Montageanleitung Toyota Snorkel
Beitragvon rodrigues » So 15. Jan 2012, 08:16
Hallo Zusammen
1. Konte vor kurzem den Nachbau eines Toyota Snorkels von:
http://www.zzkustom.com günstig erwerben, jedoch leider ohne Montageanleitung.
Da ich noch nie einen Snorkel selbst montiert habe bin ich nun auf der Suche nach einer anfängertauglichen Montageanleitung für den Toyota Snorkel.
Hat jemand eventuell noch so eine Montageanleitung vom originalen Toyota Snorkel?
2. Bei meinem Bj75 ist der lufteinlass am Luftfiltergehäuse genau auf der falschen Seite also nicht in Richtung Radkasten.
Hat jemand eine anfängertaugliche Lösung wie ich den Snorkel trozdem an den Luftfilter montieren kann? Anbauanleitung? Bilder?
Bin um jeden Ratschlag oder Tipp sehr dankbar.
Gruss Rodrigues
PS: Das Montageschema mit den Massen im Umbau Teil habe ich bereits gesehen.
rodrigues
Bilder: 0
Re: Montageanleitung Toyota Snorkel
Beitragvon rodrigues » Mo 23. Jan 2012, 20:45
Hallo zusammen
Wie habt ihr eure Snorkel an den Luftfliterkasten angeschlossen? suche immer noch nach einer Idee wie ich Improvisieren könnte, da der Lufteinlass am Luftfiltergehäuse meines Bj75 auf der falschen Seite ist.
Wie habt ihr improvisiert? mit einem Flexrohr rundherum? Neuer Einlass in den Luftfilterkasten schneiden?
Bin um jede Idee froh, am besten währen natürlich Bilder von euren Lösungen.
Gruss Rodrigues
rodrigues
Bilder: 0
Beitragvon Flambeau » Di 24. Jan 2012, 09:00
Hallo Rodrigues,
Habe an meinem HZJ78 auch selber den original
Schnorchel verbaut.
Hatte dem Netzi auch damals die Maßzeichnungen der
Befestigungslöcher zugesendet. Da hatte ich aber noch
keinen Internetzugang. Das ist aber schon Jahre her.
Den Luftfilterkasten habe ich umschweißen lassen, da die
Afrika- Ausführung schweine teuer ist.
Dazu den "Schuh" auf dem das Ansaugrohr zuläuft demontieren,
indem die Punktverschweißung aufgelöst wird.
Dann die neue Stellung markieren und einen neuen Ausbruch
am Hemd der Luftfilterdose schaffen.
Dann das Ganze wieder verschweißen und das verbleibende Loch
ebenfalls wieder mit Dünnblech verschließen, evt. bietet sich hier
das Stück Blech, welches man vorab ja hat ausschneiden müssen, an.
Wenn Du aber von der quasi falschen Stellung des Schuhes auf die neue
Stellung des Schnorchel- Anschlusses im doppelten Kotflügel gehen möchtest,
dann gibt es ziemlich enge Biegeradien eines entsprechen Schlauches.
Das mag aber die Luftströmung ungern und kann zu Leistungseinbußen
und erhöhten Dieselverbrauches führen.
Ich hatte auch mal Bilder der ganzen Aktion, finde die aber leider nicht mehr.
Mal schauen, wohlmöglich mache ich noch einmal welche.
Ich hoffe, daß meine Ausführungen Dir weiterhelfen :) :roll:
Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Flambeau
Beitragvon Pacmann » Di 24. Jan 2012, 10:31
Hallo Rodrigues,
Genau wie Flambeau es schon geschrieben hat musst du die Filterkiste umschweissen.
Ist halt eine schöne Bastelei. Wenn du schweissen kannst hast du Glück. Sonst musst du dir jemdanden suchen der es kann und der etwas Geduld mitbringt. Kasten Bier bei der zweiten Lösung nicht vergessen.
Du sparst dir einen Menge Geld wenn du es umschweisst und weil deiner auch noch nicht original Toyota ist, ist es nicht sicher dass die Afrikakiste von Toyota genau passt. Deshalb würde ich es in deinem Fall selbst anpassen.
Beste Grüsse
Pacmann
Beitragvon rodrigues » Di 24. Jan 2012, 11:22
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Antworten.
Ok eins steht schon mal fest, ich muss den Luftfilterkasten abändern :roll: .
Aber muss das unbedingt geschweisst werden?? :bulb: Würde nicht eventuell auch ein starker, temperaturbeständiger Kleber aus dem Heizungsbau ausreichen z.B ( http://www.ceresit.de/Ceresit-Hochtempe ... 958.0.html. )? Hat jemand Erfahrungen mit solchen Klebern?
Ich frage, weil ich selbst nicht schweissen kann aber alles andere nötige Werkzeug habe ich zur Verfügung.
rodrigues
Bilder: 0
Beitragvon Pacmann » Di 24. Jan 2012, 11:29
Hallo Rodrigues,
Könnte gehen. Ich hab zwar gar keine Erfahrung mit Metall kleben. Ich würds auf jeden Fall nicht machen.
Es gibt sicherlich ganz starke Metallkleber. Mich würden schon die aufgebohrten Punktschweissen stören wenn ich das nachher kleben müsste.
Kennst du denn keinen in deinem Bekanntenkreis der schweissen kann oder der Dorfschlosser?
Pacmann
Beitragvon Hase Productions » Di 24. Jan 2012, 12:58
Andere Leute kleben mit Sikaflex ganze Wohnkoffer zusammen. Warum soll man also nicht den Stutzen auf ein mechanisch nicht hoch belastetes Teil wie den Luftfilter kleben können? Zur Not kannst du ja noch eine Angstniete oder -schraube rein machen.
Den von dir verlinkten Kleber kenn ich nicht. Aber wenn du mit Nieten/Schrauben arbeitest, dann geht es hier nur noch um die Abdichtung, nicht um die Befestigung. Mit einem guten Kleber kann man sich aber die Nieten sparen.
Thermisch sollte der Luftfilterkasten ja auch nicht übermäßig belastet sein. Solang die Kiste läuft wird immer Frischluft durch gezogen. Und wenn es im Stand so heiß wird das die Verklebung leidet, dann hast du größere Probleme wie einen undichten Luftfilter.
Mittlerweile werden im Automobilbereich sogar Fahrzeugrahmen verklebt. Oder bei der Boing 747 sind sogar die Tragflächen an den Rumpf geklebt. Schweißen oder nieten hätte eine Materialschwächung zur Folge. Beim kleben ist das nicht der Fall.
Mach dich nicht verrückt.
Gruß Hase
HZJ78 - Heavy Metal auf japanisch
weis.stefan (? hase-productions.de
Hase Productions
Beitragvon Pacmann » Di 24. Jan 2012, 14:15
@ Hase: Natürlich geht kleben. Habs halt anders gelöst und bin sehr zufrieden wie es gelungen ist.
Pacmann
Beitragvon Flambeau » Di 24. Jan 2012, 14:45
Hallo Rodrigues,
ich nochmal.
Wenn kleben, was ich aber nicht empfehlen würde,
dann Sikaflex 252, da mußt Du aber vorher ALLE Klebeflächen
mit dem Sikaflex- Primer bestreichen (Pinsel), sonst hält das
nicht ewig. der Primer ist schweine teuer.
Und fixieren mußt Du die Teile auch, da kämen dann die Blindnieten
zur Anwendung. Das gibt dann eine schöne Schmiererei.
Wenn Du mal mit Sikaflex gearbeitet hast.... :wink:
Hätte da evt. noch einen Tip, wenn Du Leute kennst,
die z.B. nach Tunesien fahren, Urlaub machen, dort mal auf
Schrottplätzen nach LandCruiser schauen, findet man ab und zu.
Die haben häufig die Africa- spec. Luftfilterkästen.
Dann demontieren und mitbringen.
Schrotti gibt es z.B. an der Landstr. zw Gafsa & Gabes.
Die Straße läuft nördlich vom Biada ( höchster Berg TUN) von Ost nach West
oder vs. Oder Nähe Flughafen Tozeur, kommt man dran vorbei, wenn man raus
nach Star Wars fährt. da standen etliche HZJ80ziger, alte Touri- Schaukeln.
Martin
(1900-1944)
Flambeau
Beitragvon rodrigues » Di 6. Mär 2012, 17:46
Hallo zusammen
Mein Snorkel ist jetzt montiert. :wink: :lol:
Habe mich nach langem hin und her doch entschieden den Luftfilterkasten schweissen zu lassen.
Jetzt ist es eine saubere Sache, aber es war komplizierter als ich dachte. Wir brauchten ca. 4 Stunden bis der Snorkel komplett montiert war. :baeh: .
Danke nochmals für alle Tipps und ich werde bald einmal einige Bilder von Buschtaxi und Innenausbau usw. posten.
Grüsse aus der Schweiz
Rodrigues
rodrigues
Bilder: 0
Zurück zu Land Cruiser J7
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: suzukidriver und 4 Gäste
