-- Moskitoschutz |
| HerbertP. |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 17:50 |
Anmeldungsdatum: 17.12.2006
Hallo Gemeinde,
vor meiner Afrikatour habe ich mir fuer die Schiebefenster(HZJ 7
Gaze zurecht geschnitten,und daran rundrum Klettband genäht.
Das Gegenklettband habe ich dann auf den Kunststoffrahmen der
Fenster geklebt,mit mäßigem Erfolg.Wenn ich die Gaze etwas
öffnen wollte,um die Fenster zu bedienen,hat sich das untere
Klettband mit gelöst.Ich habs dann mit "bombensicheren" Kleber
vom Karosseriefachman geklebt.Das hat nur so la la bis Mali gehalten.Bei der Wärme ist der Kleber flüssig geworden und hat
garnicht mehr gehalten.Ich hab dann die Gaze mit Panzerband angeklebt,dadurch war aber die Bedienung der Fenster sehr ein-
geschränkt.
Kann mir jemand einen Rat geben,wie ich das Unterklettband
wirklich "bombenfest" an den Fensterrahmen kriege?
Beste Grüsse
HerbrtP. |
| Marc Schultz |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 18:19 |
Anmeldungsdatum: 06.12.2003
Hallo Herbert!
Ne richtig "bombenfeste" Befestigung könnte ich mir so vorstellen:
Rahmen aus Holzleisten machen, diesen mit ein paar Schrauben am Fenster befestigen und das Klettband dann kleben und tackern.
Bei mir bin ich nicht so weit gegangen und habe das Klett nur mit Sikaflex ans Blech geklebt. hält eigentlich auch sehr gut; aber du fragtest ja nach bombenfest
Gruß aus dem Süden
Marc |
_________________ ... und täglich grinst der Gebüschtaxifahrer! |
| thores |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 19:44 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2004
Es gibt da noch eine Lösungsmöglichkeit für die HZJ 75/78, (Du hast nur von HZJ 7 geschrieben?!) gesehen bei einem schweizer Forumsmitglied:
Die Moskitogaze nicht innen befestigen, sondern außen.
Er hat das Ganze dann mit einem Draht, den er, glaube ich, verdrillt hat, in dieser Kerbe zwischen Rahmen und Karosserie fixiert. Den Überstand kann man dann mit einem Cutmesser oder einem Heissschneider für Tauwerk (Lötkolbenbasis) entfernen.
Eventuell halte ich auch einen in der Dicke passenden Gummistropp für geeignet - gibt es bei Bootsausrüstern als Meterware.
Langzeiterfahrungen liegen wohl noch nicht vor. Auf jeden Fall versaut man sich mit diesem Experiment nichts und der Aufwand hält sich im Rahmen.
Die Bedienung der Schiebefenster ist so auf jeden Fall kein Problem. |
_________________ Gruß aus Altenstadt
Bodensee-Stammtisch |
| Muddy |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 20:20 |
Anmeldungsdatum: 28.12.2006
Hallo Herbert !
Ich kann mich auch nur Marc anschließen. Bei meinem Hardtop sind dünne Aluleisten draufgeschraubt und die halten das Netz am Schiebefenster
Ralph |
_________________ Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung ! |
| HerbertP. |
Verfasst am: Do, 28. Aug 2008, 15:21 |
Hallo Marc,
prima Idee,müsste gut funktionieren.Hätte ich ja auch selber drauf
kommen können,aber wir haben ja unser Superforum.
Gruss aus der Mitte
Herbert |
| HerbertP. |
Verfasst am: Di, 16. Sep 2008, 14:38 |
@Marc,
dein Vorschlag hat bestens funktioniert,Danke.
HerbertP. |
| Marc Schultz |
Verfasst am: Di, 16. Sep 2008, 16:33 |
mach mal Foddos!
bin ja gespannt  |
| Buschloewin |
Verfasst am: Di, 16. Sep 2008, 16:41 |
Anmeldungsdatum: 31.01.2002
thores hat Folgendes geschrieben: Es gibt da noch eine Lösungsmöglichkeit für die HZJ 75/78, (Du hast nur von HZJ 7 geschrieben?!) gesehen bei einem schweizer Forumsmitglied:
Diese Idee gefällt mir persönlich am besten, hatte so was in der Art auch schon im Hinterkopf. Insbesondere weil eine Lösung von außen die Bedienbarkeit der Schiebefenster völlig ungestört lässt.
Gibt es dazu noch eine Idee mit Edelstahlgaze? Irgendwie mit Alu-Rahmen am äußeren Fensterrahmen fixiert? |
_________________ Toyota HZJ 78 & Nissan X-Trail
"LandCruiser fahren kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!"
"Einen LandCruiser verkauft man nicht, einen LandCruiser vererbt man!" |
| jonas |
Verfasst am: Di, 16. Sep 2008, 19:45 |
Anmeldungsdatum: 10.10.2005
Buschloewin hat Folgendes geschrieben: Gibt es dazu noch eine Idee mit Edelstahlgaze? Irgendwie mit Alu-Rahmen am äußeren Fensterrahmen fixiert? Hmmm... war gerade heute Nachmittag beim ORB in Thun. Da steht ein Buschtaxi mit genau dieser Lösung... Hab aber keine Ahnung, wem er gehört.
Ich werde mir aber die von Thomas vorgeschlagene Version an die Fenster machen.
Aufm BTT hab ich auch noch eine weitere (Schweizer-)Version gezeigt bekommen: Statt des Drahtes nimmt man Streifen aus alten Veloschläuchen. Diese verdrillen und gedehnt in den Spalt zwischen Fensterrahmen und Karroserie einklemmen. Wenn man ihn nun entspannt wird er dicker und klemmt dadurch die Gaze fest. (Merci Markus )
jonas |
_________________ HZJ78
Jonas in Afrika |
