Motor dreht nicht über 1800 Touren
Mein HZJ 76 hat folgendes Problem:
Er dreht nicht mehr über ca. 1800 Umdrehungen hinaus.
Er springt tadellos an und alles ist prima - wie immer. Aber sobald die Drehzahl von ca. 1800 erreicht ist, nimmt er kein Gas mehr an. Egal in welchem Gang (auch im Leerlauf).
Auch nach 20 Minuten Fahrt ändert sich nichts. Allerdings ist der Motorblock bei der Fahrt auch nicht wirklich warm geworden. (Jetzt habe ich vorhin den Kühler etwas abgedeckt)
Kann das sein, dass ich schlechten Diesel getankt habe, der doch etwas sulzt?? (Markentankstelle - kein PÖL). Wir haben hier so um die - 15 Grad zur Zeit.
Oder muss ich mir ernsthaft Sorgen machen?
FJ 40 - 4 Räder - 3 Spiegel - 2 Sitze - 1 Erlebnis - 0 Komfort
Feldi (ganz im Süden)
- Grobi
Heute morgen gesehn.
Ein Bekannter von mir mit seinem 78er stand am Straßenrand. Leider hab ich ihn zu spät gesehen, also umdrehen.
Da kam er mir entgegen mit einer riesen Autoschlange hinter sich.
Ich wieder umgedreht unt hinterher. Am Ende der Schlange Höchstgeschwindigkeit 40 kmh!! An erster Stelle mein Bekannter mit seinem 78er . Leider konnte ich ihn nicht erreichen.
Aber es trifft nicht nur Toyos.
Meine Süße ist heute morgen mit ihrem Mondeo auf der Autobahn liegen geblieben. Erst lief der nur noch 100 kmh dann nach 30 km war schluß. Kurz danach sprang er wieder an und sie ist zum Ziel gezuckelt.
Es ist zwar ärgerlich und auch beängstigend für die Betroffenen aber wenn es wieder wärmer wird löst sich das Problem.
Mein HZJ 80 ist gestern noch angesprungen und einwandfrei gelaufen. Wer weiß was heute morgen gewesen wäre.
Es tut zwar weh zu hören wie sich der Motor beim starten quält, und meine Nachbarn sehen nix mehr in der Gasse, aber gestern lief er noch
Prost Grobi
(oder wie Loddar sacht)
http://www.grobi-nice.de
@ Feldi
Danke. Ich sollte doch genauer lesen!
@ Grobi
Meine Höchstgeschwindigkeit heute war auf der Ebene auch 41 km/h
Und als es den Berg rauf ging, musste ich in den ersten Gang runterschalten und bin mit 1500 Touren hochgeschnaubt
@ all
Schön, dass ich nicht der einzige bin.
@ Grobi
@ all
Scheint wirklich an der Kälte zu liegen.
Meiner läuft nämlich ganz normal.
Aber da die Standheizung und der Lüfter (wenn über die Standheizung betrieben) an der Zusatzbatterie hängen, lasse ich ihn morgens auch schön lang vorwärmen, sodaß Hauptbatterie und Dieselfilter auch gut durchgewärmt werden.
Da läuft er wie im Sommer.
Kann es sein, dass bei Euch evtl. vom Sommer noch Wasser im Abscheider ist ?
(Alexander von Humboldt)
Onkelchen hat geschrieben:Kann es sein, dass bei Euch evtl. vom Sommer noch Wasser im Abscheider ist ?
Nö, bei mir war erstklassiges Paraffin im Filter - könnte man ein prima Teelicht draus machen.
Und die Standheizung führt eher dazu, daß der Filter schon versulzt ist bevor der Motor läuft. Deshalb werde ich ihr jetzt einen eigenen Filter gönnen, damit der Motorfilter frei bleibt.
Hallo Kälteopfer,
ich habe mir im Okt. eine Motorvorwärmung von WAECO eingebaut,
2 starke Running Bull Batterien und zwischen Kühler und Kühlergrill
2 Hartfaserplatten als Windschutz gesteckt (HZJ 78 Bj.2001).
Fahre so jeden Morgen zur Arbeit,mit entsprechender Drehzahl
ohne jegliche Probleme.
Gruss Herbert
Gruss Herbert
Feldi hat geschrieben:Onkelchen hat geschrieben:Kann es sein, dass bei Euch evtl. vom Sommer noch Wasser im Abscheider ist ?
Ah, bei mir hat die Standheizung einen eigenen Filter. Die Leitung geht direkt nach dem Tankausgang auseinander.
Die Standheizung holt bei mir immer aus dem Haupttank, daher hat sie einen eigenen Filter und eigene Leitungen bekommen. Hat Tom seinerzeit auf meinen Wunsch hin so gemacht, weil ich damals noch mit dem Gedanken spielte, evtl. den Zusatztank für PÖL zu nutzen. Habe ich dann aber sein lassen wegen Aufwand zu groß.
Hi Thomas,
dein 76iger hat wahrscheinlich auch keinen beheizten Filterkopf, siehe in den anderen Infos. Das merkt man schon bei den hiesigen Temperaturen.... Ich meld mich eh die Tage mal wegen "BEsichtigungstermin" dann schaun wir einfach mal nach. Zur Not kann man nachrüsten oder einen Zusatzheizer installieren.
Tom
Tom
HerbertP. hat geschrieben:Hallo Kälteopfer,
Gruss Herbert
Warum Hartfaserplatten ???
Wenn der Thermostat einwandfrei arbeitet, regelt der die Temperatur, da brauchst Du keine Platten !!
Solange der Motor/das Wasser kalt ist läuft der sowieso im kleinen Kreislauf
- Willem Jan Markerink
Re:
onkel hat geschrieben:HerbertP. hat geschrieben:Hallo Kälteopfer,
Gruss Herbert
Weil es dann wenigstens ein Teil der Fahrtlueft fern haelt vom Motor.
(der Luefter selbst tut ja nix/wenig)
Aus genau den gleichen Grund gab es beim J6/EUR/Cold-Spec einen Rollo.
(erfahren hab ich das erst weil der demontiert werden muesste, wegen nachgeruesteter Klima-Kuehler....)
(muss mir den Teilekatalog noch mal anschauen, ob sich das bei ab-Werk Klima auch in die Quere kommt)
(EUR & Klima waere optional ja moeglich, aber vielleicht Cold-Spec & Klima nicht?)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
