines Auto sowas,
stellst` halt am Rückweg den HIAce auf den Hänger...
Im Ernst: Tät` scho` gehen... komplett oder auch wenn er auf eigener Achse mittendrin nimmer mag - sozusagen als Rückversicherung für den Fall der Fälle...
viele Grüsse
Markus |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 15:28 |
| Markus - danke für das tolle Angebot. Ich melde mich bei dir wenn's aktuell wird. Im Moment geht's noch um die Klärung ob ich die Sache mit den Abgasgrenzwerten in den Griff bekomme bei unseren Behörden. Ich schick dir jetzt auch noch eine pm |
| Mr F |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 16:30 |
Das Wettrüsten im Stammtisch-Ost geht weiter!
Wäre super, wenn das was werden würd! Dann könnte das Töchterechen doch noch einen LJ73 zur Matura bekommen!  |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 18:39 |
Mr F hat Folgendes geschrieben: Das Wettrüsten im Stammtisch-Ost geht weiter!
Das wird sich erst rausstellen - die Enscheidung fällt spätens Mitte kommender Woche.
Mr F hat Folgendes geschrieben: Dann könnte das Töchterechen doch noch einen LJ73 zur Matura bekommen!
Leider nicht - um den HZJ kaufen zu können muss ich den LJ verscherbeln. Interessenten werden schon angenommen  |
| der andere |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 18:52 |
Anmeldungsdatum: 04.03.2005
extreme wettrüsting.
ich würd ihn nicht kaufen:
wer so ein auto einfach 4 jahre rumstehen lässt, muss ja
ein seltsamer kerl sein.
und willst du von einem seltsamen kerl ein auto kaufen!?
auf jeden fall viel erfolg! |
_________________ grüße,
der andere
"zu wos braucht a wiener so a auto?" anton h., autoverkäufer |
| RobertL |
Verfasst am: Do, 24. Aug 2006, 19:49 |
| Der seltsame Kerl fährt Volvo XC90 und hatte den HZJ als Sommercabrio und eben die letzten vier Jahre gar nicht gefahren. Und jetzt braucht er Platz in der Garage. |
